Новичок! Forester 2.0
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
С расходом я понял... Проехал 138 км, в баке по стрелке примерно 15 литров осталось. Это с полного бака( Прошло 17 дней с момента заправки. Я мало езжу!!!
1,365
так безин же летучая жидкость, испаряется он у тебя:p. ты уж съезди куда-нибудь, понизь расход
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Сегодня утром был сильно удивлен!
Обычно заводится форик на 3-й раз маслания точно, сегодня маслал раз 6 минимум...
Умирает аккум? масло плохое? бензин?
GarriGold
12 Янв 2011
962
181
Тюмень
1) Аккумулятор молодец
2) Масло человеческое
3) С бензином вопрос....
4) А скока цельсий на градуснике?
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
-13 утром было, ночью -17
только вот с бензином у нас проблема, одна заправка ЛУКОЙЛ, больше ничего нет)
GarriGold
12 Янв 2011
962
181
Тюмень
.... да и не особо и холодно.... Вариант с бензином вполне может быть.... 95-й же? Ради эксперимента можно булькнуть 98-го, четверть от залитого и ждать следующего утра.
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Как раз заправка на носу, лью всегда до полного.
98 точно поробовать? у нас бензин и так не айс, а тут еще 98 с его присадками.
GarriGold
12 Янв 2011
962
181
Тюмень
Попробуйте коктейль. Процентов так 70 на 30. Больше 95-го, конечно. А про качество горючки понимаю как ни кто другой... У самих та же фигня. Как только выезжаем на "большую землю", да заправляемся хорошей горючкой, так маФынка аж хвалебные дифирамбы поёт. После местной фракции.....
Реакции: Takltape
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
на третий раз? хм...
никогда такого не было при -20 с утра! Бензин в основном Газпром 95, иногда Лукойл
если маслает - аккум скорее всего норм, масло с завода 0-20 залито
после включения зажигания ждёшь хоть секунд 10 перед запуском мотора?
или сразу после взмаха стрелок заводишь?
так же, возможно, короткие пробеги влияют на свечи, хотя они у тебя довольно таки свежие ))
может конечно и бензинчик хрень - в таком случае даже плюхают в бак 50 мл. ацетона на 30л. бензина
Реакции: Takltape
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Сделали бы лампу, када заводить)
Стрелки пробегают (наслаждаюсь), включается магнитола, начинает петь песня, я завожу. Кстати бесит что мафон тоже перезагружается.
Вообщем понял, буду ждать дольше
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
а оно сомнительное))))
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
А еще мне подсказали моргнуть дальним перед запуском. Типа чтоб аккум проснулся.
Кто, что думает?
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Кто, что думает?
вообще есть такое - моргать дальньним необязательно, достаточно на 10-15 сек. влючить ближний, потом выключить и заводить
однаком в мануале написано - отключать все источники энергопотребления перед запуском мотора
я никогда ближний-дальний не включал и заводится ))
жду 5-10 сек и завожу, ведь включённое зажигание уже по сути пробуждает аккум
Реакции: Takltape
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
У меня всегда на габаритах, глушу, завожу.
а если маслает долго газу добавлять можно?)
не заводи при включенных габаритах, или ближнем - лампочки будут быстро перегорать от скачка напряжения ))
вообще на газ нажимать не нужно, но если с какой-то там попытки уже не в какую не заводится - нужно нажать на газ, как правильно и сколько нажимать описано в мануале в разделе запуск мотора вроде
но это для мкпп, не знаю можно ли так делать на акпп ))
акпп - просто тормоз нажимается )
Реакции: Takltape
Maximus1
5 Дек 2013
179
27
Скорее всего бензин, хотя может и электрика накрылась по неизвестной причине.))))
