Плохо заводимся
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Yanus,должна, но вот не очень хочет. и ни кто не знает точно как лечатся эти мелкие болячки((( если бы знали, давно уже все устранили, а так приходится гадать на кофейной гуще.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Yanus, Как это лень разбираться. Пытаемся, но ничего пока не получается.
Как такое может быть что у половины стартер крутит бодро, а у другой вяло....
Ты не можешь со старой машины утренний прогрев в лог списать?
Хочу посмотреть и сравнить со своим - может и всплывет что-то.
Друзья у кого SG5 рестайл атмо 2 литра кто может зимний утренний прогрев (желательно при минусе как можно ниже) в лог списать (у кого бодро крутит и легко заводится) ? Надо для анализа. спасибо.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Сейчас менял масло, мастер сказал, что у всех фориков стартер крутит вяло(у него в старом кузове 2.0 турбо), видать они с завода такие
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Блин пусть как хочет крутит лишь бы заводился.
Соотвественно нужен всегда бодрый АКБ для этого. Представь сколько высосет из АКБ при таких продолжительных прокрутах, а если короткие поездки, пробки то и подзаряжать его надобно будет чаще дома. Так получается что ли.
1,039
Subaru Forester 2.0X EJ20 атмо 158 лс SG5 я на таком накатал 80т.к и заводился в москве в любые морозы, сцепление только держал выжатым, что бы стартеру легче было, в большие минуса крутил тяжело, но заводился. бенз 95, акб ориг, поменять не успел.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
zamok,у меня всегда заводился вроде с первого раза и в морозы и по теплу, пока прошлой зимой аккум не сдох в сильный мороз. я думал, что у меня слабый акб и поэтому слабо крутит, а тут поменял на новый, а ситуация практически не изменилась))) может зря менял))) видать хоть на 100А\ч поставь ситуация не изменится
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
ggermann,а скорость вращения стартера была нормальной или как то вяло крутился стартер? и как сейчас на новом форе крутит?
shishka
16 Ноя 2010
570
Мне мозги перепрошили, если будет заводится хорошо, в воскресенье лог запишу, вчера разговаривал с человечком, он бензин хороший нашел (зимний вроде) так говорит заводится с пол оборота на нем, завтра попробую заправится посмотрим что получится
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Думаю после экскурсии мозгов в Саратов будет все отлично.
Мне Саша дал номер телефона человека с моей деревни который катался к нему на перепрошив.
А у тебя старые логи наверное остались (до перепрошивки) выкладывай оба идентичных до и после.
Именно утренний запуск.
PS как определил что бенз зимний. Блин на Субару как на дизеле :) нужно зимний бенз искать :)
PSS Автомат у меня в первые, если у механики для облегчения нажимаешь педаль сцепления, а у автоматов есть что нить подобное?
shishka
16 Ноя 2010
570
PS как определил что бенз зимний. Блин на Субару как на дизеле нужно зимний бенз искать
Это Саша предполагает что бенз зимний попался
Ок в понедельник выложу, надо все в кучу собрать
Там-Сям
3 Ноя 2011
428
Москва СЗАО
Завожу машину с первого раза,правда долго крутит(на 4-й оборот заводится)В прошлую зиму так же заводилась даже при -25. Аккумулятору пошел третий год.Друган у меня поменял АКБ в том году,думал будет заводится бодрей и в итоге все осталось так же вяло(но завод тоже с первого раза) у него 2 литра на палке.
Свет@форик
9 Ноя 2012
22
У меня сегодня с утра завелась бодро, но через секунду заглохла. И так три раза! На третий я не выдержала и поддала газу - заработала. Причем такая ситуация через день уже повторяется. день все ок, день с третьего раза "пинаю" газ. Что это?:(
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
shishka, Старый лог (утренний запуск и последующий прогрев желательно в мороз) ну и соотвественно свежий перепрошитый лог (утренний запуск и последующий прогрев желательно в мороз).
По бензу понял с Сашей периодически общаюсь.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Там-Сям, У меня прошлой зимой ниже -27С долго крутилось (боюсь все залить свечи так как имел печальный опыт) выключал и заводил уже со второго раза. До -27С с первого и крутит по времени меньше.
В этом году сегодня в первый раз -25С еще не ходил заводиться - боюсь :) Уже фобия морозов вырабатывается :)
shishka
16 Ноя 2010
570
к сожалению в мороз нет лога, максиму что так это при нуле, но это думаю не важно, она у меня уже при +5 плохо заводится
nikolaitch
23 Май 2011
Свечи? Бензин?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
свечи можно просушить, включаем зажигание, тапку в пол, далее 2-3 оборота стартером, свечи в норме (почти)
Думаешь твой способ поможет при таких свечах. (маслал долго потом уехал на лямке менять свечи и продувать цилиндры)
http://forester.club/showpost.php?p=427374&postcount=57
shishka
16 Ноя 2010
570
http://forester.club/showpo...4&postcount=57
))))) Вот с этого и надо было начинать, мой вариант для нормальных свечей если их забрызгало.
Подозреваю часто по пробкам катаешься.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
В кратце тогда кое как завелся ниже -30С - время ушло не поехал. прогрел на ХХ и ушел.
На след день маслал масла не завелся.
На след день тоже самое после обеда на лямке в сервис.
Те свечи что на фото по осени (хотел поменять) были в идеальном состоянии.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Забыл добавить: Саша как то в приватной беседе сказал что свечи с зазором 0.8мм - рискуете вообще не завестись. У меня 0.8мм.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Объясни когда пользоваться данной процедурой.
Что тогда я не делал в той ситуации.
Что прописано в мануале все делал.
Ладно пора ехать пошел с ноутом :) заводиться. -25С сегодня по телику у нас.
