Масло для двигателя.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Двигатель в любой стране имеет одну и ту же температуру. И температура масла прогретого мотора зимой и летом одна и та же, независимо от температуры воздуха. Слава богу она у меня каждый день перед глазами на SJ.
Забавно. Видимо у нас с вами какие-то разные SJ - в такую погоду как щас (максимум +5 за бортом) у меня температура масла выше 89 не поднимается, а вот на Кубани да в Крыму когда за бортом 38 по Цельсию температура масла до 110 доходит, а на пиках и до 115-118. Неслабая такая "одна и та же температура" с разбросом в 30 градусов? :)
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Ну так что, можно в FB20 2011 г.в. лить 0w40 или нельзя? Что здесь почитал, что на oil-форуме, так единого мнения и нет. Единственное вроде пришли, что менять лучше раз в 7500, чем в 15000. С рождения Химки лили Mobil 0w40, потом перешел на Motul 0w30, потом вернулся обратно на Mobil 0w40. Пробег 57000. За межсервисный интервал уходит где-то литруха, полторы. Жрать начинает после 3000-4000 пробега на новом масле. Уже поздно возвращаться на 0w20?
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Если такой жор уже и 0/40... это нехорошо, прямо скажем!
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Литр на 7500 - это нехорошо? При поездках по трассе 1800 км в одну сторону...
До этого был литр-полтора на 12000 пробега. В этом году перешел на 7500 интервал. Но и не было таких длинных поездок по трассе. В основном город.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Литр-полтора густого 0W-40 на 7500 - это нехорошо. В городской тошниловке вообще угорать не должно.
Борисович
Это нормальный расход масла на трассе. Вы же постоянно едете не меньше 110, а на обгонах и до 150 скорость доходит - на таких скоростях и оборотах и происходит угар масла...на любом двигателе. У меня на старом добром еже-2,5 точно такой же расход на 7500 пробега по трассе на скоростях 140 и более.. в городе он вообще не ест масло)))
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
У меня на автомате еж2.5 крутил 3000 при 120. Фб2.5 на 120 крутит всего 2000-2200, как бы при таких оборотах сильного угара быть не должно
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
На FB25 у меня кушает по трассе если иду длительное время 130+ км/ч (на платниках, автострадах или просто борзеть начинаю).
Если идти 90(109) - ничего не жрёт.
Обороты тут косвенный показатель, FB сами по себе сильно перегреты и когда долгое время идёшь на высокой скорости - в поршневой фритюрница! И масло начинает гореть.
А более густое ещё и плохо циркулирует в FB, оно деградирует, сворчивается. Получается самоподдерживающаяся проблема - масло плохо циркулирует, плохо отводит тепло, температура растёт. Вплоть до реквиема.
Сколько уже народу на эти грабли наступило...
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
У меня и в -20 за сотню легко - например в пробке. Сейчас под сотню постоянно (а у нас тоже +10). И летом под те же 100, если без особой нагрузки. Масло в моторе постоянно контачит с разогретым под 100оС алюминием (у которого чудесная теплопроводность!). Поддон на FB крохотный и стоит в 3х см от коллектора и катализатора. Да и не обдувается он практически - снизу защита стоит. Разница зима лето если и есть, то чисто символическая. Если будет не лень и не забуду, сфотографирую, благо там все на одном дисплее - и масло и воздух.
...температура масла равна или выше (обычно выше!) температуре мотора. А мотор на SJ греется до 95оС до срабатывания вентилятора, т.е. РЕГУЛЯРНО (вентилятор и зимой в пробке срабатывает). Как при этом у вас температура масла меньше 89 - интересный вопрос.
...ну и про стараашные цифры - даже если температура на дисплее 130, это температура практически на выходе их насоса (т.е. это фактически температура масла в поддоне). Дальше масло идет по алюминиевым каналам, которые имеют температуру ОЖ, т.е. 90-100оС. Естественно масло там дополнительно охлаждается, это тот же теплообменник. А если масло холодное - то подогревается :).
...еще раз, про пики - масло разогревается до 110 и выше только при нагрузке. Или высокая скорость или подъемы затяжные. У нас их хватает - едешь по прямой - масло под 100, пошел подъем - температура лезет на глазах (на той же объездной). Максимум я видел 117оС на верху перевала Лазовского - это километров шесть дороги и километр по вертикали. Не скажу что бы было жарко - градусов 25, если не меньше. И скорость смешная, километров 90.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Совершенно согласен, что максимальные цифры - в гористой местности с большим количеством циклов разгон-торможение (на коротких серпантинах, например) либо при длительном движении на высокой скорости.
Как тогда у вас оно умудряется быть за сотню при -20 и в пробке - фактически, на холостых оборотах - вот это в самом деле интересный вопрос!
В штатной прошивке активное охлаждение (винтиляторы) включается не на 95, а на 106 градусах температуры ОЖ, вообще-то. У меня зашит кастом от Дронова, и порог выставлен 96 градусов ОЖ, но, я повторяю, при забортной температуре 3-5 градусов тепла у меня в городском режиме 89 градусов, крайне редко до 91-92 единичные пики. Точно также не проблема сфотографировать :)
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Ну если по вашим же словам вентилятор срабатывает на 106 - то не трудно догадаться как. Как только мотор нагреется до 100+ - масло будет такой же температуры. Я смотрел работу вентилятора по мануалу SHJ (с FB естественно), там на 95 вентилятор срабатывает на малую скорость. 89 это или у вас мотор не прогрелся (первые километра три - четыре) или ваш Дронов еще и показометр вам настроил :). Потому как мотор в любом варианте за 90 прогревается. И масло вместе с ним, с небольшим запаздыванием.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Посмотрел мануал SJ - кто то из вас похоже врет (или Дронов или вы :). Вентилятор на большой скорости включается на 100оС в любом сценарии (на любой скорости). А на малой на 95 но не во всех сценариях (собственно кроме движения на скорости 135кмч и выше - похоже он просто бесполезен на такой скорости). На 100 включается, на 95 выключается. Собственно вот таблица:
...по тому же мануалу, термостат начинает открываться на 90 и полностью открыт на 95. Но так как это нижний термостат, температура мотора будет ВЫШЕ на несколько градусов, это температура на входе системы охлаждения.
4yG
26 Дек 2012
774
Это не факты. Это одна машина, с неизвестной историей (думаю он ее не в салоне покупал). Факты это что капиталка на Еже это обычное дело, массовое. И далеко не на пробегах в 400ккм. Да, экземпляры такие встречаются, но опять таки, не у тех кто ездит 200. На 200 Ежи ложатся пачками, если минут 20 проехать :). Ну и 200 на 201 моторе это фантастика. Поверьте, или он врет или вы. 201 мотор 200 никогда не поедет. Разве что с горки и при попутном ветре. :) И то не факт.
7500 на 201 моторе? Вы вообще его видели?
лично на своём атмосфернике пол часа ехал на круизе 200км/ч.....по трассе от Калуги до Москвы( кто там ездил тот знает что там есть ваиант так пролететь) конечно больше я такх трюков не показывал но с тех пор прошло ~70000км....
таблица полезная, масло в наиболее критичных точках локально греется гораздо выше чем средняя, при этом типичная вязкость масла 5/40 при 100 град. 12.5 , при 150 град. около 2.9
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Ну у МТ рестайла с 204 (158лс) мотором максималка 197, так что может под 200 и ехали (ну километров 10 спидометр вам дорисовал). И понятно что не каждый мотор обязательно умирает от такой процедуры, но это конкретная лотерея - в тот раз вам повезло :).
