Добрый день, sound of life.здрасьте. Сколько у вас стоит ремонт рулевой рейки на SH(гремит на мелких неровностях,стук при покачивании руля)?
Нужно делать диагностику, так как в обычный ремонт рулевой рейки входит замена ремкомплектов и делается это чаще всего при течях. При стуке - надо смотреть что стучит, возможно у рейки удастся отрегулировать зазор, может быть причина в другом.
Спасибо.
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Добрый день, VladimirChasov.все с турбо sf5 вот вин мне нужно узнать что поменять и сколько по деньгам с моими з\ч jf1sf5lp5xg044301 .
Добавлено через 8 минут 17 секунд
subaru forester s-turbo акпп. кузов SF-5 на моторе написано ej20. хочу поставить 207 ! Вопрос что для этого нужно помимо самого мотора !
Вам необходимо поменять проводку под 207 мотор, АКПП, ABS, панель приборов (если не изменяет память) и блоки управления. По работе от 75 000,00. В принципе, проводка с блоками под 207 есть у нас.
Спасибо.
