LED лампы Н4 на SG5 дорестайл
Timk
26 Ноя 2012
169
ЮВАО
так да конечно!! но я таких не видел. вернее видел, но только один раз на фото в контакте.ру
а вот так не нравится -
Это примерная модель, выполненая из пластилина и стекловолокна. В данный момент она доработана и я жду лишь оборудование для ее изготовления. Планирую что к зиме такие фары будут только у меня и Майкла Джексона!)
Timk
26 Ноя 2012
169
ЮВАО
Говорю ж, парни, это сделано из пластилина и стекловолокна, от оригинала только маска с пластиком и крепление. Вместо дхо китайская лента-просто посмотреть как оно. На выходе планирую выполнить дхо из акрилла + перестроеная маска со светодиодным поворотником, подсветка линзы. Драйвера для дхо и поворотника и тд и все таки думаю запилить туда светодиодные бимодули. Единственный нюанс с корректором, по нему еще до конца не решил. Соответственно сертификат попытаюсь замутить чтоб проблем с гайцами не было.
boosta
7 Мар 2017
мучают сомнения влезет ли в дорестайл лампа от филипс ??
лампу хочу такую Philips H4 X-treme Ultinon LED
по тестам все отлично - засветки нету
хоть радиатор сравнительно небольшой, все равно визуально прикинул что очень мало места до аккумулятора
как считаете, поместится или нет ?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да вроде влезет. только совсем впритык. Я тоже такие хотел. только 6000к смутило. Фото сделаете потом. Чтоб увидеть стг чёткая или рваная.
boosta
7 Мар 2017
Я уже перечитал всю тему, вы ранее писали
Филипс мне не влез в левую фару.
вы, когда ставили, снимали аккумулятор ? Не хочется попасть на 150уе .. вернуть вряд ли получится
Мне кажется влезет впритык, в инструкции же написано минимальный зазор 70мм чтобы был между радиатором и ближайшей поверхностью
Его там точно не будет.. может будет перегрев
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
мне другой филипс не влез. с вентилятором. не филипс, а типа филипс ))
у вашего более настоящего филипса радиатор не длинный. влезть должен. но 70мм (7см) точно не получится. если только аккум снять ))
Да аккум снимал. Потом выяснил что не так поставил. пришлось снова снимать аккум.
boosta
7 Мар 2017
вобщем к моему счастью лампы влезли без проблем,
вообще даже место осталось до акума
для установки снимали фары, так как еще поставил лед габариты
радиатор всего на несколько см выпирает из защитной резинки
думаю даже китайский аналог с бОльшим радиатором поместился бы вполне
записался на регулировку, вскоре поделюсь результатами
конечно цена 150уе немаленькая
но нормальный ксенон с линзой мне озвучили цену минимум 300
так что считаю приемлемый вариант
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
вот и отлично. Главное с нетерпением жду узнать как светит. СТГ четкая как в рекламе или не совсем ))
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Рекомендую периодически осматривать отражатели фар, у меня отражатели туманок помутнели и стали облазить от жара кЕтайских диодов((
Туманки б/у в идеале уже нашёл, скоро буду менять.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Это как же так! Диоды же не так сильно греются как галоген... у меня с диодными лампами когда ледяной дождь фары все во льду. приходится рукой греть чтоб разморозить. С галогеном конечно сразу лёд тает.
Зато радиаторы греются сильнее чем галоген.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Диоды потребляют меньше... Излучают больше... Откуда тогда дровишки (в смысле, избыточное по сравнению с галогеном тепло)? Или, пока я был в командировке, закон сохранения энергии уже отменили?
К тому же, что нагрев радиатора, находящегося вне отражателя, влияет на его покрытие примерно так же, как цвет кузова соседской Приоры.
Тут три варианта: либо укрывающий зеркало лак не держит ибыточный филетовый/УФ выхлоп в спектре диодов, которого у самых перекальных галогенок немного, либо химический выхлоп перегревающихся из-за экономии на охлаждении диодов, либо вообще в негерметичности и попавшей внутрь влаге с разной сранью химической.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Вот и я про то же. Галогенная лампа нагревается так что можно ожег получить. А лед цоколь я трогаю и ничего.
если модули нагреются выше 65грдС то перегорят.
у Влада скорее всего хим вопрос.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Вопрос к boosta! Как в итоге получилось? я имею в виду СТГ
RRCZhuravlev
28 Авг 2013
432
Москва ЗАО
Читаешь и понимаешь что срач готовы разводить по поводу и без. Только результата никакого так и нет.
Факты:
Светят ярче. Но есть некоторые косяки с тем, что каждый светодиод даёт свой пучок.
Эффект более неровного света но заметный только в стационарном положении автомобиля. В движении ничего этого не замечаешь.
Со шторкой есть СТГ, отрегулировать галку можно. Без шторки этой границы нет, засвечивают, но в крупном городе практически не заметно на оживлённых участках. Плюс - более естественный белый свет, глаза как водителя, так и встречного меньше напрягаются и быстрее адаптируются.
Зимой могут обмерзать, но не обмерзают, только если ехать за фурами по пролитому реагентами асфальту в интервале дистанции 20-50м. Потому как нет воды, которая от таяния фары остаётся. Омыватель гораздо качественние очищает фару - грязь не липнет. Если образовался налёт, то притормозить и сбить его не является проблемой. С галогенками мой не мой, а останавливаться приходится чаще, чтобы отскрести тёмное запечённое пятно посреди фары.
С вентиляторами светят ярче чем с пассивным радиатором.
Минусы - нужно мерять пространство в подкапотке, чтобы влезло. Есть шанс разговора с инспектором ДПС. Но лампы можно заменить на месте и разговор будет окончен.
И да, китайцы не стоят на месте. За 1год появилось 4 поколения светодиодных ламп, сейчас 7е поколение, которое уже гораздо качественнее и более похоже на правильный свет, который становится безопасен для встречки.
Реакции: An_Dvk
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Только на идеально ровном и чистом асфальте. Малейшие неровности/неоднородности, в движении накладываясь на неравномерную засветку, создают очень неприятную "рябь", из-за которой глаза устают намного быстрее.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
езжу с ними уже 2 мес. Ничего не напрягает. наоборот лучше видно. В сырую погоду в городе и когда при свете фонарей кажется что совсем не светят. Но это так всегда.
Да ещё ярко когда впереди близко машина белая и чистая ))
Реакции: RRCZhuravlev
