Вообщем думаю Гаррет 3071 Твинскролл + ЧВН настроить на 300 л.с. с акцентом на низы и пиковую середину.
Акстись! Зачем тебе оно? Так же перестанет ехать очень быстро!
Зачем вообще мудрить с Гарретом? Там все крепления, входы/выходы другие, для субару надо на заказ все делать. Топ уже не встанет просто - место для него не останется.
Низы лучще чем сейчас ты можешь получить только прошивкой родной турбины. На всем остальном низы будут хуже.
95 бензин и гаррет - это слезы и рыдания всех настройщиков... 300 сил на этой турбине - это 0.7-0.8 давка - смысл тогда морочить столько, если вф 48 просто поставил и прошил (без карежинья железа) и получил почти такие же низы (а зачем тебе вообще до 2-х тысяч на механике не понимаю? Я думал у тебя автомат, когда советовал. На мехе надо середину делать и низы от 3 до 4 которые, а не раньше 3-х).
И кстати никак не будет у тебя 95 бензин. Ну никак. Если только двигатель поставить 3.5 литра. А с 2.5 либо 230 сил, либо 98 бензин - без вариантов имхо. Можно грамотно подстроить машину, сделать выхлоп, ранний спул на родной турбине с 95 бензом, но это будет сил 240-250 максимум. Или новые мозги 2-х 3-х программные, разные программы для 95, для 98, для 92 или 108.
Добавлено через 11 минут 15 секунд
http://race-shop.ru/product_info.php?products_id=42
Вот полный кит для тебя. Посмотри на него - он стоит на месте твоего кулера.
100 тыс кит, 15 тыс. за установку. 100 тыс за переборку с ковкой - это ты мало взял. Снять поставить мотор - 20 тыс. только. Разобрать собрать еще 40. 40 только сама ковка. Плюсом пойдут прокладки, масло, ремни, свечи. Потом одной ковки для усиления мало. Надо вкладыши усиленные, может шатуны, колено черное. 200 набежит легко.
Потом все это не выдержит коробка - слабая механика у форя. Надо либо 5-ти ступ от СТИхи старой, либо 6-ти ступ. Это еще с работой 150. Прошивка, мозг, фронт кулер, форсы, рейка топливная, коллектор впуск, выхлоп - еще 150-200.
Вот и получается от 500 и выше. Возьми сразу СТИ готовую за 450 второй машиной - она будет в стоке валить знатно и потом за столько же ее продашь...
