Новости о Forester - часть 3
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
щито? у субару постоянно есть момент на колесах и он меняется от 10-90 до 50-50.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
щито? у субару постоянно есть момент на колесах..
Да есть, используется более сложный алгоритм подключения задних колес, чем включено-выключено и даже название придумано производителем - привод с активным распределением крутящего момента, но конструкцию это не изменило.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
и при чем тут тогда подключалка, которая подразумевает 0-100?
Добавлено через 55 секунд
У меня есть инфа что на турбовом 60х40 и изменяется до 10х90 в разных соотношениях.
я наизусть не помню, да и не принципиально это. важно, что момент есть постоянно.
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну если формально то можно взять режим Р, когда в самом деле 0-100, и режим Д, когда муфта поджимается и становится 10-90 и выше
вывод: привод - подключается..)
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
Для справки: даже когда фрикционные диски в гидромуфте находятся в "неподжатом" состоянии (например, при вынутом предохранителе FWD), то есть трение между ними. Почему ? Потому что надо знать матчасть :) А если серьёзно - то всё дело в свойствах ATF, в которой "купаются" фрикционные диски.
Именно поэтому никаких 100/0 там нет даже в теории. И именно поэтому буксировать полноприводные "автоматные" субару методом частичной погрузки можно недалеко и недолго.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Не нравится слово подключаемый - не используйте. Дело же в другом - подобная конструкция (привод задних колес через муфту, без дифференциала) не может обеспечить спортивный характер управляемости. Иначе - правильный полный привод может собрать лучшие стороны переднеприводных и заднеприводных машин (при этом влияют и многие другие факторы), а этот обсуждаемый вариант ( хоть назови его подключаемым, хоть нет) не может.
monk
31 Май 2012
2,450
108
а еще можно 2 колеса открутить и будет мотоцикл. давайте говорить о стандартных режимах
тем не менее, классификация по этому признаку существует
и по нему привод - подключаемый)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
100-0 нет но и 90-10 нет
ну будет 98-2, и что?
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
Объясняю ещё раз:
"подключаемость" полного привода Субару типа A-AWD оставляю на совести журналюг, которые ничего не смыслят в предмете описания и постоянно путаются в формулировках. Всё зависит от того, как трактовать то или иное понятие. У Субару на Форестерах три типа полного привода, агрегированные в одном блоке с коробкой передач: два из них включают межосевой дифференциал, один - гидромуфту. На всех типах полного привода момент на осях есть всегда. В Форестере последнего поколения на приводе A-AWD (с гидромуфтой) момент гуляет в диапазоне от 60:40 до 50:50. На машинах с МКПП момент 50:50 (с люфтом 7% между осями), на приводе типа VTD - от 45:55 до 50:50. В любом случае момент на осях есть всегда, что позволяет Субару утверждать, что у них постоянный полный привод.
Я также встречал и другую - "джиперскую" - интерпретацию этого понятия. В их терминах постоянным может называться только полный привод с межосевым дифференциалом и моментом на обоих осях. С этой точки зрения постоянными на Субару будут только два типа привода: VTD и МКПП.
Так как единой терминологии на этот счёт нет, то каждый утверждает то, что ему нравится.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
А то самое: не путайтесь в формулировках.
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
да все это я читал миллион раз
привод с неподжатой муфтой нельзя назвать постоянным, даже если там 1-2 процента будет передаваться за счет трения
Это откуда следует ?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
А теперь по сути моего знакомства с SJ: я нашел следующие недочеты -
1. Увеличившиеся свесы по сравнению с SH (особенно передний) - в результате проходимость Форестера SH так и останется непревзойденной.
2. Для изменения угла наклона спинки задних пассажирских сидений предусмотрены не кнопки, как на SH, а какие-то невразумительные матерчатые "петельки" - если специально не искать - не найдёшь. Найти их на ощупь сидя на заднем сиденье - задача тоже нетривиальная.
3. Лично для меня показалось странным не отсутствие подсветки зеркал в козырьках, а "хлипкая" и "дышащая" по сравнению с SH внутренняя обшивка задних дверей ! Реально "играет". Тут, видно, что проэкономили. :-(
4. На атмосферных версиях могли бы подсуетиться и сделать индикацию температуры ОЖ на ЖК-дисплее по центру торпедо - как это сделали для турбо-версии. Впрочем , это, думаю, могут доделать в рестайле. Вообще, покопавшись в бортовом компьютере, сделал вывод, что он мне понравился :) Не удержался от мысли и подумал, что если бы его "хакнуть" для визуализации разных дополнительных параметров - вот это было бы полезное дело ! Впрочем, почему бы и нет (OBDII есть, CAN есть, микропрограмму шить можно) ???
5. В версиях без навигации изображение с камеры заднего вида показывается на упомянутом мной дисплее по центру торпедо: разглядеть что-либо на нём сложновато ввиду небольшого размера.
6. По сравнению с SH значительно уменьшились боковые зеркала заднего вида. Увы ! :-(
Но это так, "мелочи" по сравнению с "мировой революцией". Кстати, у SJ - алюминиевый капот ! Из-за этого он лёгкий - в результате применён только один газлифт вместо двух на SH ( магнит к капоту на SJ не прилипает !). Музыка Harman/Kardon звучит очень достойно на мой взгляд.
Реакции: zApe
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
А так подключаемый привод в разных вариантах используется на очень многих машинах, но часто производители (да и владельцы) не любят использовать слово подключаемый, однако суть то от этого не меняется.
Я хоть и начинающий субарист, но на моей памяти это уж четвертый случай подобного обсуждения.
И каждый раз одно и тоже. Ничего нового. :)
А по-моему, еще как меняется.
Неужели на не чищенной трассе фактически переднеприводная машина с подключаемым мостом после пробуксовки будет ехать одинаково уверенно с машиной, у которой привод на все четыре колеса? Это риторический вопрос, так как имел возможность сравнения. Все Субару с CVT разгоняются по снежной жиже очень уверенно без пробуксовки. Даже, если одна сторона на асфальте, а другая на снегу.
Вряд ли есть более совершенный тип привода для курсовой устойчивости, чем субаровский ACT.
Ведь обсуждение началось с фразы : "очередной паркетник".
Да паркетник, но отнюдь не очередной.
И вряд ли X-Mode - является способом подключения задка.
Поджать муфту сильнее может вполне.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Поздравляю! В каком салоне?
Крылатское.
Добавлено через 9 минут 45 секунд
Изначально был такого же мнения, но все вижу и передумал ставить ГУ с 7 дюймовым экраном.
кстати, у SJ на дверях с низу есть подсветка, приятно удивился вчера вечером , выходя из машины.
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
логика бывает разная. Например, есть понятие "нечеткой логики" :)
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
ну не знаю, я был очень разочарован.
как на аутбэке и легаси сделали
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Почему? Для показометра этого экрана более, чем хватает. Видно ВСЕ.
А камеру заднего вида можно на ГУ переключить, если уж не видно.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Похоже Вы меня неправильно поняли.
Естественно, если машины имеют разный алгоритм подключения задних колес, то суть меняется.
А вот если конкретную модель с конкретным типом полного привода назвать машиной с подключаемым приводом или машиной с активным распределением крутящего момента, то не изменится ни суть, ни вообще ничего. Это я и написал.
А насчет совершенства типа привода для курсовой устойчивости, то для меня гораздо важнее управляемость автомобиля - способность автомобиля курс этот менять ( при перестроениях и вхождении в поворот) - и вот для управляемости автомобиля этот тип привода явно не лучший. Но это мое требование к автомобилю, совершенно не обязательно для других - у каждого свой стиль вождения. Так что желаю Вам получать максимум удовольствия от новой машины.
