Масло для двигателя.
4,270
435
попёрла со всех щелей реклама на раскоксовку водородом, пишут первый раз после 50 тык. далее через 20 тык, стоимость 3 тыр. , кто имеет достоверную инфо, фейк или ?
Да чушь это все. То никто ничего не знал а тут на тебе, водород. Очередной развод как с азотом в колёсах. Я вообще не понимаю кто верит в эти раскоксовки, супротеки, промывки и тп химию. Это как, извиняюсь, на рану помочиться, сомнительно как то, и пользы мало.
svd_net
11 Сен 2014
627
Некоторых людей и обоссать приятно :)
Очередной развод
при высокой температуре углеродные отложения должны в водороде при наличии кислорода окислиться, т.е. перейти в летучие соединения, СО и СО2, фактически сгореть, однако высокая температура даже кратковременно, в течение часа, на мой взгляд стрёмно, одни говорят после движок тянет резвее, другие жалуются через какое-то время на проблемы, плавают обороты и т.д.
на рану помочиться
кстати при ожогах помогает, многих выручило :pardon:
4,270
435
при высокой температуре углеродные отложения должны в водороде сгореть, однако высокая температура даже кратковременно, в течение часа стрёмно, одни говорят после движок тянет резвее, другие жалуются через какое-то время на проблемы, плавают обороты и т.д. https://youtu.be/qZZGTH2AeAM
quote="Turbo3BEPb;1170552"]на рану помочиться
кстати при ожогах помогает, многих выручило :pardon:[/QUOTE]
Дело каждого. Мое ИМХО это все не работает и пользы не приносит. Мой метод - это снять головы все прочистить, отмыть, полирнуть и гуд. Снять кольца, поставить новые. Вот только после этого будет эффект. Если это все хочется делать ради успокоения то да, почему бы и нет.
технологии продвигаются, это не старый гаражный метод с перекисью водорода, а современная установка с газоанализатором контроля выхлопа на баллонном или электролизном водороде
Не читал рекламных текстов, но вероятнее всего, речь идет про раскоксовку гидроперитом. Тема очень старая.
https://forums.drom.ru/subaru/t1152053571.html
4,270
435
Возможно, спорить не буду. Для меня или с разборкой ДВС или никак. Во все эти промывалки водородные не верю :icon_mad:
Из описания технологии:
Очищается система сгорания мотора – поршневые борозды и кольца, клапана и борозды прилегания клапанных заслонок
Я бы, честно говоря, после такой фразы поостерегся бы доверять мотор подобной компании.:icon_sorrys:
мне тоже так думается, есть ещё криобластинг и другие методы
Ну а вот это как раз (очистка сухим льдом) довольно широко применяется, в тч для внутренних поверхностей, как гуманный аналог пескоструя.
Просто не дешевое удовольствие)
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
То водородный износ, то водородная очистка, то циркониевые браслеты. Вспомнился скетч с Джимом Керри, где он играет сумасшедшего пожарного инспектора Билла Бернс'а. Там тоже про водород и статическое электричество напольных покрытий:)
https://youtu.be/cZAACAXlEHg
Junglist
15 Окт 2014
59
Пришла пора менять масло и я слегка впал в ступор)) Сейчас залито shell 0-20, хотел бы его и дальше использовать, но в Химках сообщили что больше не работают с shell. Теперь они заливают или оригинальное или motul, хотя последние пару лет я заливал у них shell. Вот теперь озадачился где можно приобрести не подделку shell 0-20, может у кого-то есть контакт продавца нормального?
Или уже перейти на какой-нибудь mobil 0-20, с его доступностью вроде бы никаких проблем, много мест где его можно купить...
Junglist
15 Окт 2014
59
m0p3e,
Спасибо!
Заказал у них, оказывается появились 4л. канистры, раньше только по 1л. были.
364
Shell 0-20 SN
4 литра - номер для заказа 550046977- произв США
1 литр - 550040603 - произв США
Лучше заказывать 5 по 1 литру - получается чуть дешевле и самое важное - будет с одного завода. 4+1 может оказаться, что масло будет с разных заводов или вообще стран, что как я думаю не есть гуд.
Заказать можно где угодно - exist, автодок, изнекст и др.
Junglist
15 Окт 2014
59
Vohutla,
Уже заказал по ссылке от m0p3e, две баклашки по 4л., остаток на следующую замену использую. Вышло 4236р., завтра должны привезти.
m0p3e
7 Май 2013
130
12
4-х литровые идут по 3 шт в коробке. 12 литров. Как раз на две замены.
В июне поменял. Поездка в грузию 9000 км. По приезду вторая замена. :)
Кстати масло в распечатанной канистре как-то портится? За полгода не прокиснет? :)
