Плохо заводимся
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Интересно, а как можно проверить его работоспособность?
Должны ли быть ошибки при неправильно работающем ДТОЖ?
выкручиваешь...берёшь железный ковш,наливаешь воды...ставишь туда датчик...подсоединяешь к нему тестер(на нём ставишь измерение омов) и смотришь как она меняется при нагреве и остывании..если есть скачки ,рывки..туда-сюда стрелка..то выкидывай..и бери новый...!к стати новый тоже проверь...я так нарвался на том же Subarовском датчике(заменили) всё ОК.!!
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Сейчас на ДжапансКатс как раз ищу где этот датчик находится и его каталожный номер, но пока не нашел.
Нагревание/охлаждение выкрученного датчика (если естественным путем) будет очень медленным, не особо понимаю как при медленном остывании будут изменяться омы. Не придется сидеть пол дня и мерить?
Ну купишь новый , допустим через Экзист, проверишь дома, допустим скачут омы, один хрен не примут обратно.
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
По каталогу нашел датчик, но по схеме не понятно где он находится.
у меня другой кузов SF5...у меня он 3х контактный...(масса и два + )одна пара на мозги..другая на приборку.! у тебя как не знаю..
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Вот мой под номером 22630-AA161 но где это не пойму
а мануал есть? там есть фотки!
если смотреть на движок сверху..то будет катушка (как бы по центру).левее и ниже неё под патрубком от воздушного фильтра.там смотри!он на алюминиевой "трубе"
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Всем у кого есть проблемы с заводкой авто в морозы (возможно поможет):
Подсказал Саша_А80 с Дрома:
Зажигание. 2-3 секунды - должен отработать насос и остановиться. Затем дернуть стартером. Выключить зажигание. 5- 10 секунд - отщелкивает главное реле.
Зажигание. 2-3 секунды - должен отработать насос и остановиться. Затем заводить.
Реакции: ramze$
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
zamok, так и завожу турбовый SF5, если сразу после того как насос отработал заводить приходится покрутить, а если чиркнуть немного стартером подождать то сразу заводится. Раньше атмосферник SF5 был всегда с первого раза заводился и крутить долго ненужно было.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
zamok,а есть обьяснение такому методу завода в морозы!
Кривая прошивка производителем под наш бенз, особенно у атмо (по словам Саши_А80).
Наш бенз без значительного обогащения на морозе плохо воспламеняется и проделывая подобные процедуры мы тем самым обогащаем смесь ИМХО.
По поводу ацетона - по моему при ниже -20С он тоже плохо испаряется и соответственно толку при воспламенении смеси становиться меньше и меньше с понижением градусов за бортом.
Altaiz
Партнёры Клуба
В любом случае ацетон испаряется лучше бензина, даже ниже -20. Кстати отмечают улучшения именно при температурах ниже -20. Так что все противоречиво, остается попробовать.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
плюсану за ацетон ,5 лет в Импрезу лил ,теперь в Форик ,зимой заводиться лучше ,плюс профилактика для форсунок. И еще ,- ацетон снижает детонацию
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Я против ацетона ни чего не имею.
У вас часто детонация бывает?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Как то пару раз на заправке залилвал ослиную мочу вместо бензина ,вот тогда узнал прелести детонации.Ацетон исправил ситуацию.Детонация ложная была раньше из за муфт AVCS ,Саша a80 перешил мозг месяца 4 ре назад ,сечас все Ок. Датчик детонации я поставил от ВАЗ помоему за 200 руб и сопротивление в паралель на 560 Ком.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А зачем после перепрошивки танцы с ДД от Ваза и резистором?
Родной ДД вышел из строя?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
нет все это было до прошивки ,ну я так и оставил , конденцатор только убрал он тоже снижал чувствительность дд, емкость была на 3300пф,дело в том что ДД от ваз тупее оригинала почти в 2 раза ,это помогало реже появляться затупам на 2500 об
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
что то у меня стартер тоже медленно крутит((( думал аккум дохлый, прошлую зиму не завелся. Недавно поменял аккум, но скорость вращения особо не изменилась((( а сейчас в минус 5-10 еще хуже крутит и заводится дольше((( как то напрягает это((( даже летом как то вяло крутил.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
может у стартера втулки поизносились или смотрите проводку до стартера.
