cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
лезет 215.60.17, НО!
переднее колесо при повороте. Внутренний брызговик. Зазора - 1мм, при наваливании боком в повороте возможен контакт.
Если вылет будет меньше 40, то думаю точно контакт.
Но там мягко, не так часто чиркать.
Да, и рисунок тоже влияет. На зиме эффект сильнее, так как борта острые.
Отличный размер, очень мягко и колея не так чувствуется, однако ускорение немного приуныло - резина реально тяжелее.
chdims
26 Ноя 2015
17
Зеленоград
Попробую освежить тему. Выбираю летнюю резину на SG9. Так как самая популярная резина йоко 012 уже не выпускается, хотелось бы узнать что на данный момент "в моде"? Потребность 80% асфальт (не более 140км/ч), 20% грибы- рыбалка. Хотелось бы не шумную, но и более менее грязе проходимую. Радиус 16
dfl11
5 Фев 2014
151
17
Коллега на работе выбирает летнюю, под такие же задачи подобрал BF Goodrige Urban Terrain T/A. Можно рассмотреть, правда не столь агрессивный рисунок
chdims
26 Ноя 2015
17
Зеленоград
Спасибо, посмотрю. Хорошо бы конечно отзывы действительных владельцев получить. Может кто прочитает.
361
Хорошая резинка. Я смотрел на нее, но моего размера нет.
Товарищ говорит, что практически не замыливается, но и копает славно.
Т.е в грязи площадь контакта большая, не продавливает до твердого и потому сильно копает из под себя.
Но все же , если жижа не глубокая(как весной),а только с верху размокла - намного лучше гладкой шоссейной.
В лужах заставить всплыть почти не реально.
В лихих поворотах плывет. нет мгновенной реакции. Правда это не так выражено как на зимней. При спокойной езде все ок.
Сам не ездил, это со слов.
MICHELIN CrossClimate по этому же пути пошли.
В итоге остановился на Yokogama G015 с более высоким профилем, чем штатный. Да, к сожалению G012 в прошлом.
chdims
26 Ноя 2015
17
Зеленоград
Спасибо большое. А как 015 по шуму на сухую и по мокрому? И по износу - такая же мягкая как 012? Ориентировочно на сколько сезонов?
361
Не знаю, еще не ездил, только заказал.
Надеюсь, что не хуже Г012 будет. На смену ей пришла. По рекламным диаграммам сравнения Г012 и Г015 почти все показатели улучшены. Только вот почему то профиль 60 исчез..........Субару, как всегда идет своим путем.
По отзывам из интернета и рисунку - альтернативы для себя, моих нужд не нашел.
Там какой-то новый особопрочный корд, боковины протектора усилены. А мне по скалистым дорогам надо. + глубина протектора выдающаяся. Любая шоссейка не вариант, да и Гудрич с Мишленом там быстро лягут.
Я реально понимаю, что +11.5мм в радиусе ухудшит динамику и на 2.0 атмо это почувствуется, но мне не гонять надо, а доехать.
В тоже время не должно быть хуже, чем штатный R18 - там диск тяжелее и "J" огромное.
Г015 (225/65/17 ) на 1.7 кг тяжелее штатной Г091 (225/60/17) ................
Однозначно будет хуже в динамике, но думаю не хуже, чем R18.
361
Андр
4 Окт 2014
52
:D...согласен...но 091 - не оч.нравилась, хотя и экономичная...а Йока Г015 (225/65/17 )...попробовали? как?
361
Я ее только поставил, 120 км проехал. Пока все нравится. Мягкая- ямы не чувствуются, в поворотах не сносит, не визжит. Тяжести не почувствовал. Едит как по рельсам. Не шумит. Влезла отлично, ничего не цепляет. Машина стала выше.
Лучше чем г091, однозначно. Соседняя моя тема есть "Чем заменить g012" - я там про Выбор г015 .
major
8 Июл 2014
388
20
WhiteEagle, У меня колея не то, чтобы "чувствуется острее", а прям конкретно рулит. На ровной дороге все идеально, но где они ровные дороги то...
Добавлено через 32 минуты 6 секунд
Да так и сделаю. А может еще и диски стоковые воткну. Задолбали эти рейз.
что-то не так с твоим ведерком видимо.
ставил 225/50/17 - все супер!
ставил 225/55/17 - немного не то. слишком большие и тяжелые. и как на батуте себя чувствовал.
но колейность не одолевала.
361
О! Ездил на 50 профиле на СГ.
Как на табуретке ! И колейность - отдельная тема вообще.
С радостью от них избавился и поставил G012/
Машина преобразилась - табуретка сменилась на мягкий стул и колейность пропала, по крайней мере ловить машину не надо стало.
Андр
4 Окт 2014
52
Зачем эксперименты? Йокогама g091 штатная стоит 5100р. Сегодня смотрел в мосавтошина
сорри, Vohutla, если не сложно, подскажи тел.(или ссыль, плиз), где 091 - за 5100 (новая). Рассматриваю, как вариант (т.к. 1 своя есть такая, пару можно назад). НО!!!! полазил по инету (Москва)...Новые стоят от 7000 руб. Б\у - 3500 (и то, пол-дня убить, чтобы посмотреть))...
361
.......сорри, Vohutla, если не сложно, подскажи тел.(или ссыль, плиз), где 091 - за 5100 (новая). Рассматриваю, как вариант (т.к. 1 своя есть такая, пару можно назад). НО!!!! полазил по инету (Москва)...Новые стоят от 7000 руб. Б\у - 3500 (и то, пол-дня убить, чтобы посмотреть))...
Ищите G091A , а не G091F
ссылку кинул в личку.
Андр
4 Окт 2014
52
Ищите G091A , а не G091F,:-( а , кстати, в чем различие? у меня на заводской шине G091 стоит именно F...
