Шатунные или коренные? Или и те и те? Просто ни разу не доводилось разбирать оппозитник.шейки КВ имеют уменьшенную площадь опоры
расположение агрегатов из поста 15 у меня не такое.
по поводу масла и температуры, я просто в момент надписи перегрев и писка увидел температуру масла, вот и написал.
синяя лампочка горит при запуске холодного двигателя.
У него, наверное, двадцатка - без ГУРа.у ФБ именное такое расположение агрегатов, что у вас не так как в 15 посте ?
А его и надо разбирать для этого: длину мотора померяйте - от носка, до маховика. А потом сравните с четырёх цилиндровым рядником того же объёма.Просто ни разу не доводилось разбирать оппозитник.
Ну из этого я могу лишь сделать вывод о том, что коленвал аналогичен всем v-образным движкам, то есть на одну шейку два шатунадлину мотора померяйте - от носка, до маховика
А вот это уже незнание матчасти оппозит - это вовсе не V-образник с углом развала в 180грмогу лишь сделать вывод о том, что коленвал аналогичен всем v-образным движкам, то есть на одну шейку два шатуна
Не могет такого быть, у ФБ именное такое расположение агрегатов, что у вас не так как в 15 посте ?
1. генератор вверху слева
2. посередине между климатом и генератором -находится ролик нятяжителя. (чуть пониже чем генератор и климат)
Так я и говорю, что никогда не сталкивался с оппозитниками, потому и интересуюсь нюансами.А вот это уже незнание матчасти оппозит - это вовсе не V-образник с углом развала в 180гр
проклеивайте капот, началась гадость и кака на дорогах, ве летит под капот, и в ролики в том числе и под ремни
Уплотнитель между капотом и передней панелью?это просто мое предположение. Когда капот был не проклеен уплотнителем, двигатель после первой осени был чумазый, и из-за грязи сгорел моторчик дополнительного электрозамка капота, т.к. замок был в грязи и мотор не смог его открывать. После проклейки двигатель чистый.
именно. клеил на капот и на фальшрешетку дверной уплотнитель из хозмагаза. и над фарами тоже к капоту наклеил
Коллега, сделай фоты, и что как клеил, please. Приводной у ТС "размотало"это конечно совсем неправильно, но в любом случае при пробеге 9000 в моём варианте двиг очень, ну как бы это сказать, "затянут" пеленой "грязи", ну визуальное состояние никак не на 9тыщ пробегафоток к сожалению нет, да там все просто, если смогу то сфотографирую, а вообще помоему тут кто то выкладывал, или на драйве - непомню
