Масло для двигателя.
Клаус
29 Ноя 2017
Тут не угадаешь, цена и место покупки ничего не гарантируют,
Ну все конечно может быть, но я лично Ликви покупаю или у производителя иди у официальных дилеров из списка на сайте, подделок не было.
mobydick
7 Ноя 2009
Минск, Самара.
Идемитсу дилерское, замена через 7500 км. В свое время обжегся, начитавшись клубных экспертов на форуме Митсу, взял американский Мобил, а он скорее всего оказался подделкой. За 5000 км уровень упал до минимума, хорошо было что подлить. С тех пор масла на всех машинах меняю только у дилера. Фильтры салона, колодки и прочие расходники беру в автодоке.
Недавно залил идемитсу эко медалист 0W20 из стальной банки и за 450 км масло по щупу на 4-5 мм ушло . На дилерском Subaru 0W20 такого не было (за 6500 максимум "половину щупа")
Вот думаю ехать менять или наблюдать еще ?
Russells-teapot В вашем случае ,после замены на дилерское, расход масла нормализовался ?
14,468
1,268
)) Желательно вместе с машиной уже. ))
mobydick
7 Ноя 2009
Минск, Самара.
Так сильно отличается Idemitsu 0W20 (официального поставщика) от субарувского , что прям сразу кольца залегли ?)
Тогда бы и расход топлива поменялся , но тут все норм.
14,468
1,268
))) Где вы всего этого начитываетесь....
У меня залегшие кольца, нагар еле вычистил, масло жрет литр на тысячу 5-30 и 5-40, а бензина 5.8 по трассе. ))
Кольца ложатся очень быстро.
И масла разные, несмотря на поставщика.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Вы могли просто на три метра в сторону проехать и масло на щупе на 5 мм ушло. Измерение уровня масла на субару это квест еще тот. Уровень даже на каждой стороне щупа разный. Причем прилично разный.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
На каждой стороне щупа он разный так и должен быть, потому что заходит под углом, на СГ в мануале даже есть как правильно нужно щуп вставлять. Масленкой вверх.
SMI
22 Окт 2020
125
Небольшой уклон (не заметный глазу) может заметно отразиться на щупе, поэтому проверять надо либо всегда в одном и том же месте, либо на заведомо ровной площадке. Обычные движки не так чувствительны к небольшим уклонам, как оппозитники
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Если Идэмицу оригинал(не подделка), то это и есть масло от Субару. Я по этому поводу выкладывал инфу.
Mess
23 Мар 2021
Вот и мне это кажется странным. Сейчас только ленивый японоводитель не льет идемитсу. И у всех всё ок.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Mess, Потому что это единственный завод в Японии, который делает моторное масло на все местные марки.
mobydick
7 Ноя 2009
Минск, Самара.
Mess,
AlexLamp,
SMI,
z-men,
Масло от офф. поставщика, все замеры в гараже ,по одной стороне щупа ( как по мануалу, по наименьшему уровню) 12 летний опыт замеров уровня масла на оппозитниках )
этот форь 2017 2.5 пробег 65 000
Понятно что субаровское тоже идемитсу , но судя по многочисленным хим. анализам в статьях, есть различия и местами не в пользу субаровского 0W20 )))
Знакомые мастера категорически против всех видов промывок, рекомендуют еще понаблюдать и если не устаканится , съездить к официалам поменять, на их бочковое (на котором все было норм)
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Далеко не единственный и даже не самый крупный.
...идемицу в железе (Зе-Про который) - тот да, поприличнее того что в банке с надписью субару. А пластик это обычное бюджетное масло. Ну и Зе-Про 0W20 сейчас стал попроще - он уже не зеленый (зеленый стал 0w16) и присадок там порезали слегка...
...сейчас банки с надписью субару льет Лукойл, пластик которые.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Это совершенно разные масла. Да, оба сделаны идемицу. Но она еще несколько десятков видов масел делает - таки они их не с одной банки наливают, они ВСЕ разные.
