Vitaly404
3 Авг 2012
74
Москва, Алтуфьево
Пробовал менять давление в колесах, все равно кидает.
По поводу подвески, конечно есть нарекания, но это не криминал.
Развал-схождение проверяю каждую неделю (благо есть возможность).
Поставил самодельную распорку между передними рычагами, с целью зафиксировать рычаги, ситуация изменилась. (раньше каждое колесо ехало в свою сторону, теперь хотя бы вместе)
P.S.:Наверно надо мелкие косячки по ходовой исправить, а потом тестировать....!!!
Немного не в тему: Может кто-нибудь подсказать ссылку по параметрам сход-развала? Заранее благодарю!
Dogmat
28 Ноя 2009
231
12
г.Самара
Эту и еще много подобных тем вкурил... Буду брать MICHELIN Latitude Tour HP.
Аргументы:
-слушать двигатель а не "гул шин"
-балнс "мягкости" хода и управляемости
-экономия топлива
-езда по асфальту 99%
:for_driving:
Реакции: А_Михалыч
SHСергей
27 Авг 2012
14
В предверии зимы рассматриваю вариант Cooper Discoverer M+S:
На лето Cooper Discoverer ATR, можно и Cooper Discoverer A/T3:
Рассматриваю на SH, но проблема в размерности 215-70-R16 против штатной 215-65-R16. Вот и вопрос, влезут ли?
14,468
1,269
Влезут еще и с запасом )
27 Авг 2012
97
Самара
Влезть - то влезут. А нафиг такая резина на форик нужна? По бездорожью ездиете? Не понимаю я просто эту всесезонку. Ни рыба ни мясо.
SHСергей
27 Авг 2012
14
Иногда и на бездорожье заносит, вообще эта резина 70% город 30 % бездорожье. Кстати зимние cooper шипованнные, поэтому никак не всесезонка.
Cerega
1 Апр 2011
464
16
Химки МО
Подскажите, кто нибуть катает летом Континенталь Премиум контакт 2, как он на Форике ведёт себя, стоит брать?
sergeevalex
28 Ноя 2010
82
У меня на бмвухе стоял суперконтакт. УУХХХ как мне он нравился (по лету). А на зиму вообще Таганку зубатую ставил :).
Cerega
1 Апр 2011
464
16
Химки МО
sergeevalex, да то что она хорошая я знаю, вот думаю подходит ли она к Форику, или что то позубастей прикупить, ведь Контик шоссейка, как думаете? Хотя у меня процентов 90 по асфальту.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Сегодня решил сменить резину на зимнюю в своем автопарке. Взял собой кантарь и начал взвешивать колеса. Результаты меня слегка озадачили:
1. Форестер летние колеса на 17 дисках ASA + резина бридстоун потенза 1 (япония) в размере 225х55х17 вес 22,2 кг. (сама резина очень тяжелая, боковой борт почти 1 см, но эта резина ни чего не боится, ни ям ни бордюров. Скорее колесо оторвешь, чем резину повредишь)
2. Форестер зимние колеса на 17 оригинальных 5 лучей дисках + резина нокиан Хака 4 (Финляндия) шипы в размере 225х55х17 вес 20,9 кг. (после установки данных дисков и резины, процентов на 30 руль стал легче крутится)
3. Ниссан кашкай диски оригинальные 17 резина 215х60х17 континенталь КонтиПремиумКонтакт2 (Франция) (лето) вес колеса 19,1 кг.
4. Ниссан кашкай диски те же 17 + резина 215х60х17 КонтиВинтерКонтакт (Германия) зима вес колеса 24,2 кг.
5. БМВ Х3 диски оригинал 18 + резина континенталь UHP лето вес колеса 23 кг.
Континталь контипремиумконтакт2 очень легкая и мягкая резина, имеет шессейный рисунок. 3 года и 40 т.км она прожила на кашкае без проблем.
i-legO
16 Ноя 2010
Катаю Премиум контакт-2, 215/55/17, уже два сезона. В основном по городу (50%), шоссе (40%), деревенские дачно-пляжные съезды-подъезды 10% пробега. В городе и на трассе - все очень достойно. Рулится уверенно, очень четкий ноль, не особо докучливо шумит, держит и колейность и лужи. За два года всего один пойманный прокол от самореза. На песке и сухом грунте -тоже все отлично. В мокрую глубокую грязь не пробовал, а вот по мокрой траве с листьями пару раз буксовал всеми 4-мя на безобидном пригорке, пришлось с разгону..
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Взял сегодня G12 в банальном родном размере (215-60-16). Пока не ставил, понятное дело. Япония.
4,270
435
Люди подскажите какую лучше взять резину goodyear excellence или Michelin Pilot Exalto PE2
Может у кавонибуть был опыт
И еще, продаю yokohama geolandar g900 215/55 r17 новые! почти)
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
на опеле катал мишку(новую). ответственно заявляю, гамно! для активного руления не пойдет! мягкий и норовит при поворотах выкинуть тебя наружу. на данлопе 9000ом в том же размере чувствовал себя НА МНОГО увереннее.
4,270
435
так какая все же лучше?
Лично я откатался 4 сезона на гудиер экселенс,оч понравилась.есть конечно недостатки очень шумная по сравнению с бриджстоун или екахамой,если в грязи урылся хрен выберешся,но за то к дороге проста прилипает,изнашивалась долго.
Я конечно взял бы гудиер,но размер не могу найти,а мишка есть везде.
Может кто посоветует хорошие магазы шин,например "4 точки" как магазин?без обмана там?если кто знает мишлен кто производит?
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Советовали в теме по с-эдишену такую резину hankook ventus v12
Но в размере 225/55 R17 ее не бывает как я понял.
Какая есть альтернатива?
