Плохо заводимся
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Сегодня утром (авто стояло с пятницы по понедельник) на приборке показывает -21С. Кручу - схватки есть, докручиваю стартером один хрен не завелась. При второй попытке, опять же с докруткой стартером завелась. Видимо смесь была уже очень богатой пошел такой густой сероватый выхлоп, который вскоре стал обычным светлым. А в пятницу утром в -19С на табло - завелась на 3 секунде. В четверг на 4-ой секунде. Ни чего не понимаю. Да уж..
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Экстрим! Сегодня с утра (6:30) температура воздуха (внимание!) -37. Машина на улице у дома, иду из дома в валенках закрывая лицо варежкой, вставляю ключ, поворачиваю, слышу звук "зр-хр-бр-хр" - это пробует крутится вентилятор системы вентиляции. Выключаю обдув чтоб не насиловать технику. Поворачиваю ключ на старт, - вялые попытки крутить, хотя масло 0w30 и аккумулятор новый. Оно таки схватывает через 5-6 секунд и заводится со страшным воем гидрача и помпы. Ладно, хер с ним, иду в дом, одеваю пиджак и туфли, иду через 10 минут к машине. Открываю дверь, сажусь, кресло чуть тёплое (уже хорошо), но из дефлекторов дует ледяной (-37) воздух, хотя по приборам ОЖ в моторе уже разогрелся до 97 градусов! Глушу. Открываю капот, трогаю верхний патрубок радиатора, сжимаю, в ответ мне раздаётся "хрум-хрум", ОЖ превратилась в снежно-ледяную массу и не пускает ОЖ через радиатор. Иду в дом, снимаю пиджак и туфли, одеваю валенки и тулуп, беру монтажный фен, топаю к машине, креплю его на бампере, включаю на полную мощь, иду пить кофе. Через 15 минут оно тает и я еду. Ура!
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А радиатор при таких заморозках как? Протечек не будет? Не разморозил?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Смесь этиленгликоля с водой в кусок льда не превращается, только в кашу (слава богу). Хотя, на следующую зиму я залью антифриза 70%, а не 50%, как на эту зиму.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Про кашу знаю, а как тогда народ радиаторы размораживать смогает?
При сильной концентрации ОЖ летом, как я слышал не айс будет, а зимой меньше тепла.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Наш народ может что угодно, радиаторы это цветочки :).
Нет проблем, весной слить немного и долить дистиллированной воды, делов на 15 минут.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
ИМХО при таких замесах по весне и осени - трудно сделать нужную вам пропорцию. Так сказать все на глаз.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
там краник противный: трудно не пролить...
Если вы про сливной краник внизу радиатора, то там может быть засада.
Менял ОЖ по осени и вот в морозы заметил подкапывание ОД в месте стыка вертушка с "пиписькой" слива. Так что вот так - надобно менять прокладку, а то и сам вертушок либо герметиком.
По поводу плохого завода:
Вчера ездил, сегодня на табло -19С в реале ниже примерно -21С завелся на 3 секунде.
Ничего не понимаю:
Если машина стоит 3 суток и температура примерно -25С заводится со второго раза с докруткой стартером.
Если каждый день и температура -19С-22С с первого раза в течение 3-4 секунд.
какой фактор в моем случае не дает мне нормально заводиться:
Температура?
Или то что машина стоит более суток?
KeSHoS
18 Окт 2011
267
19
Ясенево-Беляево
Подскажите пожалуйста, не могу завестись. АКБ новая, купленная в воскресение. После замены стартер крутил, но завестись так и не смог. Перестал, чтобы не сажать аккумулятор. Думал, потеплее будет, попробую снова. Сегодня на улице -16, в такую погоду и на старом АКБ заводился, а сейчас не могу. Стартер даже не схватывает, а электрика просто "контачит". В чем может быть проблема?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
что значит "контачит"?
Если просто щелчки, то контакты плохие, или аккум мертв
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
снимите аккум...занесите домой...в тепле пусть постоит...проверьте если в нем заряд.!мог легко разрядиться в мороз.(даже если новвый) через пару часов поставьте и крутаните ещё...если трещит или чёлкает под приборкой просто разрядился аккум.!
а в магазине могли и дохлый Вам впарить..поменяйте если есть квиточек..там всё АКБ должны быть с гарантией!
KeSHoS
18 Окт 2011
267
19
Ясенево-Беляево
EUROPE,АКБ проверяли при мне. Заряд в норме. Клеммы несколько раз снимал и затирал.
Добавлено через 33 секунды
Вся электрика при этом работает.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
для электрики- не требуется столько зарядка как для стартера!
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
мой знакомый торгует АКБ. про то как их в магазинах накачивают перед продажей знаю не по наслышке...!Поэтому настоятельно рекомендую сделать следующие!
снять АКБ...полностью "посадить" я делаю обычной лампой на 220в..или магнитолой..на 12 В.потом снова зарядить полностью !!! и потом снова подсоединить Магнитолу...если её хватит лишь на 30-40 мин..Вам продали уже ушатанный АКБ.....В магазинах на складах делают часто сами кто там работают операции по "накачиванию" устаревших АКБ....
Повторение несколько раз..посадка-зарядка...Даёт иллюзию накачивания АКБ....но при нормальной нагрузке он работает лишь так ..как может!!!
