Мой новый XT 2013
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Начитавшись Ваших постов про холод в SJ, коллеги, последние две недели прислушивался к своим ощущениям... Правда ниже -18 на градуснике машины не наблюдал, обычно -14/-16. Выводы следующие: "холодной" я эту машинку назвать не могу, это однозначно. При том, что я очень теплолюбивое животное, т.е. жару переношу гораздо легче, чем холод. И в случае выбора потеть или мерзнуть однозначно выберу первое. И зиму по этой причине люто ненавижу.
Так вот, при моих поездках по городу протяженностью 40-60 минут, со скоростью от "пробочной" до 100 км/час (а в основном 40-80), мне в машине не холодно и не жарко, а просто комфортно. Климат в ручном режиме, температура 22 градуса, режим обдува ветровое стекло/ноги, вентилятор на 2 или 3.
На мне джинсы, хб майка, сверху куртка Автоджек (кстати, очень рекомендую), когда было -18 еще толстовку одевал... Пол дороги еду в перчатках, т.к. руль холодный сцуко. На ногах полуботинки с мехом (?) внутри.
Но вот то, что нагревается она дольше SH, это точно! Минимум 10 минут проходит до погасания синий лампы и оттаивания лобового, темп. масла при этом, как точно описал Melan, от 46 до 50 градусов. Летом гаснет при 43.
Можно скинуть капюшон, перевести дух (до этого сидишь уткнувшись в воротник, бормоча мантру: Бля-ь, почему же так холодно? Когда же это все кончится, сцуко...:D) и начать движение. Еще минут через 10 становится совсем комфортно, можно расстегивать куртку и снимать перчатки.
Резюме: в турбо SJ при -16-18 на улице, в салоне становится комфортно не менее, чем через 20-25 минут после запуска двигателя.
Отдельно повторюсь про кожанный салон - он по сравнению с тряпкой ощутимо холоднее. Подогрев сидений нагревается оооочень медленно, что бы не звенеть колокольчиками :) подкладываю под филей шерстяной шарф, который прописался в машине на всю зиму, и живет в свернутом виде в подстаканнике. :D Когда подогрев раскочегарится, греет он даже через чур, но вот только процесс этот очень долгий.
Как то так...
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
Щели в SJ огромные наверное. Во первых дует в левую коленку, пассажиру в правую. Но вот еще что, сегодня был на мойке заказал экспресс, машину закрыл на сигналку. Когда открыл дверь прифигел. На дверной карте вода! Замерзла когда проехал 20 км. Афигеть как такое может быть.
Отправлено с моего GT-I9300
БББ
127
Странно. Мне никуда не дуло никогда, да и пассажиры не жаловались. И воды ни разу не наблюдал нигде после мойки... Может, окно не плотно закрыто было?
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Скорее не окно. Подумал уже. Наверное дверь открыл и слилось. Машину мыл экспрессом без сушки-натирки. Но в ногу жене дует. Правда и на другой машине поддувало
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
СИСТЕМА HVAC (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА) > Электрический обогреватель салона
это для дизеля
многие владельцы (Форд, ФВ-гены, Ниссаны) колхозят такую штуку и на бензинки
Дело в том, что при прогретом моторе и работающей вебасте, если выставить регулировку температуры на максимум и включить обороты печки более середины , то все равно из воздуховодов будет идти лишь слегка прогретый воздух
какова же температура ОЖ при этом?
оказывается все придумано http://avtopodogrev.net
только там нет штуки (или подобной), которая когдато была на Аудях: работала от бортовой сети и использовала (!) свечи дизельного предпускового подогрева
Серг 13
18 Окт 2013
219
это для дизеля
Вебаста отрабатывает до 80 градусов, потом отрубается, но продолжает работать помпа.
На прогрев двигателя так же должен влиять бензин, вернее его октановое число. Кому тепло в салоне, отпишитесь если не затруднит, на каком бензине вы ездите.
Так же заметил, что если поездки продолжительные, более часа, то салон успевает прогреваться и в машине становиться тепло. Отсюда вывод, что если сразу сесть не в обледенелую машину то в салоне будет более менее комфортно сразу.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Посмотрю сегодня
Посмотрел: справа доступа нет - надо снимать накладку туннеля, а слева разглядел и нащупал заглушку в шкафе отопителя, как в TechDoc, проводов не обнаружил. Так что желающие, могут увеличить производительность климата на холодную :sunny:
Серг 13
18 Окт 2013
219
Отпишусь для Updennis по вебасте и гедронику.
Гидроник работает 1-2 года без проблем, потом каждый год на плановою переборку. При температурах ниже -35 градусов начинает глючить (плохо прокачивает антифриз) даже после полной переборки. Виновата помпа на гидронике которая перестает прокачивать подмерзший антифриз с большей плотностью. Поэтому всегда при морозе от -30 и ниже сначала запускал вебасту потом минуты через 5 гидроник.
По вебасте вообще проблем нет, эти железяки исправно работают и через 7 лет каждодневной эксплуатации ( 8 месяцев в году). Притом я их запускаю по много раз в день зимой.
Притом установщики всегда уговаривали купить именно гидроник. Наверно у них моржа с продажи гидроника больше. И еще много раз сталкивался с тем что когда зимой хочешь купить вебасту их нет в наличии (законьчились), гидроники всегда были в наличии.
В Москве нет таких минусовых температур, поэтому это все не актуально.
пс. Да и производители почему то предпочитают в базе устанавливать вебасту.
Мерс, фольс., лендр., ягуар.
пс. Опыт работы с ними в течении лет 10.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
95 Пульсар от ТНК. Всегда с одной колонки.
Я примерно так и предполагал, но это не есть истина, что если заливать 95 то температура двигателя может возрасти. Сам всегда заливал и заливаю 98.
Серг 13
18 Окт 2013
219
Updennis я не испытываю глубокой любви к машине. Вообще не к одной из марки.
Хотя у меня и были машины которые оставили о себе хорошие воспоминания. Одна из таких (она была и самая первая) субара Леона универсал, которая у меня была 26 лет назад. Машина была не новая, на тот момент ей было уже лет 7. на коробке, понижайка с офигенным рычагом, под всем днищем титановая защита толщиной в 3мм. На ней я устраивал рекорды за сколько доберусь от города по тайге до побережья. Перепрыгивал через рвы, топил много раз в речках, один раз на 3 метра переезжая реку. И субарик все это легко переносил.
Но любить надо жену, детей, близких. Еще можно любить Родину.
А машины, это просто железо. И если она стоит в гараже, то и воспоминаний никаких, эксплуатируешь по полной и впечатлений куча.
Реакции: medvedev513
БББ
127
Ну по идее чем ниже октан, тем выше температура сгорания, если мне память не изменяет... Я то просто не вижу смысла лить 98, если и на 95 нормально едет. Зимой то гонять по скользкому зачем? )))
Так у тебя на одной машине и вебаста и гидроник сразу? Я когда читал, думал что на разных... Жесть... Т.е. по одиночке не справляются, ты их последовательно поставил?
В качестве позитива: зато заводится Sj вроде повеселее в морозы, чем SH. В -18 буквально через 1-1,5 секунды схватывает. SH даже новый, по ощущениям, раза в два дольше стартером крутил. Понятно, что у SJ движок на 20% объемом меньше... но все-равно.:)
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
да, примерно тож самое несколько лет назад было от Кугавода, отказавшегося от штатного ППП. из краев ХМАО человек
на вопрос: а чо так? (дешевле ведь). ответ: а он Эбершпехер, мол, много опыта малой наработки на отказ. потому всегда ставлю (или заказываю) Вебасто
