Охлаждение по ФЕН-ШУЙ
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
В проставке именно термостат. Я его варил с градусником:trava:
Добавлено через 54 секунды
Саша 555, проставка чья?
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
мож подключил не правильно?
А как термос на мотор можно не правильно подключить?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Установил маслоКуль на двигатель.
Вот засада, сколько наблюдаю ,всегда холодный.
По сути в проставке Не Термостат , а перепускной клапан.?
Что скажите?
А температура масла по датчикам какая?
Мокал на полную открывается после 80,соответственно температура должна быть выше.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
может у тебя нет термостата?бывают такие проставки.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Ага проставки такие бывают, у меня подобная пришла с кульком Мишимото. Но там вроде сразу запускает по большому кругу и кулек просто должен хоть немного нагреться. Если на проставке есть выход под шланги на кулек, то масло по ним просто обязано течь. А фотки внутрянки проставки нет?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
На фотке видно заслонку термостата. А вот что было у тебя и как оно работало/не работало тут х.з. Так то по уму надо было бы глянуть как оно движется и на скольких градусах.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
это не мокал,но вполне рабочая проставка,3 таких комплекта успешно работают.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Это точно не мокал, это кЕтайская херня. Скорее всего термостат в ней заклинило. Брак короче.
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Не знаю в какую тему впихнуть написал сюды.
На фотке конкретный пример водородного износа или так называемой струевой коррозии металла в АКПП, так же может возникать кавитация в масле при температурах свыше 90 градусов и образовываться каверны, отличие лишь в форме пузырьков между струевой коррозией и кавитацией, по этому при тюннинге на АКПП обязательно нужно ставить кульки дополнительно для охлаждения. Такая же кавитация может возникать при установке насоса масляного большой производительности на стоковой конфигурации.
