Непонятки с задними тормозами
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
странно. Я вроде нигде не писал ни про скорость в 140-180, ни про лёд, ни про поворот и торможение в повороте ручником. Я лишь спросил, почему (на мой взгляд) задние тормоза работают столь неэффективно, и попытался выяснить - это баг или фича такая.
)) Это фича. Причём у каждого авто с переднемоторной компановкой. Перед всегда тормозит эффективнее. Зад тормозит либо при сильном нажатии на тормоз, либо при загруженной попе.
З.Ы. Передние колодки стираются на 30 тыс, задние на 80 тыс....
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
ну не знаю- у меня подобное тоже было. Замечал что задние грязные и ржавые были. Потом не помню- то ли перебрали с ремкомплектом, то ли прокачали и сменили тормозную жидкость... Или и то и то было- надо накладные смотреть, но тормозить стал прикольнее- чувствуется что зад тоже держит а не наваливается сзади всей массой. С тех пор и на пустом и на полном форе задние диски всегда блестящие- после недавно отработанных торможений.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Сделаем проще. Фото дисков в студию и общественность решит - это проблема или норма:)
fbg98
28 Окт 2009
143
"Колдун" Распределитель Тормозных усилий, находиться под правым задним ланжероном и выглядит как соединительная муфта для двух тормозных трубок ??
вот эта схема ??
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
"Колдуна" в том виде, в котором он существует в "жигулях", на Форестере нет. Есть распределитель тормозных усилий по осям, на Форестере SG (рестайл) он находится под капотом на правом лонжероне.
fbg98
28 Окт 2009
143
aleks73, т.е. то что я указал на схеме это просто соединитель двух торомозных трубок ? Этот распределитель отличается на авто с барабанными и дисковыми тормозами? можете указать его на схеме или на фотке?
30 Сен 2011
80
М.о.Апрелевка
Позвольте сказать и своё мнение:)
раз в две недели гоняю в деревню,а так форик возит детей в школу и сад:)т.е. больше стоит чем ездит:)
так вот когда я загружаю полную машину и пролетаю 500км,то задние диски становяться почти как переднии,но всё равно не такие шлифованные,вот.
Но чтобы грязь или ржа оставались,такого не наблюдал:pardon:
п.с.Пользуясь случаем хочу спросить форумчан:
в последнее время появился скрип,типа сверчек задевает,до 60 слышно потом нет.Но в пробках самое то.соседи шарахаются,да и самого напрягает:(
Колодки оригинал,вопрос-слышал про какието не скрипучие пластины если ошибаюсь то поправьте,у меня тупо в суппорте стоит колодка и ни каких пластин нет:(причем только на одном заднем колесе слышно этот писк,типа как будто что-то задевает,снял посмотрел,ничего не увидел.Машина стояла на паркинге,начал болтать колесо туда-сюда,вот тут скрип больше проявился:(подскажите что делать,менять колодки или нужны эти пластины.
Заранее всем спасибо за ответы.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
....Машина стояла на паркинге,начал болтать колесо туда-сюда,вот тут скрип больше проявился:(подскажите что делать,менять колодки или нужны эти пластины.
Интересно, как на стоячей машине могут скрипеть колодки?
Они же не поджаты, а вы колесо "болтаете".
Из антискрипных смазок-паст:
GREASE DISK BRAKE Смазка консистентная для тормозных механизмов (антискрип) 0.005 08887-80409
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
http://www.toyotapart.com/INTRODUCTION_OF_NEW_DISC_BRAKE_PAD_KIT_T-BR94-004.pdf
http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=151&catalogue_id=846&like_name=1
http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=151&catalogue_id=315&like_name=1
30 Сен 2011
80
М.о.Апрелевка
Как бы так обьяснить то,машина стоит на паркинге (Р) на ровном месте,но если её толкнуть то она чуток движиться до упора чтоли,буквально пару см:)А скрип проявился когда я её начал толкать(машину,колесо)туда-сюда,и мне показалось что это колодка,т.к. скрип я слышал от того места где стоит колодка ну или что тогда может скрипеть????снял колесо,ни каких потертосте не заметил:(что тогда может скрипеть?Причем машину поднимали на лапы,крутили гранату,ничего не скрипит,ставели колесо крутили,снова тишина,ка только её опускают на землю,и ты начинаешь ехать-слышен этот скрип:(я думал колодка.
Что тогда может?скрипит противно как сверчек:hunter:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
fbg98
28 Окт 2009
143
aleks73, все спасибо, я даже зрительно вспомнил как он выглядит, ок поищу на разборках, когда заменю отпишусь и сделаю фото задних тормозных дисков до и после.
Просто странно я прочитал много тем по замене барабанов на диски, и ни где не встречал чтобы еще РТУ меняли...
Ну в общем то он не умирает ))
Поэтому никто его и не меняет )
fbg98
28 Окт 2009
143
Yanus, РТУ конечно не может сломаться, но многие меняют ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА НА ДИСКОВЫЕ и нигде не встречал чтобы еще РТУ (колдун) МЕНЯЛИ.. речь не о поломке а о "тюнинхе"
))) а зачем его менять то ?
я вот этого понять не могу )
ну да, я сам менял задние на дисковые. никаких проблем со штатным РТУ не замечено ))))
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Нет уже такого на рестайле: на моделях с EBD и VDC функции РТУ полностью выполняет ABS. Вместо него на правом лонжероне стоит тривиальный и пустой "двухканальный соединитель", что, впрочем, и указано в пояснении к приведенному рисунку из манула на 08MY. Почему так произошло, можно догадаться здесь: http://forester.club/showpost.php?p=328500&postcount=37
Интересно, кто этот умный человек? ;-)
fbg98 на вашем рисунке та же хрень находится под нумером 26554, только она изменена до неузнаваемости фантазией тамошнего художника, и это, да, именно пустой "двухканальный соединитель". Вы же указали на кронштейн, которым эта штука крепится на лонжерон. Было бы весьма полезно, если бы в подписи Вы указали модель и модельный год Вашего авто: было бы легче отвечать на вопросы...
особенно, если его там нет... :p
fbg98
28 Окт 2009
143
Yanus, Просто есть предположение что на дисковых и барабанных это РТУ разные
По факту я их не сравнивал. когда буду менять сделаю фотки детальные.
fbg98
28 Окт 2009
143
Alex Kind, т.е. получется для замены барабанов на диски ничего больше не требуется?
в чем тогда может заключаться проблема.
Внешне кажется что задние тормоза не работают. (выроботки дисков практически нет колодки не изнощены) суппорта и вся система тормозная перебрана. на стэнде не проверял.
