Кое-что о самолётах от DM`a.
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
Freighter, спасибо!
А каково твое мнение о Ту-154? Его, по-моему, давно пора на металлолом сдать.
Ту-154 - гениальный, простой, очень надежный самолёт. Второе утверждение в цитате не является следствием качества аппарата. Просто 154-ка - самолёт далеко не современного технического облика. Плюс - возрастная структура парка довольно-таки плачевная. И, так же как и автомобили, находящиеся у разных автовладельцев, обслуживаются по-разному.
Только в случае с авто это обходится в крайнем случае аварией с несколькими жертвами, а в случае с самолётом - жизнью ни в чем не повинных людей (включая пилотов). Посмотрел бы я, как бегали бы техники на земле, если б их брали с собой на борт каждый полет.:suba:
DM
389
Москва, маршала Жукова
Как и зачем поливают самолеты зимой?
Что такое противообледенительная обработка? Одного бортпроводника спросила пассажирка: "Неужели раньше помыть не могли самолет?". А бывает, народ поднимает панику и выскакивает через аварийные двери с криками "Пожар!", увидев, как начинают обрабатывать самолет. Такой случай был, но, к сожалению, не вспомню сейчас компанию.
Когда начинается зима, появляются новые проблемы. Снег, лед, иней. Все это на поверхности самолета может привести к катастрофическим последствиям.
За примерами далеко ходить не надо. Як-40, 9 марта 2000 года с Артемом Боровиком на борту.
Как следует из окончательного отчёта комиссии МАК:
"Авиационное происшествие с самолётом Як-40Д RA 88170 произошло в результате его столкновения с землёй по причине сваливания вследствие неблагоприятного сочетания ряда следующих факторов, связанных как с нарушением РЛЭ самолёта Як-40 и ошибками в технике пилотирования экипажа, так и с нарушением инженерно-техническим персоналом технологических документов по подготовке самолёта к вылету после наземного обледенения, оказавшего влияние на ухудшение аэродинамических характеристик крыла:
- дефицит времени для выполнения взлёта во время, указанное в флайт-плане, из-за задержки прибытия пассажиров;
- взлёт с закрылками, выпущенными на угол 11° (требование РЛЭ самолёта Як-40 Р. 4.2 П. 16. закрылки перед взлётом должны быть выпущены на угол 20°), что уменьшило запас перегрузки от сваливания приблизительно вдвое (с Any = 0,8 до 0,4);
- ранний подъём передней стойки шасси
- ухудшение несущих свойств крыла из-за необработки противообледенительной жидкостью после механического удаления последствий наземного обледенения самолёта, что привело к раннему сваливанию самолёта;
- неучёт экипажем качества состояния поверхности крыла после механической очистки его от наземного обледенения.
Сваливание самолёта произошло при перегрузке не более 1,1 ед. по данным МСРП-12-96, что возможно только в случае значительной потери несущих свойств крыла, вызванной сохранившимися остатками наземного обледенения, что подтвердили трубные испытания полукрыла самолёта Як-40 и лётные испытания.
С 1946 по 1999 год произошло 147 авиакатастроф и происшествий по причине обледенения, из них 45 - сразу после взлета.
Почему так происходит? Потому что крыло у самолета - очень сложная аэродинамическая поверхность. Профиль крыла рассчитывается очень точно и отклонения в этом профиле (в виде льда, например) вызывают непредсказуемые изменения несущих свойств крыла. Если по-простому, то крыло уже не "несет", и самолет может лететь только вниз...
Самолет может обледенеть в полете, но это уже совсем другая история. Я буду рассказывать о том, как удаляется наземное обледенение.
Итак, самолет всю ночь простоял на перроне, валил сильный снег и все это добро начало примерзать к крыльям.
Командир и наземный инженер принимают решение - обливать самолет надо. Через диспетчера вызываем машину облива ко времени вылета.
Машина терпеливо ждет, когда посадят всех пассажиров и отбуксируют самолет на стоянку, на которой можно обливать. В это время необходимо решить какой концентрацией жидкости нужно поливать самолет. С одной стороны - экономия противообледенительной жидкости, а с другой - температура наружного воздуха. Чем ниже температура - тем выше должна быть концентрация.
Самолет буксируют на точку облива и запуска.
И по команде командира воздушного судна удаление льда начинается.
Зрелище завораживает...
Фотографией не передать динамики...
Но самые офигенные ощущения, когда сам сидишь в люльке и поливаешь самолет.
Особенно смешно смотреть на лица пассажиров, которые не могут понять, что с ними сейчас будут делать=)...
Самое главное - сбить лед с кромки крыла и стабилизатора...
Обработка закончена, можно запускать двигатели и лететь.
И так почти каждый вылет зимой... Иностранцы обливаются чаще наших. Может перестраховываются... Говорят, что по инструкции положено. А неужели немец нарушит инструкцию?
В добрый путь!
В первую очередь нужно сбить лед. Крыло перед вылетом должно быть чистое.
Вообще, иногда поливают жидкостью тип II (тип I для того, чтобы удалить лед). Так вот тип II - это стопроцентная концентрация жидкости, которая предотвращает повторное появление обледенения. Но! Это все достаточно условно, потому что максимальное время действия типа II, если я не ошибаюсь минут 20 от начала облива, да и ко всему прочему - на скорости 300 км/ч после отрыва любая жидкость с крыла просто слетает.
Поэтому основную роль в предотвращении появления повторного обледенения играют уже самолетные системы (подогрев плоскостей воздухом, электричеством).
Почему не ограничиться этими системами? Потому что, когда они включаются, лед начинает откалываться огромными кусками и все это дело слетает от набегающего потока воздуха. Вот эти куски начинают разбивать стабилизатор (на боингах и эйрбасах), залетают в двигатель (Ту-134, Ту-154), что может вывести их из строя.
Я лично не видел ни разу, чтобы действительно поливали типом II.
Скажу страшную правду. Большиство аэропортов в России вообще не имеет обливочных машин. Крупный снег сдувают обдувочными машинами, машут метлами и лопатами.
Дело в том, что наши стреловидные истребители Ту-154, Ту-134 и многие другие - вовсе не так чувствительны к обледенению, как импортные 737, 320е и т.д. Поэтому у наши самолеты без особой необходимости не поливают.
А контроль результата возлагается на оператора обливочной машины. Там тоже не случайный человек сидит, а прошедший обучение, стажировку и сдавший зачеты сертифицированный специалист по обливам.
Если уж совсем крепкий мороз, а на крыле можно на коньках кататься, то после облива специалист поднимается по стремянке на крыло и проверяет качество обработки самостоятельно. Командир вообще из самолета не выходит. Уже улетать пора.
Копейки или нет, а хороший облив самолета может по цене встать как стоимость керосина для перелета... Оплачивает перевозчик (авиакомпания) за каждый литр жидкости. Принимает окончательное решение КВС и инженер. По нашим инструкциям обязательно удалить лед с поверхности.А "как" не оговорено.
romadm (с)
Реакции: shuttle
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Читал на одном дыхании.Когда-то летел на 154-ом из Ашхабада в Баку.Еще перед службой в Армии.Так тот самолет чуть в Каспий не упал .Вообщем боюся я летать и с тех пор ни разу не летал больше.А за рассказ спасибо.Очень интересно.Пиши еще.
DM
389
А-60, "лазерный меч СССР", или "за 30 лет до лазерного Боинга.."
Совсем недавно с большой помпой было объявлено об успешных испытаниях в США противоракетного лазерного самолета на базе Боинг-747. Однако, мало кто знает, что на четверть века раньше в СССР был успешно испытан самолет с боевым лазером непрерывного действия.
В начале 80-х годов разведывательная служба США утверждала: “Научный уровень работ советской программы создания лазерного оружия в 3-5 раз превышает уровень работ, проводимых в США; советская программа рассчитана на разработку конкретных систем лазерного оружия”.
В середине 70-х гг. Таганрогскому машиностроительному заводу им. Георгия Димитрова было поручено создание специального авиационного комплекса, необходимого для решения ряда важных военно-технических задач в интересах обеспечения обороноспособности страны.
Предстояло решить множество сложных научно-технических и инженерных проблем. Очень многое делалось впервые не только в отечественной, но и в мировой практике, что требовало проведения просто гигантского объема различных опытно-конструкторских работ.
С 1977 г. в ОКБ им. Г.М.Бериева начинается создание летающей лаборатории изделие «1А» для отработки основных технических решений нового специализированного авиационного комплекса. На самолете размещалась лазерная установка, предназначенная для исследования распространения лучей в верхних слоях атмосферы. Работы по этой теме проводились в широкой кооперации с предприятиями и научными организациями всей страны, но основным партнером ОКБ было ЦКБ «Алмаз» которые возглавлял доктор технических наук, академик Б.В.Бункин.
Решение было с первого взгляда достаточно простым: установить на КА уже созданный и проверенный лазер для испытаний его в космосе. Выбор пал на лазерную установку мощностью 1 МВт (в 2-2.5 раза мощнее, чем предельная мощность у американцев), созданную одним из филиалов Института атомной энергии им. И.В.Курчатова. Этот газодинамический лазер, работающий на углекислом газе, был разработан для установки на самолетах Ил-76. К 1983 г. он уже прошел летные испытания.
Однажды в Соединенные Штаты попал ТАССовский снимок, сделанный в Летно-исследовательском институте. На нем был запечатлен вертолет Ка-32. На заднем плане стоял Ил-86ВКП — воздушный командный пункт, предназначенный для управления стратегическими силами СССР в случае ядерной войны. Характерную надстройку на спине самолета американцы приняли за лазерную боевую установку. Они исходили из аналогии со своим самолетом NKC-135ALL (Airborne Laser Laboratory). Этот самолет в рамках работ по противоракетной обороне в 1982 г. над полигоном Уайт-Сэндз с помощью боевого лазера выполнил успешный перехват летящей ракеты AIM-9B Sidewinder. Однако Ил-86ВКП не имел никакого отношения к аналогичной советской программе.
Боевой лазер испытывался на самолете Ил-76МД с бортовым номером СССР-86879 (иначе его называли Ил-76ЛЛ с БЛ — летающая лаборатория Ил-76 с боевым лазером). Выглядел этот самолет своеобразно. Для питания лазера и сопутствующей аппаратуры по бокам носовой части были установлены два турбогенератора АИ-24ВТ мощностью 2,1 МВт. Вместо штатного метеорадара на носу был установлен огромный бульбообразный обтекатель на специальном переходнике, к которому снизу был пристроен продолговатый обтекатель поменьше. Очевидно, там размещалась антенна системы прицеливания, которая крутилась во все стороны, ловя цель.
Оригинально было решено размещение лазерной пушки: чтобы не портить аэродинамику самолета еще одним обтекателем, пушку сделали убирающейся. Верх фюзеляжа между крылом и килем был вырезан и заменен огромными створками, состоящими из нескольких сегментов. Они убирались внутрь фюзеляжа, а затем наверх вылезала башенка с пушкой. За крылом имелись выступающие за контур фюзеляжа обтекатели с профилем, подобным профилю крыла. Грузовая рампа сохранялась, но створки грузового люка были сняты, а люк зашит металлом.
Впервые в воздух летающую лабораторию "1А" поднял 19 августа 1981 г. экипаж возглавляемый летчиком-испытателем Е.А.Лахмостовым.
Доработку самолета выполнял Таганрогский авиационный научно-исследовательский комплекс (ТАНТК) им. Г.М.Бериева и Таганрогский машиностроительный завод им. Георгия Димитрова.
Авиационный вариант мегаватного лазера в серию пошел как А-60. Правда, первый самолет-летающая лаборатория Ил-76МД СССР-86879 с боевым лазером в 1989 г. сгорел на аэродроме базирования Чкаловская.
Сгорел самолет так. Он с вечера стоял полностью заправленный и подготовленный к утренней работе. Перед рассветом техники проникли внутрь для того, чтобы слить себе немного спирта, но т.к. ряд систем был под напряжением, возникло замыкание и начался пожар. Техники, чтобы им не попало, тут же выскочили наружу, закрыли и опечатали машину, и стали внутренний пожар (уже было видно задымление) всячески суетиться и тушить снаружи. Подоспевший наряд пожарных был без допуска работы внутри секретного объекта, поэтому пока получали разрешение, языки пламени стали вырываться наружу, и последовала команда "Бегом от машины!" Через несколько секунд последовал взрыв, при котором погиб один человек, команды не слышавший (он был с другой стороны самолета).
Но 29 августа 1991 г., экипаж во главе с летчиком-испытателем В.П.Демьяновским, поднял в воздух вторую летающую лабораторию, получившую наименование «1А2» СССР-86879. На её борту размещался новый вариант специального комплекса модифицированный по результатам испытаний проведенных на «1А».
Работы на летающей лаборатории «1А2» по усовершенствованию и модификации специального комплекса и его систем продолжаются по настоящее время. Главным конструктором — заместителем Генерального конструктора ТАНТК по этой теме является Н.А.Степанов.
Причем, по информации неназванного источника в Минобороны РФ, работы по теме А-60 в числе немногих военных российских перспективных проектов получают из государственной программы вооружений финансирование в полном объеме.
Реакции: Vlad Moskovsky
10steps
13 Янв 2009
486
Podolsk
Про лазер это очень интересно, я считал, что наши не считают разработку перспективной.
DM
389
В гостях у Дельты
В штаб-квартире Дельты в аэропорту Атланты есть их собственный музей, среди экспонатов которого, известный Боинг 767 "Spirit of Delta", в 1982-ом году купленный на средства работников компании. Но т.к. он находится в ангаре на территории, надо слать им заявку на пропуска, предъявлять макументы, а доступ в сам самолёт и вовсе открыт в среду и четверг с 12:00 до 14:00, что сильно ограничивает туристическую привлекательность заведения. И вот в кои веки, в музее решили провести выставку-продажу Airline Memorabilia Show, открыв сводобный и безгемморойный доступ публике. Само шоу проходит регулярно в разных местах, и представляет интерес только для особо увлечённых товарищей, а вот свободный доступ в музей и раздача слонов от самой Дельты, оказались решающим факторами. А т.к. я успел туда влезть за пол-часа до начала, то и успел вынести всё самое вкусное, хорошо хоть почта была в аэропорту открыта, где я всё плотненько упаковал и отправил себе же приоритетной почтой, чтобы не объяснять в аэропортах, откуда у меня спасательный жилёт из самолёта ;)
Самым главным аттракционом конечно стал сеанс невиданной щедрости хозяйки бала, блок кресел по четвертаку, коробка тарелок по пятёрке, тележки по сороковнику, ремни и фартуки по доллару, налетай, подешевело!
Пообещал дядечке из skyshirts.com попиарить его контору, купил себе майку с кубанским Ил-96 и елизовскую с Ил-62. Заодно научил его уму разуму, как правильно писать "приглашаем в полёт", и именно поэтому её и не взял, чтоб не позориться.
hectop (c)
slimus
30 Мар 2009
155
прикольно .... сам тесно связан с авиацией)) (было интересно почитать)
DM
389
Заболтались или проспали?!
Национальный комитет безопасности перевозок США (National Transportation Safety Board, NTSB) начал расследование по факту инцидента с пассажирским аэробусом авиакомпании Northwest Airlines, экипаж А320 выполнявшего рейс NW188 в течении 80-и минут не выходил на связь, и пролетел мимо аэропорта Миннеаполиса куда они направлялись.
Согласно сообщению NTSB, "экипаж был отвлечён во время полёта", а FAA в свою очередь докладывает, что по результатам собеседования с экипажем, они "увлеченно спорили о внутренних правилах авиакомпании" и в результате, заблудились (the crew had engaged in a heated debate over airline policies and lost situational awareness).
В NTSB, со свой стороны, считают, что причиной рассеянности пилотов могло стать чрезмерное переутомление, вызванное длительными перелетами и нехваткой сна. При этом, однако, представитель комитета подчеркнул, что версия о том, что пилоты могли заснуть во время полета, пока не рассматривается.
Пилоты, допустившие ошибку во время полета, временно отстранены от работы. В ближайшее время с ними встретятся представители NTSB с тем, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Как ожидается, прояснить ситуацию могут данные из самописцев, установленных в кабине экипажа, а также из "черных ящиков", расшифровка которых уже ведется.
Весьма, что чуваки просто проспали, т.к. в А320 взрослому человеку реально больше нечем заняться в полёте :)
За наводку спасибо hectopу
DM
389
Визуальный заход. Видео.
Снова обычный рабочий день. Рейс 7777\7778 Внуково-Керкира-Внуково. Керкира, это такой городок на острове Корфу на северо-западе Греции. Пик сезона - греем попы под южным ласковым солнцем, перед длинной, привычной зимой. В общем нет необходимости рассказывать, что такое отпуск на островах.
Сегодня был второй пилот, который пару раз уже летал туда, но заходил он оба раза там только по систем е VOR DME* т.е. по системе. Ну это такая схема захода, когда летишь как по написанному на маяк там, потом снижаешься, потом поворачиваешь где положено по схеме, нажимаешь всякие кнопочки, всё там захватывает, потом выполняешь всякие процедуры ... ну в общем длинно, долго и скучно. Есть же другой вид захода - ВИЗУАЛЬНЫЙ (преимущества его настолько неоспоримы, что продвинутый запад давным давно старается заходить именно визуально где это только возможно. Ну во-первых экономиться топливо (а буржуи умеют считать деньги, а теперь не только буржуи), сокращается время захода, а значит больше пропускная способность аэропорта, ну и наконец это безопаснее, так как пилот всё время видит полосу и понимает куда и как он заходит. Правда нужно оговориться, визуальный заход не так прост как кажется, и зайти на посадку визуально вовсе не означает "как хочу, так и сажусь", существуют специфические особенности, но сейчас разговор не об этом.
Второму пилоту необходимо было показать, как выполняется визуальный заход в Керкире, ну что я и сделал. (сразу прошу не комментировать некоторые выражения и не пытаться убедить меня,что я нарушитель и т.д. заход выполнен "по книжке", а мои комментарии были необходимы для ознакомления, пилота с ориентирами. Там на Корфу, если не знать где ВПП, зайти визуально практически невозможно), торец полосы находится как бы "в воротах" и видно его только на прямой. В общем смотрите сами...
*VOR/DME— комплексная радионавигационная система аэронавигационного оборудования для воздушного судна, включающая в себя:
Видео смотреть со звуком!
огромное спасибо letchikleha
DM
389
А-50. Самолет дальней разведки радиолокационной обстановки.
В 1966 году в СССР начались исследования перспективного трехкоординатного авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АКРДН), предназначенного для замены первой отечественной авиационной системы радиолокационного дозора Ту-126 с двухкоординатным радиолокационным комплексом «Лиана», принятой на вооружение в 1965 году.
По сравнению со своим предшественником новый комплекс должен был обладать способностью обнаруживать цели на фоне земли, одновременно определяя их высоту, что позволяло использовать АКРЛДН для наведения истребителей. В 1969 году в НПО «Вега-М» под руководством генерального конструктора В.Иванова приступили к разработке нового радиолокационного комплекса, получившего наименование «Шмель».
Основные сложности при создании нового комплекса возникли из-за отставания в уровне электроники. Поэтому разработчики были вынуждены создавать специальные быстродействующие ЭВМ буквально с нуля. Несмотря на объективные препятствия, удалось изготовить комплекс с уникальными возможностями. Для отработки новой аппаратуры в полетных условиях был задействован один из серийных самолетов Ту-126. Одновременно в ОКБ им.А.Н.Туполева приступили к разработке усовершенствованного варианта Ту-126 — «156», оснащенного четырьмя ТРДД на подкрыльевых пилонах и новым шасси с тремя основными опорами.
В качестве альтернативного рассматривался и вариант АКРДН на базе перспективного военно-транспортного самолета (ВТС) Ил-76. Работа над самолетом ДРЛО Ил-70 была начата в ОКБ С.В.Ильюшина 3 августа 1969 г. Прекращение серийного производства самолетов Ту-114 и Ту-126 на Куйбышевском авиационном заводе (где началось освоение производства Ту-142 и Ту-154), а также успешная реализация программы создания ВТС Ил-76 сделали использование этого самолета для размещения АКРДН более предпочтительным.
Работа над новым самолетом дальнего радиолокационного дозора, обнаружения и наведения была передана ОКБ им.Г.М.Бериева. Здесь под руководством главного конструктора А.К.Константинова была осуществлена модернизация самолета Ил-76МД под установку РЛС и общая интеграция бортового радиоэлектронного комплекса. Первый полет А-50 был выполнен в г.Таганроге в декабре 1978 г. В программе летных испытаний задействовали до 10 прототипов А-50. Поступление самолета в части авиации войск ПВО страны началось в 1984 году (в том же году был снят с вооружения самолет ДРЛО Ту-126), а в 1985 году АКРЛДН А-50 был официально принят на вооружение.
Серийное производство самолета освоено на Ташкентском авиационно-производственном объединении им. В.П.Чкалова. Дооснащение А-50 радиолокационным комплексом производится на Таганрогском машиностроительном заводе им. Георгия Димитрова. Комплекс А-50 предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов (в том числе и малоразмерных крылатых ракет типа ALCM и «Томагавк»), определения их координат и параметров движения, выдачи информации на наземные командные пункты, наведения истребителей, а также вывода самолетов фронтовой авиации в район наземных целей. Возможно использование А-50 и для обнаружения морских целей. При дежурстве в воздухе самолет обычно крутит на высоте около 10000 м. «восьмерки» с радиусом около 100 км. между центрами половинок «восьмерки».
Установленная в носовой части самолета штанга системы дозаправки топливом в воздухе позволяет увеличить продолжительность полета, заправляясь от танкера Ил-78. По мнению главного конструктора комплекса «Шмель» В. П. Иванова, уступая американскому E-3 в дальности обнаружения целей и по числу автоматизированных каналов наведения, А-50 превосходит его по уровню выделения целей на фоне мешающих отражений от земной поверхности. В память бортовой ЭВМ РТК «Шмель» заложены данные о спутниках, с помощью которых можно ретранслировать информацию практически на неограниченную дальность (E-3 такой возможностью не обладает). Установленная на А-50 аппаратура тяжелее американского оборудования аналогичного назначения в 1,5 раза.
Исходно А-50 состояли в составе разведывательного авиаполка 6-й воздушной армии Балтийского военного округа (авиабаза Амдерма). Потенциал самолета А-50 был продемонстрирован зимой 1991 г. во время боевых действий в районе Персидского залива, когда он успешно обнаруживал и сопровождал самолеты союзников, наносившие удары по Ираку с территории Турции. А-50 также использовались для наблюдения за действиями авиации НАТО в Югославии и управления полетами авиации во время боевых действий в Чечне.
Дальнейшим развитием АКРДН А-50 стал А-50У, оснащенный усовершенствованным радиолокационным комплексом «Шмель-М». Позже был создан новый радиолокационный комплекс «Шмель-2», обеспечивающий большую дальность обнаружения и сопровождения целей, а также способный одновременно наводить большее число истребителей. Всего, вместе с самолетами Ил-76СК (СКИП) построено и переоборудовано из Ил-76МД около 25 самолетов. В начале 1999 года ВВС России имели на вооружении 16 самолетов типа А-50, которые в составе 144 АП базируются на аэродроме Печора-Каменка. Возможно, еще 2-3 самолета А-50М (У?) базируются на аэродроме Клин.
Впервые публично А-50 был представлен на авиасалоне МАКС-95.
Ранее на основе самолета Ил-76 в Ираке в 1988 г. был создан самолет ДРЛО «Абадон-1» (Багдад) с РЛС Томпсон-CSF «Тайгер», установленной в хвостовом обтекателе. Самолет ВВС Ирака «Абадон-2» был оснащен РЛС в грибовидном обтекателе, аналогично А-50. В марте 1997 года по распоряжению президента России Б.Н.Ельцина ТАНТК им. Бериева и госкомпания «Росвооружение» получили разрешение на совместную работу с израильской фирмой IAI по оснащению БРЛС «Фалкон» фирмы «Элта Электроникс» российских самолетов А-50. Экспортный вариант самолета А-50, получивший обозначение А-50И, должен был оснащаться 3 АФАР, расположенными «треугольником» в неподвижной «тарелке» диаметром 12 м и высотой — 2 м.
При этом максимальная дальность обнаружения воздушных целей может превышать 350 км. По мнению зарубежных экспертов, довольно низкая для радиолокационного диапазона несущая частота (L-диапазон — 1-2 ГГц) в сочетании с высоким быстродействием используемых средств вычислительной техники и специальными устройствами подавления шумов обеспечит данной РЛС потенциальные возможности по обнаружению крылатых ракет и самолетов, разработанных по технологии «стелс».
Самолет А-50 с демонтированным комплексом «Шмель» прибыл на авиабазу близ г.Тель-Авив, где с 25 октября 1999 года специалисты концерна IAI и его отделения «Элта» приступили к оснащению этой машины системой ДРЛО и управления «Фалкон».
Заинтересованность в приобретении четырех самолетов этого типа выразил Китай. Но под давлением США Израиль в середине июля 2000 г. официально уведомил Китай об одностороннем разрыве контракта с ним на поставку самолетов ДРЛО на сумму 1 млрд. долларов. В этих условиях Китай был вынужден приступить к переговорам о закупке полностью российской версии самолета ДРЛО, правда — в усовершенствованном варианте А-50Э. Предположительная стоимость ДРЛО А-50Э составит 180-200 млн долл. Согласно договоренности, достигнутой во время визита в Пекин в конце октября-начале ноября 2000 года вице-премьера правительства РФ Ильи Клебанова, поставки Китаю российских авиационных комплексов ДРЛО начнутся в 2001 году. 1-2 А-50 будут поставлены в лизинг в стандартном варианте, а на вырученные деньги Московский научно-исследовательский институт приборостроения МНИИП (бывшее НПО «Вега») должен в течение трех лет «довести» систему «Шмель-2» и затем оснастить ей продаваемые Китаю самолеты.
Самолет А-50Э является многоцелевым универсальным комплексом межвидового применения и способен стать интегратором всех видов вооруженных сил Китая — военно-воздушных, военно-морских и сухопутных. В ходе модернизации предполагается существенное повышение боевых возможностей самолета. Дальность обнаружения целей А-50Э увеличивается на 30% и составляет 100-600 км в зависимости от типа цели, число трасс сопровождаемых объектов — втрое (до 300), число наводимых истребителей — в 1,5 раза (до 12, при координатной поддержке — до 30). Максимальное время полета самолета с дозаправкой в воздухе составляет 12 ч, количество мест операторов — 11. Экипаж летный комплекса — 5 человек, технический — 10. Максимальная скорость — 810 км/ч, крейсерский потолок — 10 км., дальность полета — 7,5 тыс. км.
В начале 2000 года был окончательно согласован контракт на поставку Индии трех самолетов А-50И. Общая сумма — $600 млн., из которых Россия могла бы получить $150 млн. В апреле Минобороны Индии даже взяло в краткосрочную аренду (на 30 дней) один А-50 из состава ВВС России для тренировки летчиков. Но российские военные расценили аренду А-50 как согласие Индии на приобретение самолетов, оснащенных не израильской, а российской аппаратурой. В итоге Минобороны отказалось давать согласие на работу с IAI и предложило проработать вопрос о продаже Индии самолетов А-50Э. Индия же твердо намерена оснастить свои самолеты ДРЛО именно израильским оборудованием. Индийские военные начали переговоры с компанией Airbus Industry о создании самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения на базе А-310.
В июне 2001 г. российско-израильская рабочая группа достигла договоренностей о совместной работе над самолетами ДРЛО А-50ЭИ. Для ВВС Индии будут построены три таких машины, созданные на базе Ил-76ТД с двигателями ПС-90.
В 2000 г. ОАО «АК им. С.В.Ильюшина» сделало техническое предложение Самолета ДРЛО Ил-150 на базе Ил-76МД-90.
DEARY
22 Апр 2009
2,425
301
www.deary-design.ucoz.ru
Шлем для F-35
Для истребителя последнего поколения F-35 военные решили разработать и новый шлем. Выглядит он устрашающе, им точно можно пугать детей. Столь странный вид космического насекомого объясняется тем, что новый шлем позволяет летчику видеть бинокулярно в гораздо более широкой зоне, чем стандартные человеческие глаза. Шлем имеет встроенный прибор ночного видения и сам при необходимости переключает режимы. Так же шлем является своеобразным командным центром: высокоточное целеуказание всего бортового оружия завязано на движения головы и глаз летчика. Поражать цели в таком шлеме проще, чем в «стрелялке» на компьютере. Ну и, конечно, шлем является своего рода монитором для отображения всей необходимой летчику информации.
Напомним, F-35 (проект Joint Strike Fighter, сокращенно JSF) является первым в мире самолетом пятого поколения. Он обладает уникальной маневренностью, построен по «стелс»-технологии (невидим для радаров) и нашпигован компьютерными системами и самым современным оружием под завязку. Самолет прошел все испытания и поступил в серийное производство. Он будет выпускаться в трех видах: обычном, палубном (с укороченным взлетом/посадкой для авианосцев) и с вертикальным взлетом. Средняя стоимость каждого самолета – порядка 35 миллионов долларов.
К сожалению, отечественный прототип самолета пятого поколения пока очень «сырой». По-сути, он представляет из себя модернизированный «старый» самолет с установленным на нем двигателем нового поколения с изменяемым вектором тяги.
Фотографии шлема и истребителя F-35 смотрите ниже
DEARY
22 Апр 2009
2,425
301
Небесная рыба
Ученые из Швейцарии готовят проект двухместного компактного самолета HyFish. Обладая размерами, соизмеримыми с автомобилем (длина 6 метров, размах крыльев всего 4,7 метра) самолет сможет летать с крейсерской скоростью 900 километров в час, при этом тратя меньше топлива, чем автомобиль. Самолет будет работать на водородном топливе, то есть в качестве выхлопа будет всего лишь водяной пар. Компактность объясняется использованием несущего корпуса в качестве крыла: HyFish по форме напоминает морского ската, а не классический самолет. Обратной стороной такого малого размаха крыльев станет необходимость большой взлетно-посадочной полосы, если, конечно, изобретатели не замудрят чего-то вроде системы вертикального взлета. Без последнего условия HyFish, увы, не тянет на массовый персональный вид транспорта.
В настоящий момент швейцарцы испытывают радиоуправляемую модель. Видео-ролик захватывающий, модель очень резвая и эффектно смотрится в воздухе («красивые самолеты хорошо летают»).
Видео и фото прототипа смотрите ниже.
DM
389
Як-141. Вертикальный предел.
Як-141 — сверхзвуковой, многоцелевой самолёт вертикального взлёта и посадки, предназначен для перехвата воздушных целей и ведения ближнего маневренного боя, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям.
В 1986 г. в ОКБ им. А. С. Яковлева была завершена постройка первого экземпляра Як-141. Эта машина первая в мире среди самолетов своего класса преодолела скорость звука. На новом истребителе установили 12 мировых рекордов, в том числе по скороподъемности, достижению максимальной высоты с нагрузкой в 1 и 2 тонны с вертикальным взлетом и посадкой. По времени набора высоты 12 км Як-141 опередил английский истребитель СВВП "Харриер" почти на 10 секунд. При этом рекордное достижение установлено в теплое время года н с нагрузкой 1 т, а "Харриер" взлетал без нагрузки и зимой, когда плотность воздуха наибольшая, то есть при наиболее благоприятных условиях для работы силовой установки.
Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки — предназначен для перехвата воздушных целей, ведения ближнего боя, нанесения штурмовых ударов по наземным и надводным целям. Может эксплуатироваться на взлетно-посадочных площадках ограниченного размера и кораблях. Он способен взлетать без выруливания на взлетно-посадочную полосу непосредственно из укрытий по выводной рулежной дорожке, обеспечивая массовый взлет и ввод в бой подразделений Як-141 по сигналу тревоги.
Як-141 представляет собой самолёт нормальной аэродинамической схемы с высокорасположенным крылом, двухкилевым вертикальным оперением и следующей схемой расположения двигателей: один подъёмно-маршевый двигатель располагается в хвостовой части фюзеляжа и два подёмных двигателя располагаются сразу за кабиной лётчика. Крыло стреловидное с изломом задней кромки и корневыми наплывами, консоли складываются примерно на полуразмахе при размещении самолёта на корабле. Планер самолёта состоит на 26% из КМ, включая углепластиковые поверхности хвостового оперения, закрылки, носки и наплывы крыла. Остальная конструкция в основном выполнена из алюминиево-литиевого сплава.
Пилотажно-навигационный комплекс обеспечивает ручное, директорное и автоматическое управление самолётом от взлёта до посадки в любое время суток в различных метеоусловиях на всех географических широтах. Система управления вооружением включает многорежимную бортовую импульсно-допплеровскую РЛС "Жук" с единой индикацией и обеспечивает решение задач с применением различных видов оружия. Имеется также лазерный дальномер и ИК датчик поисково-следящей системы, Аппаратура радиоэлектронного подавления смонтирована в законцовках крыла и килей. В перегородках, простирающихся от килей вперёд, могут размещаться устройства выброса тепловых ложных целей или дипольных отражателей.
Впервые самолёт Як-141 был показан на 39-м авиакосмическом салоне в Ле Бурже 15 июня 1991 года. Существует в проекте модификация Як-141М с тягой основного двигателя 17500 кгс, сниженной радиолокационной и тепловой заметностью. В настоящее время коллектив разработчиков определил основные направления модернизации самолета Як-141: это улучшение летно-технических характеристик за счет увеличения тяги подъемно-маршевого двигателя, увеличение максимального запаса топлива и снижения радиолокационной заметности самолета.
Проект заморожен из-за отсутствия финансирования, хотя такие страны как Италия, Индия, Аргентина высказали желание приобрести этот самолет для своих ВВС. Встpоенная 30 мм. пушка, 120 снарядов, На четырёх, а позднее на шести подкрыльевых пилонах могут подвешиваться УР класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" Р-27 средней и Р-73 или Р-60 малой дальности, пушечные установки или пусковые ракетные блоки, бомбы (корректируемые, кассетные, ядерные).
Первая осевая в судьбе этого самолета была проведена в конце 70-х, когда коллектив КБ, возглавляемого А.С. Яковлевым, начал работы по дальнейшему развитию самолетов вертикального/короткого взлета и посадки — СВВП (СВ/КВП) — Як-36 и Як-38. Всего было построено 4 экземпляра машины, получившей наименование "Як-141", два из них поднимались в воздух, а два других провели жизнь на стендах статических испытаний измерения сил и моментов родной фирмы. Первое испытание в режиме висения состоялось в декабре 89-го, а короткий взлет и посадка опробовались в июле следующего года.
Вертикально взлетающий истребитель — не новость в авиационном мире: уже не одно десятилетие эксплуатируется британский СВВП Harrier. У нас с конца 60-х стояли на вооружении различные модификации яковлевской же 38-й машины. Маневренные качества СВВП в немалой степени решили исход сражений британского флота за Фолкленды с отнюдь не самым слабым противником. За возможность иметь на борту корабля полноценный истребитель "вертикалкам" прощался и повышенный расход топлива, и относительно небольшая грузоподъемность, и дозвуковые скорости полета. Впрочем, применять палубную авиацию в сражениях с современными самолетами "нормальной" схемы никто всерьез не собирался: истребитель, не имеющий возможности полета на сверхзвуковых скоростях, в воздушном бою обречен на поражение.
Однако все попытки создать сверхзвуковой СВ/КВП корабельного или внеаэродромного базирования до сих пор были неудачны. Модернизированный вариант Як-38 вплотную приблизился к скорости звука, но так и не перешел ее. Масса проблем, которые возникали при сопряжении столь разнородных требований к самолету, и отсутствие наработок по их разрешению многократно перекрывали возможности конструкторов.
"Сто сорок первая" даже на земле казалась частью модернистской декорации к какому-то фильму о будущем. Однодвигательный (по традиционной классификации) самолет имеет тем не менее на борту три двигателя: подъемно-маршевый Р-79 с тягой 15500 кг и два установленных непосредственно за кабиной пилота малоразмерных подъемных двигателя РД-41 с тягой по 4100 кг. Это позволяет самолету взлетать вертикально с массой до 15800 кг, а при коротком (60-120 м) разбеге — до 19500 кг. Запас устойчивости двигателя настолько велик, а система противопомпажной защиты оказалась столь удачной, что ни разу за время испытаний не удалось наблюдать его помпаж.
Основной двигатель самолета форсирован. Форсажная камера находится перед поворотным соплом, причем применение форсажа возможно и при отклонении поворотных элементов сопла. Интегрированная система управления соплом и двигателем обеспечивает оптимальное соответствие режимов работы двигателя и положения управляемого сопла, что позволяет пилоту не отвлекаться при взлете и посадке на контроль за параметрами этих систем и в целом автоматизирует процесс вертикального или укороченного взлета и посадки. Это особенно существенно при полетах с палубы корабля.
После взлета впечатление фантастичности происходящего только усиливалось, настолько неожиданно легок полет этой почти двадцатитонной машины. Далеко выходящие за границы среза сопла две хвостовые балки с килями и стабилизаторами обеспечивают большие управляющие моменты на малых скоростях полета, позволяют облегчить стабилизацию по рысканью и эффективно управлять полетом. Возможность запускать подъемные двигатели и изменять вектор тяги основного двигателя в воздухе позволяет Як-141 с легкостью двигаться практически в любом направлении, совершая немыслимые для сверхзвукового самолета пируэты.
На Як-141 полностью отработали подъемы и посадки как с палубы авианесущего корабля "Адмирал Горшков", так и с наземных аэродромов в режиме вертикального взлета, что никогда не выполнялось раньше сверхзвуковыми самолетами. При этом стало совершенно очевидно, что наземное базирование, которое не предполагалось для Як-141 как основное, может быть очень полезно. Правильность этого вывода подтверждалось и успешным применением палубного истребителя Як-38 в Афганистане, который, как известно, не только не является морской державой, но не имеет и приличных аэродромов.
Предлагалось основным взлетным режимом считать короткий (60 — 120 м) разбег. Исследования, специально проведенные на яковлевской фирме, показали, что температура поверхности ВПП при этом не поднимается выше 80оС и уменьшается эррозия полосы. Обычная бетонная полоса в таком режиме способна выдерживает свыше 60 стартов. При таком взлете самолет может стартовать с рулежной дорожки, служебного проезда или проходящего рядом шоссе. Полезная нагрузка в таком случае увеличивается на 2 т, радиус боевого применения самолета вырастает в полтора-два раза, а время барражирования в зоне возможных боевых действий — более чем втрое. И все это при сохранении внешних габаритов и летно-тактических характеристик.
Любопытно, что время набора горизонтальной скорости 550 км/ч, принимаемой как характеристическая точка начала "самолетного" полета, при вертикальном взлете составляет 22-25 с, а при укороченном (учитывая скорость отрыва 80-120 км/ч) — 18 с. Кроме вертикального или укороченного стартов, подъемные двигатели обеспечивают Як-141 и уменьшенный пробег при посадке — до 200 м. Посадочная скорость при этом равна скорости отрыва (также — 80-120 км/ч). Это достигается тем, что при подлете к кораблю или аэродрому подъемные двигатели срабатывают как аэродинамические тормоза: их выходные сопла (поворотные, как и у маршевого) позволяют отклонять бьющую вниз струю на 5о против полета. По этой причине и тормозных щитков на самолете не предусмотрено.
При дальнейшем развитии Як-141 предполагалось существенно измененить систему управления самолетом. Бортовой вычислительный комплекс этой машины едва ли не самый сложный из применяемых в истребительной авиации: в единую сеть объединены управление и самолетными системами, и агрегатами двигателя, и пилотажно-навигационным оборудованием, и системами вооружения. При модернизации предполагалось включить сюда новые элементы бортового вычислительного комплекса и нашлемную систему целеуказания. Правда, надо признаться, что до боевого применения дело так и не дошло: повозил самолет на подвесках бомбы и ракеты, да ни разу ими не воспользовался. Деньги кончились еще до стрельбы и бомбежек.
Зато катапультное кресло К-36ЛВ фирмы Г. Северина испытать в реальных условиях пришлось. При неудачной посадке на палубу "Адмирала Горшкова" одной из двух летавших машин катапульте пришлось "вывозить" летчика буквально с уровня палубы практически при нулевой скорости. Изделия НПП "Звезда" в очередной раз доказали свою надежность.
С учетом новых основных режимов взлета, посадки и боевого применения несколько изменилось и представление о конструкции самого самолета. В результате "прорисовался" новый Як-141М с несколько увеличенными несущими поверхностями, большим числом точек подвески вооружения, измененным хвостовым оперением. В аванпроекте модернизированной машины появились элементы снижения радиолокационной заметности конструкции и ИК-излучения, что сильно облегчалось закрытым хвостовыми килевыми балками выхлопным соплом, заложенным еще в 141-ю машину.
На Як-141 исследовалось воздействие взлета самолета с палубы авианосца на находящиеся рядом машины. При этом роль "соседей" выполняли Як-38, стоящие на том же корабле. Получены новые материалы по влиянию подсоса близко расположенной земли при вертикальном взлете с аэродрома, эррозии поверхности летного поля. Режимы сверхманевренности, неплохо освоенные на суховских истребителях с изменяемым вектором тяги, были бы доступны и этой машине (с допустимой перегрузкой до 7 g), но на ней полеты не проводились. Как-то само собой сошло на нет финансирование Як-141 и дальнейшие испытания, а с ними полностью прекратилась и доводка. И теперь сама программа по СВ/КВП находится в некоем "режиме висения": полностью ес не закрыли, но и средств на работы не выделяется.
По иронии нашей экономики последний полет Як-141 состоялся при его первом показе за рубежом на "Фарнборо-92", когда весь авиационный мир был буквально шокирован необыкновенными возможностями машины. При этом никто не знал, что вся эта небесная акробатика состоялась... на деньги спонсоров. Государство к тому времени прекратило финансовую поддержку данной программы. И уже на ближайшем авиасалоне в Жуковском привезенная из Англии машина смирно стояла на линейке статического показа. Больше она не летала, и нигде уже не выставлялась.
После Фарнборо представители ВМФ США предложили яковлевцам совместную работу с Lockheed по отработке конструкции проектируемого ею, согласно программе JSF (Joint Strike Fighter), "истребителя XXI века". В этой машине предполагалось использовать подъемный вентилятор с приводом от маршевого двигателя через длиннейший вал. На всех научных конференциях, связанных с ходом работ по программе JSF, американцы очень долго и доходчиво убеждали всех, почему поворотное сопло подъемно-маршевого двигателя такой машины просто обязано быть плоским и чем вентилятор выгоднее подъемного двигателя. И вот, судя по появившемуся недавно в открытой печати окончательному эскизному проекту этой машины, она до мелочей на удивление напоминает... Як-141М — модернизированный вариант яковлевской машины. И вместо громоздкого вентилятора возможно поставят небольшой такой подъемный двигатель. Или два. Выходное сопло, кстати, тоже стало почему-то круглым. По сообщениям зарубежной печати оно в точности, копирует сопло Як-141...
"Команда Яковлева" живет теперь, продавая спортивные и легкомоторные самолеты аж в Америку, да проектируя новый Як-242 — пассажирский самолет местных и средних авиалиний следующего поколения. Он входит в президентскую программу развития гражданской авиации, но поскольку на нее отсутствует финонсирование, модернизируют Як-42, удлиняя его корпус и устанавливая новые двигатели (на что есть заказчики). Спроектировали и построили (пока в одном экземпляре) реактивный учебно-тренировочный самолет Як-130. Он имеет репрограммируемую систему управления и позволяет имитировать полет на разных типах самолетов — от истребителей до пассажирских лайнеров. При этом весьма нестрог при посадке. В свое время он выиграл конкурс на новый УТС для отечественных ВВС, но об этом как-то сразу забыли. Теперь, проработав возможность установить вооружение, разработчики предлагают его зарубежным заказчикам (и не безрезультатно) в качестве "воздушной парты" и сверхлегкого боевого самолета. Константин Попович, заместитель Николая Долженкова — главного конструктора ОКБ, установил постоянный "мост" между Москвой и Нижним Новгородом, запуская этот самолет на заводе "Сокол" в серию. Не так давно в том же КБ был создан не имеющий ни прототипов, ни аналогов "шедевр авиаминиатюризации" — беспилотный разведчик "Пчела-1Т" в составе комплекса "Строй-П". Совсем крохотный летательный аппарат оснащен радиолокатором, видеоаппаратурой и телеметрией. Он опробован в боевых условиях, полностью оправдал ожидания заказчиков и теперь принят на вооружение.
Да не обидятся на меня ученые и сотрудники ОКБ им. А.С.Яковлева, однако все это — ловля блох, хотя и на высочайшем научном и инженерном уровне. Этот коллектив давно уже показал свою способность опережать время. Не используя такое его качество, мы будем только отставать от наших партнеров, противников — называйте как хотите. По мнению аналитиков, Як-141 родился примерно на 25 лет раньше срока, поставленного перед собой нашими конкурентами для создания аналогичной машины. Теперь, не без нашей помощи, этот разрыв существенно уменьшился. Мы же при этом умудряемся делать вид, что ничего особенного не происходит, ничего такого и не создавалось, а если и было, так теперь вовсе нам не интересно и совсем уже ни к чему...
DM
389
Будапешт. Осень 2009. История одного борта.
Четвёртого апреля текущего года, самолёт авиакомпании Sky Express, с бортовым номером VP-BFB, выполнял обычный, ежедневный рейс на Сочи. Погода была великолепной. Весна, птички, солнышко. Энергичный разбег, отрыв и... Самолётик, словно заправский птицелов, заглатывает правым двигателем гуся лапчатого-перелётного, жирного и бестолкового. (к слову сказать, это не такое уж и редкое явление, столкновение с птицами. Самое поразительное, что с самолётами сталкиваются чайки и воробьи, ласточки и орлы, но никогда не встают на пути у многотонной, быстро летящей железяки, вороны. Ну вот умные они и дорожат своей жизнью).
Ну ничего страшного в общем то не произошло, ну попал гусь и попал, (а что это был гусь выяснили потом. В газодинамическом тракте двигателя, при вскрытии, обнаружили окольцованную гусячью лапу). В момент столкновения, часть двигателя была немного разрушена, было покорёжено и практически потеряно 8 лопаток. В кабине это проявилось повышением вибрации и ростом температуры по приборам, а по ощущениям, со слов экипажа, тряска и бубнение. Ребята долго не раздумывали продолжили взлёт и уменьшив режим работы мотора до малого газа, направились в зону ожидания, для выработки топлива, после чего благополучно сели в родном Внуково. Хорошо, что иногда всё хорошо заканчивается, но двигатель был однако приговорён. Самолёт простоял на земле ровно пол-года. За это время двигатель сняли и разобрали. Приехали представители завода (изготовители моторов CFM), привезли с собой чУмадан новых лопаток. Яйцеголовые, технически-грамотные, представители корпорации Bоeing, при поддержки не менее смекалистых пацанов с ВАРЗ-400 (Внуковский авиаремонтный завод), потрудились и восстановили покалеченный агрегат.
Самолёт долго стоял, а потому его нужно было очень тщательно проверить, поменять то, что уже стало негодным. Предстояло поменять масло, фильтры и т.д. (ну как у обычной машины) Однако, что бы поменять фильтр, его нужно конечно прежде всего купить, но так, как в Москве магазин запчастей для В-737, по каким то причинам постоянно закрыт на учёт, то запчасти нужно покупать за рубежом. Мы все прекрасно знаем, что наша таможня, самая таможенная таможня в мире и поэтому, топливный фильтр купленный на базаре, где нибудь на Техасчине за 3$, в России будет стоить уже 3000$. (вот из за этой справедливой статьи дохода в казну государства, наши пассажиры и летают не новыми самолётами, а подержанными иномарками). Как бы там ни было, но самолёт требовал очередного ТО. В Европе существует несколько авторизованных и сертифицированных тех. центров и один из них Aeroplex (его филиалы находятся в Венгрии, Румынии, Словении и других странах,членах Евросоюза).
Тёмной, дождливой ночью, 3го октября, я оторвал колёса от взлётно-посадочной полосы Внуково и взял курс на Будапешт.
Будапешт, один из красивейших городов мира и по праву, только один вид на Будайскую крепость (впрочем как и вид с её стен) приводит в восторг и заставляет сотни тысяч туристов со всего мира, ежегодно посещать берега Дуная. Подняться на гору не сложно, есть фуникулёр, но когда мы решили совершить туда турне, этот подъёмник, естественно не работал. Виды открывающиеся со стен Королевского дворца, действительно доставляют удовольствие.
Там куча мостов через Дунай (кажется семь, точно не скажу, по всем не ходили). Самый старый и самый знаменитый - Цепной мост (ещё его местные называют Сечени) он пересекает Дунай как раз в центре города и ведёт к стенам Королевского дворца.
Но красивее и эффектнее всего дворец смотрится ночью.
Основная толпа туристов, которая под управлением опытного и уставшего гида шарахается по самому дворцу, прежде всего ломится на стену и снимает прекрасные виды на город, но и в самом дворце есть на что посмотреть, (особенно на самих туристов)
На следующий день (а благо, всю первую неделю погода благоприятствовала, было солнечно,сухо и +24, +26). Мы решили с Андрюхой (второй пилот) совершить восхождение на гору Геллерт (вот же чёрт дёрнул туда переться!) и поснимать ночной Будапешт. Говорят, что туда тоже можно совершить восхождение не своими ногами, а при помощи.. Но нормальные герои всегда идут в обход, а не нормальные прутся напрямки. Мы конечно же не нормальные и решили подняться по самому короткому пути. Ночь, теплынь и два чудика с рюкзаками по крутому серпантину топают ввысь. Когда нам всё же удалось совершить восхождение, то я снова вспомнил Высоцкого "...ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово..." (Зато я знаю теперь точно, что пешком я больше в горы не полезу никогда!) Но все муки восхождения были вознаграждены с лихвой. В ту ночь было полнолуние и то, что мы увидели и поснимали, стоило того ведра пота, тех трясущихся коленок и бешеного сердцебиения.
Ну думаю хватит экскурсий. Общее представление о городе вы уже имеете. Вообще то очень рекомендую посетить столицу Венгрии. Лучшее время конечно же лето, зимой там тоскливо и скучно. Так о чём это я? А, ну да, о "зависании" Так вот, прилетели мы в Будапешт, вовсе не на экскурсию, а в командировку на три дня. Смысл был пройти ТО и всё. В процессе тех. обслуживания самолёта, всплыли серьёзные "глюки и косяки". Через три дня, стало известно, что "проводку погрызли крысы", а кучу гаек и болтов "свистнули бомжи". А если серьёзно, то обнаружились довольно серьёзные технические проблемы, которые требовали замены некоторых агрегатов.
На вопрос: "Когда будет готово?"
Нам отвечали: "ЗАВТРА!"
Таким образом ожидание готовности самолёта затянулось до завтра, которое как день сурка повторялось каждый день с завидной постоянностью. Через неделю "завтра" закончилось и Ласло (главный инженер AEROPLEXa) позвонил и сказал:
- Аллэксий, ЗАВТРА ви вулетаете"!
На очередное "завтра" мы приехали на завод в полной боевой готовности в надежде вскоре увидеть своих родных и близких, но увы, жизнь снова дала трещину и круто уехала влево... Просидев на заводе целый день, мы так и не улетели, Неудачи преследовали не только нас, но и мастеров завода. Что-то не срасталось. То не проходили тест системы, то реально не подходил какой то болт, который пообещали изготовить силами завода опять же "завтра"...
Так командировка начала принимать вид ссылки. Нужно сказать, что первая неделя вовсе не напрягала. Солнце, тепло, Дунай, город, девушки, пиво... (кстати о девушках. Девушки-мадьярки очень красивые лицом, но... Как бы это помягче сказать то? Все они не стандартной физической комплектации что-ли? Короче они практически все коротконогие и длиннотелые! Зато приставучие какие!? За пятнадцать минут прогулки по набережной Дуная вечером, нас трижды пытались "снять", причём так ловко, что будь мы под хорошим шафе, денег бы мы не досчитались в своих кошельках стопроцентно! Снимают очень профессионально. Не то что в Бангкоке, или в Москве, где вам сразу называют цену и никаких лишних разговоров, здесь же они "плавно разводят кроликов".
Вскоре погода сменилась проливными дождями, холодным ветром и температурой +2, +4 градуса. Делать стало абсолютно нечего. Время превратилось в резину. Утром вставали, шли на завтрак, потом смотрели новости, потом отправлялись на променад, обедали в каком нибудь уютном ресторанчике, возвращались в отель и ложились спать. Вечером спускались в бар, брали пиво и смотрели отборочные матчи по футболу. Россия-Германия, Россия-Азербайджан, Коста-Рика-Бразилия... Потом был ужин, контрольный звонок на завод и отбой. Наконец погода снова наладилась и мы решили устроить себе праздник. На самом берегу Дуная, есть очень классное кафе под открытым небом. Там безумно вкусно кормят, играет классическая музыка и впечатляющий вид на набережную.
Придя ещё засветло, по перебирали костями и устроились за столиком, откуда видно было всё кафе и всех посетителей. Выпив по кружечке пивка, мы погрузились в чарующие звуки старинной скрипки. Музыканты, однозначно были профессионалы, ибо такой виртуозной игры редко удаётся услышать даже в залах консерваторий. Классическое трио сначала исполнило "К Элизе" товарища Бетховена, затем они умопомрачительно забабахали польку Штрауса и ещё несколько известных композий Ференца Листа (особенно понравилось "Грёзы любви"). Так мы сидели, пили не фильтрованный Paulaner и наслаждались классикой. Наконец мне вдруг очень сильно захотелось на родину и встав и подойдя к скрипачу, я спросил как его зовут и не сможет ли он "сбацать" Мурку? Он оказался поразительно талантливым музыкантом и очень вежливым человеком, а потому отказать не смог. Маэстро учтиво попросил напеть мотив интересующей меня песни и как только я начал напевать нотный ряд, известной мелодии, Габор моментально подхватил тему и всё трио вступило мощной волной. Кафе затихло, а умельцы лихо выводили импровизации всемирно известной Мурки. Вечер удался!
На следующий день мы снова сидели в летнем кафе (но уже чайном) посередине старинного города и фотографировали лица...
Прошло ещё два дня. Снова испортилась погода, но это уже не имело ровным счётом никакого значения, мы стали превращаться в местных. Словарный запас рос, и уже Венгерский язык не казался лаем и шипением, всё больше слов становилось родными. Мы ездили на завод, смотрели как ремонтируют самолёт (даже участвовали некоторым образом в ремонте) На границе нам перестали ставить штампы в паспорта, так как мы пересекали её (границу) по два раза в день и нас уже все смены знали в лицо. Вместо дежурных "гут дэй" и "сенькю", мы стали произносить: "Юнапот" и "косонум" (добрый день и спасибо) Знание о том, что где-то существует Россия, уже стало казаться информацией вычитанной в учебнике, или интернете. Но вдруг однажды, позвонил Ласло (не как обычно вечером, а рано утром) и сказал, что мы улетаем не мифическим, бесконечным "завтра", а сегодня, после обеда! Мы растерялись. Как улетаем? Куда улетаем? Зачем...?
Приехали на завод и увидели, что наш самолётик стоит не в тёплом ангаре, а на холодном ветру, под проливным дождём, на мокром бетоне. В течении 2х часов я проверял все системы, а Андрюха занимался компьютером. Наконец мы закрыли двери и попросили запуск. Теперь нас связывал с венгерской землёй, только провод телефонной связи, который был протянут между наушниками техника, одиноко стоящим в дождевике под ледяными струями небесной воды и самолётом. Запустились и снова судьба распорядилась по своему. Снова всплыл "топляк". Выключаюсь. И тут водитель машины сопровождения, которая должна была вывести нас на полосу, "отмочил корку". При выключении двигателя, пары керосина попали на горячий корпус двигателя и смешавшись с водой превратились моментально в белый пар. Водила, ничего умнее не придумал, как вызвать пожарников. Занавес! Пока мы "жевали в кабине сопли", разбираясь в причинах отказа, со всех сторон к самолёту неслись пожарки, местные МЧС, скорые помощи и т.д. Не успели мы и глазом моргнуть, как доблестные пожарные, стали кидать под двигатель песок и разматывать рукава брандспойтов. О, Господи! Я срываюсь с места и пулей вылетаю в салон, открываю правую техническую дверь и начинаю орать что есть мочи: "Отойдите пожалуйста от самолёта, уважаемые товарищи пожарные! Двигатель вовсе не горит, а ещё работает! Я очень беспокоюсь о том, что бы вас не дай Бог, не засосало в него! Ещё раз прошу отойти от са-мо-лё-тааааааа!" (ну наверное моя речь тут приведена немного не дословно, а потому строго не пинайте!)... То, что никого не затянуло, это нам повезло, а вот опасность того, что движок насосал песка оставалась. Со всех сторон уже бежали техники и тоже очень вежливо общались с пожарными... криком, но только на своём языке (эту часть местного идиоматического фольклора мы выучить ещё не успели, а потому, не понимали дословного значения слов, но смысл был ясен и без перевода, правда проскакивали иногда и всем понятные международные слова.). Самолёт снова потащили в ангар, ибо гарантии стерильности двигателя, теперь уже не мог дать никто...
Снова вечером был футбол, отель и вкусный ужин.
Завтра продолжалось. Жизнь вошла в привычный ритм и я совсем перестал звонить на завод. Мы гуляли по осеннему Будапешту, посетили радоновые источники в сити парке, поснимались на берегу Дуная, покатались на местном метро... Всё было как обычно. Но всё когда нибудь заканчивается и в один прекрасный вечер, мы всё же взмыли в промокшее, простуженное небо Венгрии.... Прощай Буда, прощай Пешта, прощай Обуда и Дунай! Может быть, когда нибудь я снова окажусь в этом городе и тогда я вспомню эти две великолепные осенние недели в сердце Европы...
DM
389
Авиадиспетчер. Немного о ночной смене.
Я люблю работать в ночь. Пусть это вредно, пусть отсыпаться надо потом полдня... Вечером движение стихает, уходит дневная суета, сектора объединяются, народу в зале остается меньше. Можно спокойно поговорить о том, о сем. Ну, конечно, если движения нет :) После объединения смену мы, как правило, делим пополам. До с 23х до 3х ночи и после 3х до 7 утра. Отдыхаем в комнате отдыха на охрененно удобных диванах, после которых совсем не болит спина и шея. Некоторые спят прямо в зале за пультами. Фигня в том, что если на ночь запланировано обслуживание рабочих мест, то поспать до трех часов удается совсем чуть-чуть, так как открываются задние стенки, у которых лежит народ. А для этого надо убрать все оттуда.
Так что даже во время сна народ не покидает рабочих мест :) шутка.
Примерно так это выглядит...
Время 20:15. У нас начинается ночная смена.
Вернее сказать,начало-то много позже,через час,когда начинается инструктаж. А этот час мы должны быть уже на работе,чтобы подготовиться к прохождению медконтроля и к инструктажу. В чем эта подготовка заключается никто не знает. Раньше мы и приходили за 15-30 мин. до начала инструктажа и все было прекрасно. Но кто-то в Госкорпорации (не могу без придыхания произносить это слово,так сильно благоговею перед ним!) решил: не хер! Раз этим бездельникам этот час оплачивают,пусть раньше приходят. А как же? Рабочее время,ничего не попишешь! Ну,и сидим или в комнате отдыха (ох,про нее отдельно как-нибудь),или в столовке,или на улице летом.
21:15. Начинается инструктаж. Доводится всякая информация: о погоде на смену,об ограничениях в воздушном пространстве,об особенностях работы сегодня,о работе радиотехнических средств,кто на каком пункте работает. В конце проводится "розыгрыш". Диспетчеру задают вопрос о том,что он будет делать при докладе о нештатной ситуации на борту самолета или при получении какого-то необычного доклада. Например.экипаж увидел невдалеке шар. Дисп должен ответить.что он будет делать,какие согласования проводить,что экипажу говорить,ну, и все в таком духе...
Около 21:30 отправляемся в рабочий зал,принимаем смену у тех,кто работал в дневную.
Собственно,ночной смена становится после 22:30. Движение спадает,но все же идет интенсивный вылет на Восток и на Север. Основная нагрузка ложится на Домодедово,но Внуково и Шереметьево тоже в стороне не остаются.
В 23 часа происходит объединение секторов,т.е. верхнего и нижнего. Нет смысла держать в работе лишних четыре рабочих места,когда интенсивность полетов не превышает 10-15 самолетов в час. Бывает,конечно,что и к полуночи не удается разогнать все метки с экрана,но это нечасто. Объединение все равно позже половины двенадцатого не затягивается.
В пятницу вечером происходит разлет маленьких чартеров бизнес-авиации. В воскресенье наоборот - прилет. Причем в пятницу многие из них прилетают со своих баз в Европе,а потом уже выдвигаются кто в Ниццу,кто в Лондон,кто в Париж,кто еще куда. А в воскресенье эти шайтан-повозки привозят пассажиров домой,а потом разлетаются в свои стойбища.
Ночью наступает время транзитных полетов из Европы в Азию. Вернее днем тоже их очень много,но ночью они занимают большую часть траффика. Летят в Китай,Корею,Сингапур,Японию,Индию,в наши восточные города.
Если работаешь в первую смену,т.е. после объединения с 23 до 3 часов,то поспать удается до 7-ми утра довольно неплохо,а вот,если приходится работать с 3-х до 7-ми,то отдыхать перед этим не совсем получается. Ну,не привык я сразу после одиннадцати вечера засыпать. Еле-еле забываешься к часу ночи,а меньше,чем через два часа уже вставать. И,ополоснув глаза,садишься за канал.
Во вторую смену было бы совсем плохо,но от сна спасают ранние утренние рейсы,прилетающие в Шереметьево. Идут из Европы длинным косяком,штук десять-двенадцать приходят за 40-50 минут,первый всегда 124 рейс Аэрофлота из Мюнхена. Сон проходит сразу!
Потом на борьбу со сном бросаются все оставшиеся силы...
Около половины седьмого начинается безумный прилет с Востока. Домодедово атакуется со страшной силой до десяти утра. Внуково тоже получает по полной программе. Все стремятся прилететь в Москву к 8-9 часам утра,но не всем удается... В зонах ожидания можно провести 20-30 минут. На Шереметьево тоже идет много рейсов с Востока и Северо-востока,но их гораздо меньше,чем приходится переваривать Домодедово.
В 7 часов утра происходит разъединение,народу в зале прибавляется,становится шумно,сон по-тихоньку проходит: и люди кругом гомонят,и работы много. Хуже,если на связи никого нет,следить не за кем,и сразу начинают закрываться глаза.
Вообще,время с 6-ти до 8-ми,т.е. до конца смены, тянется невообразимо долго,это самый трудный период. Голова становится раза в два тяжелей,и откуда-то появляется песок в глазах... Честно говоря,бывало и так,что экипаж вызывает,а ответа нет...ну,спит человек,ну,что поделать... Хотя,когда в ухо тебе громко вещают: "Москва-Подход,Хрен-авиа777,эшелон 9100,прошу снижение во Внуково!",не проснуться нельзя. Мертвого разбудит!
И вот наступает 8 часов! В это время обычно приходит смена. Бывает так,что она задерживается минут на пять,и тогда время останавливается. Смотришь на часы на экране,а они показывают что-то непонятное: 03,04,05 минут следующего часа. Ты уже мыслями там,на свободе,а вроде еще сидишь в кресле,привязанный проводом гарнитуры. "Где эта чертова смена?",раздается крик. Вот слышен характерный звук двери,затопали по фальшполу наши спасители. Быстрая сдача смены,скорым шагом по коридору на выход. Впереди три дня,один из которых почти потерян,будешь отсыпаться до обеда.
спасибо http://carapuzz.livejournal.com/ carapuzz
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Классный рассказ,читал на одном дыхании.А видео про посадку вообще зачет.Как сам в кабине сидел.Спасибо за освещение такой неординарной темы на нашем форуме.
DM
389
Москва, маршала Жукова
не за что.
спасибо тем людям, кто обеспечивает наши полёты, я лишь читаю их и доношу до вас...
стараюсь публиковать материалы почаще, сам авиацией болею немного)
DM
389
Авиадиспетчер. Туман вовсю, короткие записки.
После смены руководитель полетов обычно подводит итоги и упоминает заодно, насколько оправдался прогноз метеорологической службы.
Так вот, на днях он совершенно не оправдался. И с вечера потянуло такую муру, такой туман. Облачностью накрыло полностью, высота нижней границы - временами 15 метров. Мы несколько вспотели и уже не могли читать газеты между делом, хехе.
Как всегда, первыми запаниковали иностранцы и потребовали включить CAT III*. Включили. Иностранцы подумали еще чуть-чуть и сообщили, что они опасаются рулить в тумане по перрону и просят, чтоб во время движения им не мешала никакая техника.
"И как они себе это представляют? - завопила я. - У меня нет права запрещать всяким машинам мотаться туда-сюда, я даже слабо представляю, в какие службы первым делом звонить".
Снизу прибежал взмыленный техник и спросил, записываются ли просьбы экипажа на включение дизелей. "А то, - говорит, - оплата за данное обслуживание превышает стандартное".
Наш старший необычайно оживился при этих словах и стал названивать руководителю полетов, спрашивая, не хочет ли он пойти и наличными взять оплату за CAT III. Руководитель вероломно отказывался и вяло брыкался.
Ну шутки шутками, а несколько уходов на второй круг все-таки получили. Неприятное ощущение - сидишь, будто в молоке, ни черта не видишь и каждые десять секунд спрашиваешь, кто где находится, особенно под утро, когда движение возрастает. В Европе локатор обзора летного поля используют, у нас такого нет... У нас вместо локатора - две потрясающие машины сопровождения с их не менее потрясающим русским языком.
*CAT III - категория аэродрома. Кроме наличия специального оборудования, пилот при этом должен иметь соответствующий метеоминимум (подготовку и разрешение производства полётов при плохих метеоусловиях). Если аэродром позволяет, но у пилота нет допуска на такие метеоусловия, то уход на запасной аэродром.
  • · Category III (CAT III) is further subdivided
    • Category III A - A precision instrument approach and landing with:
      • a) a decision height lower than 100 feet (30 m) above touchdown zone elevation, or no decision height; and
      • b) a runway visual range not less than 200 meters (656 ft).
автоматическая посадка до высоты 30 метров при видимости не менее 200 метров
    • Category III B - A precision instrument approach and landing with:
      • a) a decision height lower than 50 feet (15 m) above touchdown zone elevation, or no decision height; and
      • b) a runway visual range less than 200 meters (656 ft) but not less than 75 meters (246 ft).
автоматическая посадка до высоты 15 метров при видимости менее 200 метров, но не менее 75 метров
    • Category III C - A precision instrument approach and landing with no decision height and no runway visual range limitations. A Category III C system is capable of using an aircraft's autopilot to land the aircraft and can also provide guidance along the runway surface.
автоматическая посадка до касания
спасибо dusseldorf
DM
389
Человеческий фактор.
Итак , вы уже знаете , что причиной очень многих авиакатастроф является так называемый человеческий фактор. Об этом трубят СМИ после каждого происшествия, об этом говорят многочисленные эксперты и липовые специалисты.
Справедливости ради скажу , что очень часто трудно отделить человеческий фактор от других причин . Например , в в СССР было почти нормой взвалить всю вину на экипаж . Наши самолёты должны были быть надёжными . А ведь иногда пилоты делали ошибки просто по причине несовершенства оборудования , но об этом знали только те , кто разбирался в этом и знал материалы дела . Когда я в лётном училище изучал авиакатастрофы по предмету " Безопасность Полётов " , то все материалы были ДСП и не могли выноситься из учебного корпуса . И сейчас я чётко понимаю , что даже в тех материалах была далеко не вся правда .
Так или иначе , мне не хочется лезть в дебри всего этого , а хочется сказать следующее : люди всегда ошибались и всегда будут ошибаться . Поэтому повысить безопасность полётов можно только сведя возможность для человеческой ошибки до минимума . Вот мы и поговорим о том , что делается для этого .
1 . Набор и подготовка ЛС . Не хочется говорить об этом , потому что ситуация на этом фронте в данный момент не самая лучшая . Вся надежда на тех , кто готовит и выпускает на местах , кто подписывает свидетельства и выполняет лётные проверки . О ситуации в России я судить могу только по рассказам друзей и коллег .
Западная система подготовки тоже далека от идеала . Скорость подготовки напрямую зависит от наличия денежных средств и нехватки лётчиков . Система слишком сильно поставлена на деньги и на лицо попытки многих менеджеров сэкономить на всём , включая тренировки . К счастью , на передовой есть грамотные инструктора старой закалки , которые не позволяют понизить стандарт .
Очень важно : подготовка линейных пилотов - это постоянный процесс . Происходит это по-разному в разных компаниях .
2 . Пожалуй самое главное - SOP ( Standard Operating Procedures ) . Проще - Технология Работы Экипажа . Делает полёт предсказуемым и намного более безопасным .
В технологии расписано буквально каждое действие пилотов и даже каждое слово , которое говорится в кабине .
Для более лёгкого запоминания последовательности процедур часто применяются " First Letter Mnemonic "
Ну например , предполётный брифинг у нас зашифровывается как RIBETS .
R - route ( маршрут полёта )
I - instruments ( проверка приборов )
B - briefing ( стндартный брифинг по действиям по отказам на взлёте )
E - emergencies ( какие-либо особенности аэропорта при отказах техники )
T - taxi ( маршрут руления )
S - SID ( маршрут выхода после взлёта )
Это что-то типа " Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан "
Может и выглядит смешно , но учитывая объём подготовки к полёту , это очень помогает .
Очень важный компонент тут - Карта Контрольных Проверок , или так называемая " молитва " Помните , в фильме " Экипаж " они читают карту до момента , когда слышно " К взлёту готов " .
Основная идея ККП - это исправить положение , если пилоты забыли выполнить какое-либо действие .
3 . CRM - Crew Resource Management . В России " Управление Ресурсами " . Периодические занятия для пилотов , где сертифицированные специалисты рассказывают об особенностях психологии , принятия решений , действий в особых случаях . По сути это Авиационная Психология .
4 . СОК - средства обьективного контроля . Практически все параметры полёта сейчас шифруются в цифре и потом анализируются компьютерами . Так что все отклонения от нормы рано или поздно известны тем , кому нужно .
СОК используются по-разному в разных странах и компаниях и я не хотел бы лезть в дебри .
5 . Последний пункт в моём списке , но самый главный и действенный - Неотвратимость Наказания . Надо мной висит Административная , Уголовная , Моральная и прочие ответственности и я об этом знаю .
- перевод во вторые пилоты
- увольнение
- лишение пилотского
- тюрьма
С пилотами происходило всё из этого списка .
Говоря простым языком , если ты знаешь , что за полёт с алкоголем в крови тебя могут и посадят в тюрьму , то ты крепко подумаешь , а стоит ли выпивать .
Этот пункт очень тесно связан с предыдущим .
Например , в нашей компании есть документ , который гласит вкратце следующее " Если самолёт не стабилизирован на 500 футов и вы продолжили заход , то вас уволят " . Этот же документ гласит , что за уход на второй круг к вам никогда никаких претензий не будет . Когда документ появился , все были в шоке , но сейчас все привыкли и уже во многих компаниях это стало стандартом .
И что вы думаете ? С появлением этого документа количество рисковых заходов упало больше чем в 10 раз . Такое уж человек существо - только неотвратимость наказания может его удержать . И то не всех . Потому что человек в авиации - самое слабое звено . Вот на этой оптимистичной ноте я и закончу повествование .
спасибо m_0_r_u_s
