Охлаждение по ФЕН-ШУЙ
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
Вот результат трудов с установкой маслокуллера (по бразильской системе))).
крепеж
Пластина металлическая просверленная и подрезанная
вторая
и четыре уголка, один из которых тоже подрезан
вид до установки
В усилителе просверлены насквозь дырки. Ставим туда железки
потом уголки
а затем и сам радиатор
Хочется сказать БОЛЬШОЕ спасибо Денису ahabamotors:) за помощь и поддержку в решении этого насущного вопроса!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Ещё хорошим решением охлаждения является термостат ОЖ с более ранним открытием, чем у стока. ну и чистые радиаторы-все)
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Дело не в продувке.
При таком конфиге конденсор будет обдуваться горячим воздухом, а не воздухом забортной температуры.
у меня фронт еще больше по размерам,плюс стоят большие радиаторы масла двс и кпп. вле отлично продувается,проблем не замечено.
термостат на лето отсутствует совсем,на зиму куплен 68гр.
Altaiz
Партнёры Клуба
Ребят в +30 на улице, температура ОЖ за 100 зашкаливает бывает.
Отсюда вопрос. Кто-то мыл радиатор кондея и ОЖ? Эффект есть? Визуально вроде не сильно все загрязнено, хотя пробег уже 105 тысяч и мыть не приходилось ни разу. Или может термостат не открывается до конца, бывает такое?
ПС: Маслокулер стоит, масло даже после жарева не превышает 105, волнует именно температура ОЖ, где-то на насиоке прочитал что больше 93-95 градусов уже не совсем хорошо.
ПС2: Вентиляторы включаются, все ок.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
мне в плеяде рекомендовали еще при пробеге в 80 тыр все помыть что я и сделал. не больно то и много взяли.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
попробуй вынуть термос совсем и понаблюдай.
severovostok2
4 Авг 2011
874
Пробег 115 ткм, не мыл ни разу, т-ра ОЖ часто доходила до 108, визуально оба радиатора были чистыми. Но когда сняли бампер, при установки маслоохл- ля, оба радиатора оказались грязными. Помыли, ОЖ - 95, при той же езде.
По кондею: до чистки, вроде работал, но не то. После выезда из сервиса - реально замерзли, но там и кондёр заправили, может пустой был.
По маслу: - до кулера грелось до 128, после - 95, пока...
Altaiz
Партнёры Клуба
Спасибо за наблюдения, будем мыть! Обязательно отпишусь, по отзывам не первый раз слышу что прилично температура скидывается после мытья.
lestifor
21 Июн 2012
15
Здравствуйте.Подскажите,кто знает,для АКПП доп.радиатор нужен какого сечения и под какии фитинги и соответственно диаметр шлангов (говорят под 8AN) или подойдет от охлаждения масла ДВС (10AN)?На данный момент уже 2 года стоит радиатор-змеевик типа Мишимоты с термостатом Дерал ,неустраивает в плане надежности сам радиатор ,способ его крепления,да и резиновые шланги переодически начинает раздувать начинают отпотивать.Поэтому принял ришение поменять радиатор (на подобный как охлаждает масло ДВС)и шланги на армированные ну и усиленные фитинги естественно.На охлаждения масла ДВС у меня уже больше 2х лет стоит радиатор и термостат ,с выносом фильтра в крыло ,марки НКС б/у Япония -никаких проблем,а вот штатный резиновый шланг идущий на термостат радиатора АКПП -засопливел и раздулся пришлось весь вечер убить на его замену.Так что нужно сделать технически грамотно и надежно,чтобы незаглядывать каждый раз под бампер.Вобщем вопрос какой именно нужен радиатор для АКПП ,а также какой диаметр шлангов?(у Мишимоты диаметр змеевика и шлангов 10мм.).
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Уже белые мухи начинают летать, а кульки так и не подключены)
Для двигателя буду использовать проставку Grex c термостатом и двумя выходами под датчики.
Для коробки термостат Darele.
Осталось шланги, фитинги, терморукав прикупить и можно ставить.
Altaiz
Партнёры Клуба
Подскажи, пожалуйста, номер модели термоса Derale, или ссылочку на лот на ебее.
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
gis, все не могу разглядеть, где у тебя резиновые бобышки в креплениях стоят?
З.Ы. Какой у тебя радиатор дивгла стоит?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Сверху и сбоку между крепёжными элементами и кузовом.
Не знаю, похоже на переваренный сток, достался с машиной.
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
а снизу не стал ставить?? кульки уже подключил, есть приход, на сколько темп упала по маслу??
