Масло для двигателя.
4,353
438
4-х литровые идут по 3 шт в коробке. 12 литров. Как раз на две замены.
В июне поменял. Поездка в грузию 9000 км. По приезду вторая замена. :)
Кстати масло в распечатанной канистре как-то портится? За полгода не прокиснет? :)
Прокиснет, но не сильно )
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
К вопросу о масле. Одно время я покупал масло Idemitsu в железных банках и не сомневался в его оригинальности. Но вот совсем недавно увидел это:https://www.alibaba.com/product-detail/4L-engine-oil-can-with-metal_60710303993.html
всего 1 доллар, и у вас есть жестяная банка, заливаем туда какой-нибудь ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ 15W-40 по 100 р. за литр и продаем счастливому субаристу :)
Реакции: wlh и Борисович
4,353
438
Не должно испортиться. На канистре написано - хранить в оригинальной таре 4 года, при температуре 0-40градусов.
При этом оно должно быть запечатано. При контакте с кислородом масло окисляется или как это правильно называется...
GarriGold
12 Янв 2011
963
181
Тюмень
Покупать литрушку чтоб получилось пять литров "жаба давит". Две по четыре. Соответственно, три (два, один ) литра ждут следующей замены. Через год. Двигатель не против. :)
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Я Арал лью. Вроде 5в50, синтетика. Или 40, не помню. оно одно. Начинает выгорать после 5000 км пробега, до 4-5 тыс. расхода НОЛЬ. До 7500 км заливаю 1 литр. Далее до 10-11.5 еще литр. К 12-13 ещё литр. Это было в едином случае по такому пробегу. Меняю, (СТАРАЮСЬ), около 7000 км.
Arkadius
20 Ноя 2017
308
Готовлюсь к ТО15.
Хочу закупить в Автодоке Idemitsu Zepro E M 0W20.
А сколько надо брать 5,0 или 6,0 литров? FB20 2017 г
В Митсубиши лил тоже Идемитсу только туринг 5W30. Все устраивало.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Пришла пора менять масло и я слегка впал в ступор)) Сейчас залито shell 0-20, хотел бы его и дальше использовать, но в Химках сообщили что больше не работают с shell. Теперь они заливают или оригинальное или motul, хотя последние пару лет я заливал у них shell. Вот теперь озадачился где можно приобрести не подделку shell 0-20, может у кого-то есть контакт продавца нормального?
Или уже перейти на какой-нибудь mobil 0-20, с его доступностью вроде бы никаких проблем, много мест где его можно купить...
Логично было бы предположить,что оригинальное масло Шелл можно купить на фирменных АЗС Шелл.
Junglist
15 Окт 2014
59
Arkadius,
5 литров достаточно. 4,8 литра влезает до отметки max по щупу
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
К сожалению на фирменных АЗС Шелл нет в продаже масла 0w20. Но все нормально, я уже купил то что было нужно у официального дистрибьютора, вероятность подделки очень мала.
Реакции: Arkadius
mvp78
22 Авг 2010
564
71
Спорно.. У нас обычная рязанская сеть заправок тупо как-то переобулась под ШЕЛЛ, при этом не поменяв ни собственников, ни поставщика бензина.
Как лили с РНПЗ так и льют... Шеллу только ройалти капает кажется...
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
mvp78,Я про бензин вроде ни чего не писал.Если даже они работают под франшизой,то в любом случае масло им поставляют оригинальное!
m0p3e
7 Май 2013
132
14
Видел как-то 0w20 на одном из московских шеллов. Но цена была 1000+ за литрушку.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
В августе возвращался с югов по М4 и на шелл у Старокурово разговорился с заправщиком о "Шеллах" дальше по трассе. С его слов бенз они льют вообще неизвестно какой. На вопрос "А как же V-Power?", ответил "И V-Power у них свой". :)
Заправщик конечно, тот еще источник информации, но вряд ли он свои догадки озвучивал. :)
mr.santey
14 Сен 2017
188
Мск
На данный момент залито масло Profix 5w-40 SN, до этого зимой было идемицу 5-30 из плеяды. Недавно наткнулся на обзор на оил-клубе масла shell helix 5-30, пишут что по всем параметрам масло оч хорошее. Кто лил/льет? Ежи его кушают охотно или как?) у меня 253й
Отправлено с iPhone через Tapatalk
mvp78
22 Авг 2010
564
71
Что там от компании Шелл кроме вывески? Бензин льют, который выгоднее лить.. А выгоднее с РНПЗ через пару км от заправки.
Нарекания к рязанскому бензину всегда были.. Не думаю, что шелловская франшиза "печется" о качестве бензинов и постоянно контролирует..
То же самое про масло... Никаких гарантий подлинности..
Zeror
21 Окт 2014
Блин, я как-то доверял заправкам шелл, а теперь х.з. уже не знаю, где заправляться. Правда по поводу масла шелл всегда были сомнения, конкретно к тому, что у нас здесь продают. Я то пока на Ликви сижу, думаю, оно значительно нивелирует недостатки топлива.
forsha
1 Мар 2013
384
Информация для поклонников масел Shell/Pennzoil.
Кроме Shell 0w-20 SN, есть еще отличное масло Shell 0W-30 A5/B5, тоже на GTL.
Отличия:
1) Чуть(на 10%) больше горячася вязкость
2) Чуть больше холодная вязкость ( масло на границе 0W-30 и 5W-30)
3) Чуть больше TBN (и зольность)
А главное, на Shell 0W-20, Pennzoil PUP 5W-20, PUP 10W-30 у меня (Subaru FB20) всегда был некий расход масла, зависящий преимущественно от оборотов двигателя. Всегда. Даже после замены. При чистейшем двигателе.
На Shell 0W-30 A5/B5 расход масла уже 1800 км на щупе не наблюдается. Сам в шоке.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Отличия:
Полагаю, ещё рано делать выводы. Надо хотя бы 5-6 тысяч на нём отъездить.
