Масло для двигателя.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ну все-таки почему 7500, если производитель 15 000 регламентирует? Или речь о турбо?
если бы производитель авто был производителем масла и давал это масло в комплект к автомобилю на весь срок эксплуатации,заявляя,что на этом масле можно ездить 15 тыс,тогда я б поверил.
А так в нынешних реалиях свойства масел уже теряются к 5 тыс км. Если ездить на газу,то можно смело 15 тыс накатывать
mvp78
22 Авг 2010
550
69
В каких нынешних реалиях? Кто проводил анализ реалий?
Где эта выборка между ресурсами движка с заменами 5000-10000-15000?
Один раз в 1000 меняет - у него и 20 000 км не проедет, другой по регламенту раз в год или 15000 - и ездит, горя не знает.
Всё это настолько субъективно и религиозно, что я даже не знаю..
Теребоньканье..
Если реалии в некачественном, контрафактном масле, то если менять в 2 раза чаще регламента, шансы "попасть " - увеличиваются в 2 раза :)
Mess
23 Мар 2021
Теребоньканье..
Все дело в моточасах. 5000 км по Москве и по загородной трассе это совершенно разные вещи
mvp78
22 Авг 2010
550
69
А рекомендации производителя не учитывают траффик Токио или Йокогамы к примеру?
При чем тут Москва?
Написано в мануале - 15000 ну и плюс * - "в ... условиях эксплуатации* для некоторых процедур.
Зачем что-то выдумывать и считать себя умнее инженеров FHI?
Mess
23 Мар 2021
При чем тут Москва?
Потому что результаты лабораторных испытаний гласят, что нулевки больше 250 м/ч не живут, но если у вас есть какое-то уникальное масло, которое за 15 т/км по Токио не теряет своих свойств, то флаг в руки :popcorn: В мануале вроде еще замену воздушного фильтра предлагают раз в 30 тыс. делать. Прикол;-)
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Если реалии в некачественном, контрафактном масле, то если менять в 2 раза чаще регламента, шансы "попасть " - увеличиваются в 2 раза :)[/QUOTE]
Ну, а если не менять, то "попаданий" вообще будет ноль! :) Шутка. Если масло "левое", то хоть меняй через 15000, хоть через 5000, двигатель спасибо не скажет. Хоть атмо, хоть турбо. Хоть Ёж, хоть Фобик. Если вы категорически за рекомендации маслоделателя, то кто ж вам препятствует? Потом расскажите результат. Однако.
mvp78
22 Авг 2010
550
69
Ну, а если не менять, то "попаданий" вообще будет ноль! :) Шутка. Если масло "левое", то хоть меняй через 15000, хоть через 5000, двигатель спасибо не скажет. Хоть атмо, хоть турбо. Хоть Ёж, хоть Фобик. Если вы категорически за рекомендации маслоделателя, то кто ж вам препятствует? Потом расскажите результат. Однако.[/QUOTE]
Я за рекомендации производителя SUBARU.
При чем тут маслоделатели?
14,468
1,268
Ка показала практика, масла начинают резко деградировать после 3000 по Москве. ) Это энергосеберагющие 0-20 и 5-30.)) Масла которые получше, как раз к 7500. )
На дизелях тоже самое почти. Но можно добавлять стабилизаторы вязкости и ездить 10-15.) Лучше правда не будет, но хоть движок не умрет.)
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Теребоньканье..
хочу немного прояснить вообще суть форума. Тут люди делятся знаниями и опытом. Если вы для себя выбрали путь по книжке это не значит,что это правильно или по другому быть не должно.
У многих стоят датчики на масло,по которым косвенно видно состояние масла,так же по угару после 5 тыс видно. В книжках вы этого не найдете. Есть люди,которые понимают работу мотора не по буквам в книжке и дают ввиду этого советы. Придерживаться этих советов или нет-дело каждого.
mvp78
22 Авг 2010
550
69
Я и говорю - написано 15000 - зачем чаще?
Ну я где-то по обстоятельствам при пробеге не более 15000 в год, меняю на 12000-14000.
Фильтр воздушный вроде как 20 000 в мануале. Меняю просто раз в год.
Достаточно чистый. Думаю и 25 000 проехать на нем не страшно.
Зависит от сезона эксплуатации и условий.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
при какой температуре масла требуется его замена ? какая температура масла максимальная у вас ?
Лесовичок
4 Июн 2014
882
102
Королёв
Конечно можно ездить и 15 000 на одном масле, но при условии, что это весь пробег по трассе на оптимальных оборотах двигателя, без прогревов, разгонов, торможений, с одним водителем, заполненным на 3/4 баком, отключенными кондиционером/отопителем, фарами и прочими, нагружающими мотор потребителями. Иными словами, условия должны быть те же, что и при замере расхода топлива, значение которого указано в характеристиках автомобиля. Ну и надо понимать, что все рекомендации, которые указаны в руководстве, касающиеся обслуживания автомобиля, рассчитаны на то, чтобы автомобиль отъездил гарантийный срок, а после этого сломался. Желательно сразу весь. Чтобы владелец отправился приобретать новый.
mvp78
22 Авг 2010
550
69
Ох. Прям таки пишут все регламенты для ИДЕАЛЬНЫХ условий эксплуатации?
Вы и в коробасе жижу меняете наверное чаще? и ОЖ?
А у меня коллега, работавший слесарем в сервисном центре Форд, утверждал что был у них реальный треннинг от Форда, с примерами, результатами лабораторных испытаний, о том, что движки на грузовых и коммерческих авто прекрасно себя чувствуют, и масло не теряет свойств на 45 000 пробега межсервисного, вместо регламентных 10 или 15 .. не помню. Это официальная внутренняя информация.
Всё остальное - маркетинг и ТО, чтобы сервисникам было на что жить.
Опять же я говорю про атмо. Если для турбо указано 7500 - ничего не имею против.
Лесовичок
4 Июн 2014
882
102
Королёв
Ох. Прям таки пишут все регламенты для ИДЕАЛЬНЫХ условий эксплуатации?...
Часто ли Вам удаётся достичь того расхода топлива, который заявлен в руководстве по эксплуатации? Думаю, что нет. А если следовать Вашей логике, то проблем с этим быть не должно. В том же руководстве указано, что менять масло следует чаще, чем рекомендовано в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях. Эксплуатация автомобиля в Москве и ближнем Подмосковье, как раз является эксплуатацией в тяжёлых условиях. Про моточасы уже выше написали.
14,468
1,268
Ну вообще он сильно лукавит ваш коллега. )) На грузовики изначально увеличенный межсервисный и там используются абсолютно другие материалы. ))
И все исследования проводились на американском рынке, с их маслами и их бензином.
mvp78
22 Авг 2010
550
69
Американцы гораздо менее заморочены на ТО чем Европа и Япония. Даже меньше чем мы.
Большинство амерских машин вообще не предусматривают замены жижи в коробасах на весь срок жизнь.
Бензин там тоже не волшебный.
Ещё раз факт - регламент 15 000 при реально допустимом 45 000.
На машинах ездящих по РФ, на русском бензине, на маслах с российского рынка.
Речь шла о пробеге 45000 по РФ и исследовании масел и движка на таком пробеге.
