Лечение тупизны электродросселя
362
Всем доброго дня, коллеги а как этот девайс обучается? наверное у меня глючный - после выключения зажигания сбрасывается на nor. и постоянно горит 100....
Посмотри в этой таме более ранние сообщения. Я выкладывал скан инструкции по настройке. На сайте Пивота есть полная инструкция на английском.
Как помниться там все просто: включить зажигание не заводя, подержать кнопочку при отпущеной педали- что-то заморгает, потом нажать до пора-даморгает-опять нажать и все......что-то типа того, сейчас забылось...............не поленись, полистай тему...........
Александр Кент выкладывал инструкцию в Пдф на англ. (4 страница, кажется) и мой скан на 3-й стр.).
zyatek
21 Окт 2009
178
Балабаново-Москва
нашел, спасибо
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
вот еще видео как калибровать!
http://youtu.be/lx5VzlJuTnU
Фигня это всё. Уменя вообще непонятно как калибровался, непонятно чё показывал(однако работает).
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Что еще не понравилось, никакой гарантии и документов. Сказали звоните объясним как поставить. Подключается правда очень легко и обучается тоже. Покатался, потестил, ну думаю ладно пусть стоит ведь есть режим стандартных настроек, может при продаже наличие данной приблуды учтется. Но не долго ездил недельки 2, потом экран погас, педаль газа не реагирует на нажатие, пришлось лезть отключать. В свободное время, подключил еще раз, все проверил, не работает. Подумал,гарантии все равно нет и решил разобрать глянуть че к чему. Внутри вроде как всё норально для китайского качества, но одна фигня как то криво припаянна, может в ней дело, она аж съехала с внутренней платы. Вообщем собрал я всё как было и бросил на работе в шкаф, пусть валяется, потом покажу электрикам, может починят.
Homato никак не отреагирует?
Homato
15 Июл 2011
Калибровать надо обязательно и так как написано в инструкции!
А по поводу возникающих проблем - всегда обращайтесь напрямую к нам, так как сделал ТРОФИМ ,в тот же день получил новый комплект!
На данный момент осталось мало комплектов, так что спешите...ждем вас!:for_driving::for_driving::for_driving:
Pragmatic
27 Сен 2011
Установил приблуду от homato. На 5 режиме SP понравилось, по крайней мере нет реального затупа дросселя. Теперь жду задних тормозилок от Лесоход и стопор ГТЦ от Сени тверского. Машинка шустрее стала на старте, тормоза актуальны.
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Седьмой самое оно.
Да уж.Действительно расход топлива не увеличился.Но... произошла неприятная история:при старте в крутую горку на понижайке отломился кусочек внутренней гранаты,где проточка под стопорное кольцо....:russian_roulette:
Не думаю.что это из-за приблуды,но будьте аккуратны:idea:
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Да на понижайке не стартуют. Она не для этого.
Вот и результат.
Возможно и не стартуют.. в мануале почитайте...стр.7-11.дословно при трогании с места для последующего движения вверх по склону рекомендуется и т. д.А для чего же понижайка по Вашему???Кстати отломилось внутренняя сзади справа(возможно был косяк при литье с виду похоже)
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Ну...стартуют, это в смысле дают по газам. На понижайке плавно трогаются. Не? Ну я так думал:idea:.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Наверное была трещина, а при увеличенной нагрузке и отвалилась.
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Поставили приблуду от Хомато еще летом. Впечатления и у меня и у жены(это ее машина), самые что ни на есть лучшие. Жена ездит на norm, я на sp7.
С месяц назад жена пожаловалась, что на холодную долго крутит, и только потом схватывает. Я списал это на аккумулятор, хотя он в общем свежий.
А сегодня произошло неожиданное: Машина с первого раза не завелась, со второго тоже. После этого жена долго крутила зажигание, и в какой то момент табло контроллера погасло, а машина завелась.
Доехала до работы - заглушила - завела с полпинка. Казалось бы не показатель.
Но тут самое интересное:
Когда она заводила машину после работы, то она опять завелась с полпинка, а контроллер так и не заработал, что кагбе намекае...
Вот такие дела.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Стоит тоже самое, ставил тогда же. Установлено на SP5(зима). Пока и заводится и едет без проблем.Аккум. 62А Варта. Всё работает.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Вот такие дела.
У меня он по морозу тоже отрубается. Забил на него. Машина была в усере перепрошита и тупизна вылечена. А так игрушка прикольная.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
На турбро моторы я в прошивку имплантирую карты дросселя от стихи, с небольшими модификациями - работает хорошо, тупизна проходит.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
нужно пробовать, возможно получится SH9, если есть время и желание поэксперименторовать приезжайте.
