Кованые диски
Ответ: Кованые диски
насколько я помню родной 17ый диск весит 11 или 12 кг...
кованый АГ-форджед 17 в среднем 7 кг вроде весит.... 18ый пятилучевой 7.5кг.
мой 20ый весит 12 кг.. но он на большую нагрузку расчитан (для джипов больших) так бы полегче был((
deemon
11 Июл 2007
143
Украина (Харьков)
То есть можно скинуть 5 кг с колеса... 20 кг с авто... и, если действительно 1 кг с дисков эквивалентен 2,7 с авто, то облегчение будет около 54 кг!
Интересно, какая будет прибавка в динамике? Хотя бы на 0,3 секунды на сотне можно расчитывать?
Подумываю в качестве летних дисков взять ковку. Как бы и "безвредный тюнинг" и практично(стоковые на зиму...)
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
а оригинал у субару интересно только алюминий? нет ли ковки субовской? а то может заказали бы партию? вроде гдето в прайсе субару я видал на турбокомплектухе ковку... попутал?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
http://www.wheelweights.net/ тут вес дисков кованных и литых, смотрите считайте
судя по материалам дела, разницы в весе нет, все крутится около одного веса без разницы литые/кованые
примечательно что есть ковка "subaru impreza my02 wrx bbs" 17х7 7.3кг (есть еще MY06, 05, 01, 00 и все ковка)
вероятно это золотые диски, вот бы посмотреть, а вдруг не золото?... нагуглить пока не удалось
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
По весу колес могу сказать следующее:
Стоковое литьё 16' ~ 8,0 кг.
Кованое колесо MK-XXIV 16' ~ 6,7 кг.
Кстати, был на Башиловке, поинтересовался стоимостью стоковых колес - объявили цену 20,0 тыс. р. !!!!
Сегодня купил диски ВСМПО Паллада, 6.5 х 16, продавец сказал что действительно завод прикрывает производство дисков и распродают остатки. У него какой-то контракт наклевывается, а диски это копейки....
И еще раз, плиз...скажите, пойдет на новый форик атмо 2.5 диски с ЕТ45, 5х100, 16 и резина 215 65 16. Почему в очередной раз интересуюсь,- смутила подписанная бумага, о том что сначала надо примерить диски на авто, а потом ставить резину(чтобы можно было вернуть, не как б/у)а я хотел ускорить процесс! Машину заберу только в субботу....
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Что касается ЕТ, то +-5мм не критично. Так что ЕТ45 подойдет прекрасно. А вот дилер может и возникнуть, хотя сам продает такие колеса
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Сервис может предъявить претензии по гарантии на ходовую.
Если сообразит, что колесо несколько отличается от стокового и ДОКАЖЕТ, что проблемы из-за колеса (а вот это врядли - отклонения вылета по ГОСТУ как раз +-5 мм).
А вообще, более грамотную и точную информацию может дать Дед
лучше спрашивать здесь http://forum.agforged.ru/index.php?showforum=16
Езжу на кованых колесах около 15 лет
Были "Авиатехнология", КРАМЗ, ВСМПО. Сейчас МК
(смотри здесь http://forester.club/showthread.php?t=3825 )
Не понравились только КРАМЗ
Не согласен с Плеядой. Ковка хороша в любом случае
По сравнению со штатным 16' литым колесом мои МК XXIV легче на ~1,3-1,4 кг (~17-18%)
Сейчас в МВО и у производителя (МК) скидки на 16' - 700 р.
(Кстати, в УСЕРЕ продают такие же колеса почти на 2000 р. дороже!)
Колеса не дешевые, но очень качественные Поэтому, с учетом скидки цена кажется разумной
Хорошие колеса у http://www.agforged.ru/
ВСМПО есть подходящие Только на 0,5' шире, и вылет 45. Но подходит нормально Диски ( http://www.salda.ru/wheels/wheels16/ )
Есть еще СЛИК, но про них не знаю - не эксплуатировал
Почему Паллады нет? Если бы было- отпали бы ненужные вопросы:drug:
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
К Вам! В этом посте были упомянуты Веста, Сигма и Мицар (что-то не вошло в цитату..), вот я и говорю, что Паллада не была упомянута..
Понятно...
Но я не дилер ВСМПО и не могу перечислить весь модельный ряд:D
