Плохо заводимся
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
именно так этож тебе не карб
Заводился так как глаголит мануал.
Если не завелся просто так то далее
Заводимся с нажатой 1/4 педалькой газа, если нет
Заводимся с полностью нажатой педалькой газа, если нет
Заводимся без нажатой педальки газа
Так глаголят в мануале по эксплуатации.
Кто как заводится, если нет схваток или они временами, стартер крутит а авто не заводится?
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
zamok, ну на сколько я представляю как все работает! не знаю про форики не разбирался еще.
Те должен стоять датчик, который в зависимости от температуру окружающей среды (либо масла) заведен обратной связью в инжектор! а в инжекторе в то же время есть автоматический регулятор, который понимает насколько богатую или бедную смесь подавать.
Мое имхо надо попробовать капнуть в сторону этого датчика
я все с точки зрения теории сейчас рассмотрел! как было например у меня устроено на других авто
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
на дромру есть тема по поводу запуска в холодное время
да, обманывают данный дачтик температуры и тем самым - авто заводится с пол пинка
Сергеу
29 Дек 2011
72
Нижний Новгород
Про зеркала забей, даже и недумай .Примерзли. Теплый гараж и будет тебе счастье. Летом все промыть в них и силиконовой смазкой побрызгать. Второе педаль газа лучше не трогать совсем трогать, а вот сцепление лучше выжимать. Крутим не долго и с перекуром. Неплохо перед пуском включить дальний свет секунд на 30 для разогрева АКБ. Но если никак - то проблема думаю не в АКБ.
Zonder
3 Мар 2010
512
253
Subaru: зимний запуск http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1331
Часть 2 - практическое руководство http://efisakh.autodata.ru/2008/pr5_subarutim.htm
Реакции: BoLodiK и Player
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
По поводу зеркал, даже если бы примерзли было бы слышно жужжание моторчика, а его (звуков) нет. У меня автомат и сцепы нет. По поводу включения ближнего света для разогрева АКБ - мнения у разных людей и сайтов прямо противоположные.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
За ссылки спасибо. Статья датирована январем 2007 года (для авто дорестайлов минимум т.е. 2007 м.г. и ниже), авто был выпущен в самом конце 2007 года (рестайл 2008 м.г), получается ни чего не исправили и все осталось как есть
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Ничего подобного. У меня намело немного снега и заморозило его с правой стороны на зеркале. Таким образом при нажатии кнопки левое раскладывалось с характерным звуком работы электродвигателя привода, а правое открывалось менее чем на половину и, упершись в ледовую горочку на месте складывания, сразу же останавливалось. Без каких либо звуков. ЭД отключался сразу же, так что зеркало можно было без усилий складывать/раскладывать рукой. Таким образом, если ЭД не может сдвинуть зеркало с места, то и звуков издавать он не будет.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Спасибо, за практический опыт. Возможно действительно оттаяли в теплом гараже около 2.5 часов, а потом влага замерзла. Ночью и вечером было -27С. Буду ждать когда оттают - днем солнышко пригревает прилично - весна скоро.
Сергеу
29 Дек 2011
72
Нижний Новгород
Ссылки класные. Я думаю к машинам 7 г.в. не применимо. Хотя кто его знает. По зеркалам - когда примерзли, жужжания моторчика не было слышно. Зеркала вручную складывались легко. Если фен есть в гараже можно аккуратно погреть , это на крайний случай. Но лучше подождать когда отойдут сами .
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Тему не читал :). Спаяй обводную схему с сопротивлением (номинал лень искать) на датчик ДТОЖ, будет заводится с пол оборота.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Это получается, что народ за приличные деньги покупает полуфабрикат который нужно доделать с помощью паяльника и радиодеталей. У Япов их не хватка или Субары для стран с теплым до -20С климатом? Начинаю разочаровываться.
Zonzen вы советуете сделать схему как по ссылкам несколькими постами выше?
Есть ли какие нибудь негативные стороны данного вмешательства или нет? Не выйдет ли боком такая обманка в чем нибудь другом?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Есть ли какие нибудь негативные стороны данного вмешательства или нет? Не выйдет ли боком такая обманка в ем нибудь другом?
Если сделать обводную цепь с тумблером, только для заводки, то ничего не будет. Я не предлагаю постоянно ездить с сопротивлением на ДТОЖ, смесь будет не правильная.
Вообще то подавляющее большинство субар заводятся до -30 нормально, если с первой попытки докручивать до схватывания. Если сделал 5-10 оборотов и выключил зажигание, то весьма вероятно, что не заведёшся, свечи заливает напрочь.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Сколько секунд делать эту первую попытку, чтоб не залить?
И сколько можно делать подобных попыток, чтоб не залить?
Если у вас есть такая доработка на авто, сфотографируйте плиз как все это выглядит.
VVS-84
8 Фев 2012
12
Здравствуйте! Я новичок в клубе, поэтому не судите строго.
Данная тема мне напомнила ситуацию с моей 21099 лет 12 назад. Симптомы были очень похожие, стартер крутил вяло и машина запускалась с трудом. После зарядки АКБ, стартер крутил веселее, машина запускалась лучше, но после нескольких поездок проблема возвращалась. Проверял напряжение зарядки, АКБ под нагрузкой специальным прибором, карбюратор, свечи, все было в пределах допуска, а проблема не уходила. В одном из сервисов посоветовали поменять стартер, якобы в момент запуска стартер берет на себя больший ток чем должен и на полноценную искру напряжения не хватает. Сначала я стартер снял и почистил, стало лучше, но через несколько поездок опять тоже самое. Наконец я разорился на новый стартер и больше об этой проблеме не вспоминал. Что было со старым стартером я так и не выяснил.
Извиняюсь что так длинно но может быть кому-то поможет.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Круто на авто которому еще нет 4 лет поменять стартер и по всей видимости брать не оригинал, так как с оригиналом будет тоже самое (ИМХО такие малооборотистые стартера стоят почти на всех Форестерах). Есть знакомые у которых с новья с салона стартера крутят вяло, но авто заводят.
Сегодня на приборке -23С, на деле ниже так как начальная школа опять не учиться (-25С и ниже не учаться). С первого раза не завелась (крутил примерно секунд 10-15) и схваток практически не было. Со второго раза осчастливила (крутил примерно столько же), но какое-то не продолжительное время пришлось докручивать стартером дабы не заглохла. ГУР сегодня практически не гудел и уровень в бачке почти не поднимался. Надоела мне эта игра в рулетку - заведусь не заведусь. Складывается ощущение что Форестер не предназначен для без проблемной заводки при ниже -25С. Или необходимо иметь у дома теплый гараж.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Форестер XS 2.5 американ:
Сегодня с утра -23, включаю зажигание, жду 10 секунд, чтобы насос создал давление топлива, кручу стартёр, считаю, итого 14 оборотов до уверенного схватывания.
Форестер T25 японец (стоит рядом):
Всё тоже, но схватил и завёлся через 23 оборота.
Масло в обоих Neste city-pro 0w30.
Добавлено через 22 минуты 47 секунд
Не было причин этим заниматься лично, но видел пару раз на других машинах. Погугли номинал сопротивления, раньше таких тем много было в интернетах.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Почитал о ссылкам про данное устройство. Все описанное для старых Форей, думаю не дело колхозить для сравнительно новой машины. К тому же нужно постоянно переключать тумблер, врезаться в штатную проводку, будет в памяти висеть ошибка по датчику ОЖ, а может и гореть Чек. Не дело.
Масло у меня тоже 0в-30 (зимой только на нулевках езжу)
Не совсем понял как считаете обороты?
