Отчет по установке Би Ксенона на SF-5.
Устанвка занела около 5 часом так как делалось впервые. По результатам полученного опыта поставить БиКсенон можно за 1-2 часа в разминочкой.
Блоки розжига ставились внутри между крылом и кузовом. Для этого разобрал всю морду : снял фары, решетку радиатора, противотуманки, скорлупу бампера, передние повородники. Провода между фарами проводились перед радиатором охлаждения кондиционера.
Проводов в приниципе хватает, но с натяжкой так сказать тютелька в тютельку.
Обязательно делайте хорошее заземление на корпус в противном случае получите как у меня через пол часа езды при запуске машины не загорелась одна из фар. Сначала думал ну всё приехал купил фуфло и 5 часов потеряно за зря надо будет разбирать опять всю морду. Оказалось земли на фаре нет, вот и не горит.
Разница между обычным светом и Би Ксеноном действительно ощутима.
Обязательно надо отрегулировать свет после установки!!!
Я доволен.
