вариантов то прорва
но если 95 бенз, то ЧВН на ТД-04 и точка
Подумал, что если заранее обдумывать маршруты в регионах, то и на 98 можно кататься...Но выдержит ли EJ25 350+ и если да, то при каких условиях?
В итоге получилось,
vf43+выхлоп3D+насос255л.+куллер большой+прошивка= Сбалансированный мощный форик, валит не плохо.
Сколько лошадок не знаю, надо замерить. Сколько дует турба, тоже не знаю, наверное надо датчик поставить. Подхват с 3000об.
Езжу пока на стоковых тормозах, (передние диски перфарированные) мне хватает.opcorn:
кто шил?
может у него про целевое давление спросить?
Обязательно датчики поставь: давл. масла, турбины и температуру выпуска(ЕГТ).В итоге получилось,
Это делают все нормальные пацаны затюнившие мотор.А кто это делает?
Дорогая процедура?
Она обязательна?
Кстати, недавно поставил выхлоп Фуджисубу 3D. Звук сочные басы, просто суперрррр!;-)
Дорогая, хотя все относительно, если прикинуть цену на капиталку... ;-)
Очень желательна, поможет быстро не спалить мотор.
С выхлопом поздравляю, тока там заужений полно, в фуджисубе, переход с даунпайпа отрежь и сделай 3 дюйма, остальные заужения внутри банки не убрать
Как модель выпуска называется?Все заужения убрал. Везде 3D.
Насчет датчиков буду думать. Спасибо.
На некоторых заужения невозможно убрать, так как они прямо в банке)
По датчикам все просто, ЕГТ смотришь для того чтобы не прожечь поршня слишком большой температурой выхлопных газов из-за говенного бенза например или долгого валилова.
Давление турбы для того чтобы мониторить передувы и спасти мотор от кешькельбе мешкельбе. Давление масла чтобы уловить момент если, не дай Бог конечно, оно куда-то убежало, температура масла чтобы не перегреть его при валилове и опятьже уберечь мотор.
Громко получилось?По поводу выхлопа, у меня вся трасса от турбы Apexi 3D, без каких либо заужений, только конечная банка Фуджисуба, она тоже 3D и внутри и снаружи. Брал ее у STIParts в стиклубе.
