No code has to be inserted here.
Но после 1,5 месяцев с замены лобового, протечек не обнаружено, как после безконтактной мойки так и просто после эксплуатации в мокрую погоду.
Линия обдува лобового, не доходит по углам сантиметров по 20-30. Но в прцессе езды, правая сторона полностью оттаивает, а вот левая не всегда...
Да как то до замены лобовухи, даже не смотрел по углам:roll:, а когда поменяли (впервые за мой век), видимо стал следить на предмет возможных подтеканий. Всякие мысли стали глупые в голову лезть, может где щель или слой герметика мал, вот и мерзнет...Что-то видимо с расположением воздуховодов не правильно. А замена стекла на обдув вряд ли может повлиять. Если только в процессе замены мастера в них, в воздуховодах, ничего не забыли.![]()
