Кое-что о самолётах от DM`a.
DM
389
Москва, маршала Жукова
Туши свет, сливай масло.
Именно с такой картины начинается замена масла в стартере двигателя:
0_13b7e9_488987fc_orig
Работка эта несложная, так и описание будет недолгим.
Как уже описывалось, воздушный стартер двигателя - суть турбина.
И имеется в нём некое количество масла - примерно 0,8 л.
Масло это - такое же, как в двигателе. И периодически оно заменяется.
Для замены и доливки масла предусмотрены у нас следующие удобства:
Заливное отверстие с пробкой:
0_13b7ed_8db0d09b_orig
и сливное (слева) с отверстием перелива (справа):
0_13b7ec_8b5ff1b7_orig
В левое, сливное, отверстие вкручен также корпус магнитной пробки.
Сама пробка (синяя) вставляется в него и позволяет контролировать износ стальных деталей.
Перед сливом масла нажимаем магнитную пробку вверх и поворачиваем против часовой стрелки.
Потом вытягиваем её вниз.
0_13b7ef_16657b8b_orig
При вытягивании пробки запорный клапан в её корпусе перекрывает отверстие, предотвращая выливание масла.
Это позволяет контролировать состояние стартера без потерь масла.
Осматриваем пробку.
0_13b7ee_de04c3d_orig
Обычно частиц износа на магните нету, присутствует лишь чёрный налёт.
Меняем уплотнительные колечки и вставляем пробку взад.
Срываем контровку и, подставив ёмкость, выкручиваем корпус магнитной пробки.
Янтарная струя щедро льётся вниз.
После слива масла надо залить новое.
Заливка масла происходит через верхнее отверстие.
0_13b7f0_88bac27d_orig
При этом нижнее переднее тоже должно быть открыто, так как оно соединено с трубкой перелива.
Когда масло потечёт оттуда, это означает, что нужный уровень достигнут.
Заменяем колечки на обеих пробках и вставляем их на места.
Контрим проволокой корпус магнитной пробки, который мы выкручивали.
0_13b7f1_f1d726e0_orig
И протираем ветошью остатки масла.
Работка окончена.
Если не щёлкать лицом, то оба стартера можно обслужить за полчасика :)
спасибо lx_photos
DM
389
ойПадка и его зарядка.
Подобное безобразие всё чаще встречается в кабинах самолётов различных компаний:
0_140f43_ac444429_orig
В этом Airbus-321 на форточке пилота установлен кронштейн для iPad.
Однако авиация не была бы столь увлекательной, если бы каждое нововведение не порождало и новую проблему... :)
ОйПадко используется пилотами для хранения различной документации.
Плюс к тому, подозреваю я, есть там и какие-то программы. Например, они считают топливо с помощью.
Документация тамошняя, из виденных мной - это карты аэродромов и MEL (список минимально исправного оборудования).
Наверное, есть ещё что-то, но я в такие дебри не лез - мне своих документов хватает :)
Для навигации данный девайс использовать прямо запрещено:
0_140f3f_49c297c0_orig
Так что летают пилоты всё же не по пачке Беломора, и не по навигатору, а по самолётным системам :)
Как видно по фотке, это чудо и называется соотвествующе - Electronic Flight Bag, что в переводе с молдавского гласит: "Электронный Пилотский Портфель".
Обычный портфель, с бумажными документами, занимает в кабине место примерно 30*40*60 см и весит примерно килограммов до десяти. Так что экономия заметна.
В некоторых компаниях забота о зарядке iPad возлагается на пилотов, и они сами следят за батарейками, и заряжают эти дьявольские отродья во время стоянки в транзитном порту. Для этого они пользуются штатными зарядниками и розетками в кабине на 115 В 400 Гц.
Другие компании захотели облегчить жизнь пилотам и внедрили доработку по установке зарядника в облицовку пилотской форточки.
Питание при этом подаётся через АЗС на задней панели (за вторым пилотом):
0_140f44_ae2cea51_orig
и подводится к форточке внутри спирального провода её обогрева.
0_140f58_cae0b4ed_orig
Это он вышел из щели в облицовке кабины...
и нырнул в форточку:
0_140f57_75477b72_orig
(обратите внимание на плафончик сверху - пространство под форточкой подсвечивается)
И всё было бы в нашей жизни хорошо, если бы не было так плохо.
Дело в том, что преобразователь питания, выдающий те самые 5В в разъём USB на форточке, установлен внутри неё.
Но и это ещё совсем не беда :)
А главная беда - как я уже писал - в том, что эти гении схемотехники догадались установить плавкие предохранители внутри той же форточки :)
И даже это не было бы проблемой, если бы эти предохранители не завели себе привычку сгорать с завидной регулярностью.
А когда оно сгорает, приходится форточку разбирать для замены.
Этим мы сегодня и займёмся.
Заодно удивитесь глубине конструкторской мысли главного разработчика предохранителя :)
Итак, мы снова с вами в передаче "Убей конструктора"!
Аплодисменты нашим участникам!
Для разборки форточки (сегодня это левая) удобнее всего сдвинуть её назад, практически до упора в нишу сзади:
0_140f49_5aea1788_orig
Выкручиваем несколько винтов под внутренний шестигранник, крепящих облицовку:
0_140f52_9e95b29e_orig
Снимаем прищепку, на которую пилоты вешают гарнитуру:
0_140f53_df7fa637_orig
Выкручиваем винт в переднем торце форточки, крепящий карман для пишущих ручек:
0_140f55_3516192e_orig
и вынимаем карман.
0_140f56_a7b7a3f5_orig
Это нужно для доступа к винту, держащему неподвижную рукоятку форточки.
Хватаемся за кронштейн крепления держателя ойПада и пытаемся его выдернуть.
0_140f48_af8b0fd1_orig
Не идёт.
Правильно - там же два винта.
Выкручиваем их.
0_140f47_d7e36981_orig
и снимаем кронштейн.
0_140f4a_bb9b79a8_orig
Выкручиваем винт, удерживающий неподвижную ручку форточки снизу,
и винт сверху:
0_140f4b_155dab4a_orig
Форточка почти разобрана.
0_140f46_50bd11c5_orig
Остаётся выкрутить самый хитрый винт снизу неё, и открутить хомуты крепления проводки фонаря подсветки бумажных карт
(ага: карты не используются, но проводка их подсветки всё ещё мешается - жестокая ирония, да?).
После этого удаётся отодвинуть облицовку на расстояние, допускающее работы под ней.
Полностью снять облицовку не даёт ручка открывания форточки в задней части.
Снимать ещё и её - лениво и трудоёмко.
Теперь мы можем увидеть во всей красе устройство зарядки.
0_140f45_ce0fd4e4_orig
На переднем плане красуются один предохранитель и пёс ещё знает что, скреплённые стяжкой.
За ними - блок преобразователя напряжения.
Провода, уходящие в левый верхний угол, вскоре придут в разъём USB.
Перекусываем стяжку и готовимся менять предохранитель.
Не глядя. В зеркало. Потому что он находится на тыльной стороне облицовки, между ней и рамой форточки.
Однако бывает и лучше.
Пару фоток назад, на раздвинутой форточке, видно было, что предохранитель закреплён на верхней поверхности рамы форточки.
Это стократно удобнее для работы.
Однако мы подходим к концу и самому интересному - предохранителю.
Это пластиковый цилиндрик миллиметров семи-восьми в диаметре, с резиновыми наконечниками.
0_140f41_b81eb312_orig
Эти наконечники закрывают хитрые защёлки внутри и, видимо, уплотняют провод в целях пылебрызгозащиты.
Провода от зарядника и к USB обжимаются в латунные пины, и защёлкиваются в эти защёлки.
Для внедрения и извлечения пина с проводом используется специальный экстрактор:
0_140f42_132447f5_orig
Экстрактор - это тонкая пластиковая трубочка, разрезанная вдоль.
Для извлечения пина из защёлки предохранителя экстрактор надевается на провод, и вдвигается по нему в резиновый наконечник до пина.
Если размер подобран правильно (экстракторы бывают разных размеров), то через некоторое время шаманства внутри резинки слегка щёлкает.
Теперь можно вытянуть провод с пином и экстрактором:
0_140f50_24639ae6_orig
Так же шаманим и второй провод.
И потом внедряем провода в новый предохранитель - сначала вдвигаем с экстрактором, потом упираем провод в направлении предохранителя, и вытягиваем экстрактор.
Защёлка удерживает пин на месте.
Зарядку проверяем телефоном, так как ойПадки у нас ещё не все себе закупили :)
Окончательную проверку сделаем по приходу пилотов.
После этого стягиваем весь пакет стяжкой
0_140f51_b8a2f3c9_orig
и собираем форточку взад.
Сборка оказывается не менее захватывающей.
Потому что выкручивать винты, не видя их, гораздо легче, чем пытаться попадать в отверстия, так же их не видя :)
Особенно доставляет винт примерно посредине форточки, снизу. Убили на него примерно по полчаса каждый.
Работать приходится полулёжа на пилотском кресле, с зеркалом и налобным фонариком.
Впрочем, и большинство остальной работы по замене предохранителя выполняется в той же позе :)
Но терпение и труд способны ворочать горы.
Особенно когда скоро вылет :)
Так что форточка всё же сдаётся, а мы финальным аккородом снимаем наклейку INOP с бывшей неработающей зарядки.
0_140f54_9b73ec05_orig
Да - ради этого момента мы и трахили вдвоём одну форточку два-три часа :)
Вот такой он - предохранитель зарядки для ойПадки.
спасибо lx_photos
DM
389
Вышибные панели.
Итак, если вы вдруг заглянете в багажник Airbus семейства 320-х, то прямо на потолке увидите следующее:
В передней части заднего багажника этого A321, за уютной сеткой и вертикальной стенкой, ютится дополнительный топливный бак. Это он, гад, отъедает жизненное пространство у вашего багажа.
А вот эти милые прямоугольнички по бокам от ламп освещения и есть Decompression Panels ( = декомпрессионные панели).
В данном случае они же являются Blowout Panels - ВЫшибными панелями.
Они предохраняют потолочные панели от разрушения в случае резкого перепада давления между салоном и багажником.
Как уже видно из первой фотки, панели имеют по восемь защёлок - четыре вдоль каждой длинной стороны.
0_13c6c1_cea5e2c1_orig
Защёлки являют собой подпружиненные пластмассовые язычки со стреловидным оконечьем, что позволяет вставлять и вынимать вышибные панели без снятия потолочной панели.
Защёлки прикручиваются к панели винтами, то есть, в принципе, панель может быть заменена отдельно, с использованием старых защёлок.
Но обычно панель приходит уже в сборе с ними.
Вот, собственно, несколько таких панелей и пришлось как-то менять из-за повреждения багажом.
0_13c6c2_951859db_orig
(маленький винт слева - это как раз крепление защёлки)
Меняется панель не просто.
А очень просто.
Сначала долго втыкаем на грозную надпись.
0_13c6c4_8fc92cb5_orig
Потом чуть отжимаем уголок и, раскачивая панель вперёд-назад, тянем её вниз.
В какой-то момент одна из защёлок перескакивает со внутренней стороны потолочной панели на внешнюю.
Потом следующая, и так все восемь.
Снимаем вышибную панель и замираем в благоговении.
0_13c6c3_5fd10065_orig
Сквозь проём наблюдаем:
- вверху - панель пола салона.
- под ней тянутся какие-то тросы. Так как тросов на A320 всего три комплекта, то это, похоже, все две пары, которые идут в зад: на руль направления и на перекладку стабилизатора (это запасные механические приводы).
- и какие-то трубки с лонжероном.
Слева от отверстия голубеет смола, которой ремонтировали пробитую потолочную панель.
Панели состоят из двух слоёв стеклотекстолита, между которыми сотовый наполнитель тоже из стеклоткани, связанной смолой.
Такая конструкция получается очень лёгкой при довольно большом размере.
Торцы проёма, похоже, никак специально не обработаны.
Вот, собственно, и сказке конец.
Вставляем исправную панель замками вверх, и аккуратно давим на неё в районе замков, пока они не зафиксируют панель, приотвыскочив сверху потолочной панели.
Как-то так, да.
Летайте с нами.
спасибо lx_photos
Реакции: партизан
DM
389
Ножная течь.
Товарищ, бди!
0_1470ab_af994681_orig
Если вдруг из твоей передней ноги попёрло смазку товарными объёмами вместе с гидрашкой, то тут определённо что-то не так...
Как понятно из недавней нетленки, система разворота колёс передней ноги Airbus-320 имеет два гидроцилиндра - передний и задний.
Вот, кстати, и передний на вас смотрит:
0_13696c_dc944579_orig
И вот недавно по прибытии самолётега в нашу, очень культурную, столичку, выяснилась течь гидрожидкости аккурат из-под этого места:
Текло не так чтобы очень.
Но пошуршали мы это ногой в лево-право, и оно при этом значительно усилилось.
Ну, дело знакомое - самолёт к забору, техник - на койку.
Пораскинули мы оставшимися с прошлого дефекта мозгами, и решили, что, окромя цилиндров разворота, течь там больше неоткуда.
Значит, надось снимать цилиндры и смотреть.
Тем временем оператор мухой засылает нам наиболее вероятные прокладки.
И, пока самолётег спешит рейсом с их родины на наш перрон, снимаем передний гидроцилиндр. Его проще :)
0_1470ac_2411c30_orig
Стравливаем давление наддува гидробака.
Отворачиваем винты по контуру и ослабляем накидную гайку на трубке подвода гидрожидкости.
Обрезаем герметик, и тянем-потянем за цилиндр.
Со чпоком оно слезает с поршня (18+).
Обращаем внимание, что трубка прикручивается к клапану для демпфирования кол****ий типа "шимми":
0_1470a0_85496bba_orig
Если долго всматриваться в гидрожидкость, то гидрожидкость начинает смотреть на тебя...
0_1470a1_17fec3a9_orig
Однако тут нам не здесь.
Глядим на систему разворота.
Наблюдаем поршень, присоединённый к зубчатой рейке.
Через неё и поворачиваются колёса - зацеплением за зубчатый венец на штоке амортстойки.
А вот и причина течи:
Как видим, закусило фторопластовое кольцо, удерживающее уплотняющую поршень резинку.
0_1470a5_785644bf_orig
Кольцо перестало удерживать резинку, и её тоже стало затягивать в зазор между поршнем и цилиндром,
и закусывать по кусочкам.
Естественно, такое уплотнение стало протекать.
Причина закуса?
0_1470a4_ec07366c_orig
Она довольно интересна.
Дело в том, что фторопластовое колечко имеет несимметричный профиль.
0_1470aa_4fe30ea6_orig
Резиновое кольцо имеет галтель при переходе от плоской части к полукруглой.
И фторопластовое кольцо тоже имеет с одной стороны (к резинке) полукруглый профиль.
А с другой стороны, прилегающей к проточке поршня, профиль прямоугольный.
И техник, собиравший гидроцилиндр, не обратил на это внимания, и поставил фторопластовое кольцо прямоугольной кромкой в сторону полукруглой на резиновом кольце.
В итоге резинка постоянно поджимала фторопластовое колечко в сторону стенки гидроцилиндра. И в один прекрасный момент его затянуло в зазор.
Фторопластовое кольцо перестало в этом месте удерживать резиновое, оно стало выпячиваться туда же, к стенке гидроцилиндра. И во второй прекрасный момент в зазор стало закусывать уже и резинку.
Вот тогда и потекло.
Ну а дальше что?
Всё обыденно.
Прилетели новые колечки.
Их установили.
Проверили разворот и утечки.
И выпустили самолёт.
Задержка, конечно, получилась конская.
Зато нога рулит.
Хотите быстро - летите самолётом.
Хотите вовремя - только поездом! :)
Как-то так, да.
спасибо lx_photos
DM
389
Повреждения колёс.
Вот такой бодрячок прилетел к нам некоторое дней назад:
0_147036_397c7c3d_orig
Поэтому я вам слегка сегодня о повреждениях колёс.
Частично это уже было разобрано в посте про колёса, но сегодня я вам немного покажу страшных картинок из руководства производителя.
Итак, недавнось к нам прилетело с шурупчиком.
0_147035_6f34da2c_orig
Оченно ровненько он так влез, как будто его туда специально вкручивали.
В таком случае вынимать посторонний предмет запрещено.
Надо сдувать шину и менять колесо.
Что мы и сделали.
0_14703a_8c3ce950_orig
картинка, правда, от другого колеса :)
Зарядные штуцеры бывают обычного, автомобильного, размера.
А бывают такие вот, примерно вдвое большего диаметра. Но устройство то же.
А вот это уже другой, тоже недавний, случай:
0_147039_a3610a4b_orig
Основное колесо.
Чем-то попало прямо в канавку.
И корд немного повредило:
0_147037_778aa35f_orig
Но чаще у нас встречается обычный износ:
0_147031_b8ffc200_orig
Интересен рисунок корда:
Тут он металлический.
Вот.
А теперь, безо всякой связи, издевательски покажу картинки из руководства одного крупного производителя шин.
1. обычный износ
0_147023_d9f10062_orig
Верхняя картинка - это такая ненаучная фантастика.
Производитель считает, что при правильном соответствии массы самолёта и давления в шинах они должны изнашиваться равномерно по всем канавкам.
Этого не получается никогда, ни у каких компаний. Нигде я не видел такого износа.
Даже по показанным фоткам видно, что внутренние канавки изнашиваются быстрее внешних.
Кроме того, тут действует человеческий фактор.
Так как внешние канавки обычно изнашиваются раньше, то для равномерного износа требуется снижать давление в шинах.
Мы пробовали этот прикол, когда я работал в другой, большой, компании.
Но всегда оказывается, что при проверке по Daily check давления в шинах бдительный техник докачивает колёса до нормального значения :)
Кроме того, производитель пишет, что при недокачанных (относительно нормального давления) колёсах при качении образуется волна деформации резины перед пятном контакта. И от этого шина быстрее изнашивается, и трескается внутри канавок. Так что экономичный износ противоречит другим критериям нормальности.
Меняем при отстутствии канавок или появлении корда.
Для 737 можно отложить замену даже при видимости корда - они только предупреждают, что наварка будет невозможна, и количество посадок должно быть небольшим.
Пройдёмте далее.
2. порезы
0_147024_881509fd_orig
Всё понятно - об арматурину в бетоне, и всякая такая херь.
Обычно все повреждения регламентируются по отношению к корду.
Без повреждения корда допустимый порез может быть сантиметров 30 длиной.
Если корд проявился, допуск - примерно до 5 см длиной и до 3 мм шириной.
Что интересно, ни в одном случае не даётся такой важнейший для практики параметр, как глубина пореза в мм :)
Раньше мы пользовались Люфтганзовскими материалами, где для нового колеса 737 CL указывалась максимальная глубина пореза 9 мм.
Но - опять же - в руководствах от производителей что самолёта, что шин, такой точности вы не найдёте :) - там всё регламентируется видимостью и повреждениями корда.
Кстати, кордов в шине много :)
0_14702e_795623fe_orig
Поехали дальше.
3. шевронные порезы
0_14702c_8d540fea_orig
Пишут, что появляется на шероховатых поверхностях.
Нередкое явление.
4.
0_14702b_b6e34053_orig
Пишут, что появляется при аквапланировании или скольжении по наледи при посадке.
Пару раз видел.
Менять так же - при повреждении корда или влиянии на баланс.
5. трещина в канавке
0_147027_c06f8a40_orig
Меняем при видимости корда.
Возможные причины - недостаточное давление внутри шины, перегруз, неправильное хранение.
Похоже, бывает просто от старения - одно время у нас на 737 CL была партия шин, где все подряд трескались.
6. расслоение
0_147026_6c22b564_orig
Расслоение. Не встречал.
7.
0_147028_5822c49f_orig
Тоже не видел.
8. полный отрыв протектора
0_147029_bdb7d4db_orig
Не видел.
9. юз
0_14702a_d5871097_orig
Вот такую херь видел пару раз на 737 CL, летавшем некоторое время с деактивированной антиюзовой автоматикой.
В этом случае пилоты должны жать на тормоза нежно. А не со всей дури, как всегда.
Видимо, в тех случаях нежности не хватало.
У нас, правда, протиралось не до дыр, а всего пару слоёв корда. Всего их на основном колесе 737 CL четырнадцать.
И, наконец, хит сезона - повреждение типа "писец всему"
10.
0_14702d_d27221ab_orig
Ударный разрыв.
Совсем жёсткая посадка или попадание очень постороннего предмета.
Шина не то что должна быть заменена, а просто-таки уничтожена на месте :)
В общем, вот в таких случаях мы колёсики и меняем :)
Снятое пойдёт на переборку, контроль, и установку новой шины.
спасибо lx_photos
Реакции: партизан и Diego
DM
389
Накопительный скворечник.
0_14bc67_94a75df9_orig
Бортовые самописцы - это не только пилоты.
И поэтому сегодня я покажу вам то, что называется чёрным, но на самом деле - оранжевое.
Итак...
если глянуть на хвост Airbus-320 справа, то примерно между порогом задней двери и стабилизатором мы найдём неприметный лючок.
0_14bc63_44397ef6_orig
Ён ведёт в скворечник.
Откроемте же и пролеземте ж.
Справа от входа наличествует тумблер включения освещения.
Им мы включаем два плафона, заливающие пространство ослепительно-белым сиянием.
0_14701b_49a540a5_orig
(ну, или тускло-жёлтым - как попрёт)
Для предохранения нежных стёкол от техничьих голов наблюдаем заботливо установленную решёточку - конечно, ведь запчасти сейчас такие дорогие!
Озираемся в происках.
Прямо выше наблюдаем:
- слева - стоечка с самописцами (об их потом),
- светлое внизу - стабилизатор,
- справа - привод перекладки стабилизатора.
Как видим, перекладка стабилизатора осуществляется перемещением по большому винту соединённого со стабилизатором привода.
Вот он крупнее:
На нём множество интересного, и с ним можно делать замысловатые тесты.
Но так как мы сегодня тут лишь ознакомительно, то вот вам масломерное стекло :)
0_14700e_55c48f4f_orig
Сверху от стабилизатора наблюдаем:
- снизу - пространственная ферменная конструкция, обспечивающая отсеку жёсткость,
- сверху - различные провода в отсек ВСУ (он - за задней стенкой отсека стабилизатора),
- посредине - труба отбора воздуха от ВСУ.
Как и всё самолётное, труба очень интересна.
0_147009_c0354ba7_orig
Непосредственно труба находится внутри жестяного кожуха с теплоизоляцией.
В этом кожухе наблюдаем отверстия.
Также вдоль трубы проходит детектор перегрева/пожара. Такие же детекторы установлены в гондолах двигателей и в центроплане в отсеках кондиционирования.
Отверстия в кожухе неспроста.
Если труба с горячим воздухом от ВСУ даст утечку, то воздух будет выходить через эти отверстия.
И попадёт прямо на детекторы!
Ну, а далее сирены и стробоскопы не дадут пилотам скучать.
Далее эта труба спускается вниз.
Вдоль неё проходят тросы запасного управления перекладкой стабилизатора.
Как раз на ролики под потолком.
Снизу стабилизатора
наблюдаем подобную ферму из труб.
Справа-слева у неё есть шарниры навески стабилизатора.
Оченно интересно представлять из себя какую-нибудь Лару Крофт, просачиваясь между этими трубами в попытках достичь точек смазки в самых дальних углах. Йога, мля, так отдыхает!
В центре полотна наблюдаем небольшую табуретку.
Она там не просто так.
В ней находится привод створки воздухозаборника ВСУ.
При отказе электрической части привода его можно деактивировать в открытом положении.
Для чего опять же придётся лезть в эту дырку. Правда, кажется, существует ещё лючок в заду этого отсека, возле привода.
Теперь оглянемся вперёд по полёту.
Это - задний говно гермошпангоут.
Он отделяет самую важную часть самолёта - кухню - от негерметичной части хвоста.
Это - полусферическая металлическая оболочка.
Высокохудожественные потёки свидетельствуют о незаурядном вкусе техников, наносивших антикоррозийный состав.
Как видно, сквозь гермошпангоут с помощью гермовывода пропущены кабели электропитания от ВСУ.
Также наличествуют гермовыводы и в других частях гермошпангоута.
Два глаза, таращащихся на вас из темноты, есть предохранительные клапаны.
Они пропускают воздух снаружи фюзеляжа внутрь, если вдруг давление внутри будет ниже забортного.
Это возможно, например, при резком снижении. Если вдруг система кондиционирования не отследит этот вопрос.
Ну вот.
Теперь мы готовы приобщиться к самой главной тайне - про самопизцы.
Их на самолёте около трёх :)
Самые главные живут как раз в этом отсеке, слева (или сзади) от влаза.
Двое притулились на этажерочке:
сверху - параметрический накопитель
Он пишет параметры полёта примерно за последние 25 часов.
По идее, справа у него - электроника, а слева - сам защищённый блок с твердотельной памятью.
Прямо над барашками крепления блока к шасси есть разъём, через который можно скачать записанные данные.
Под ним живёт голосовой накопитель - CVR (Cockpit Voice Recorder).
Шасси накопителей крепятся на виброизоляторах.
На торце каждого накопителя крепится подводный маячок (ULB = Underwater Locator Beacon).
Это - независимое от накопителя автономное устройство на батарейке.
Центральный контакт изолирован от корпуса пластмассовым изолятором.
0_147020_14b03a8f_orig
При попадании в воду цепь замкнётся, и внутри включится собственно маячок.
Он будет передавать в воду ультразвуковой сигнал 35-40 кГц для облегчения поиска накопителя.
Маячок работоспособен до глубины 6 км и должен быть обнаруживаем на расстоянии до 3,5 км.
Ну, и на сладенькое у нас будет история про секс.
Для того, чтобы пилотам служба мёдом не казалась, им иногда делают секс.
Для этого нужен третий накопитель.
Чтобы не лазить каждый раз в чердак и трубашатать разъём аварийного накопителя, в самолётке устроили ещё один параметрический накопитель с упрощённым доступом.
0_14bc64_90a7211e_orig
Живёт он под полом салона, в отсеке авионики, на стеллажике.
Это - обычный чёрный блок.
Параметры полёта он пишет на магнитооптический диск или на PCMCIA-карту.
0_14bc66_944a7c5b_orig
Периодически (примерно раз в день-два) диск или карта меняется на чистую, а информация с вынутой отправляется в отдел расшифровки авиакомпании.
И если пилот накосячил, ему устроют секс.
Только он вряд ли почувствует удовольствие :)
Говорят, есть накопители и на более современных носителях, и даже передающие информашку по радио. Но я пока с такими не встречался.
На этом мы и всё про скворечник с накопителями.
спасибо lx_photos
Реакции: партизан
DM
389
Неопровержимое доказательство существования бога.
Естественно, я атеист.
Ровно до тех пор, пока не сяду в самолёт.
А недавно я был вынужден пересмотреть наконец свои взгляды.
Потому что обнаружил самое основное, главное и одновременно бесспорное доказательство существования Бога.
0_1583f1_b637c098_orig
Это - успешные завершения полётов.
Как вся эта херь долетает до места назначения, особенно после ремонта, - просто уму нерастяжимо.
Без бога тут точно не обходится.
Впрочем, больше он себя никак не проявляет.
Ах да, о чём это я?..
Ice Detector. Датчик обляденения.
По два таких датчика устанавливаются внизу передней части фюзеляжа, под кабиной пилотов.
0_1583fb_19541a01_orig
Интерфейс
и принцип работы прибора традиционно страшны.
Шпенёк, торчащий из датчика, магнитострикционно колбасится на своей резонансной частоте в 40 кГц.
Когда на него налипает лёд, резонансная частота уменьшается.
Что и обнаруживается электроникой, выдающей сигнал далее в электронные дебри самолёта.
0_1583fc_a6e0d4d_orig
В том числе, и на дисплей приборной доски пилотов.
А про визуальный индикатор обледенения можно почитать тут
спасибо lx_photos
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Re: Неопровержимое доказательство существования бога.
обнадежил:stol: интересно если тебе куда лететь самому надо тебя перед посадкой в самолет не подрывает пойти самому проверить какие то узлы?:gigi:
DM
389
Кровь, кишки, раскилобасило.
Иногда смеются не только техники, но и пилоты.
Снаружи тоже выглядело впечатляюще.
0_15c758_b6dcf0eb_orig
Весь нос уделало в какаху.
Не меньше десятка поймали в нос, и штуки три - в предкрылок.
Открыли обтекатель локатора.
Ни внутри, ни снаружи повреждений нет.
Выпустили механизацию.
Тоже всё целое.
Самолёт посмотрели - всё нормально.
В общем, повезло - мелкие птички попали(сь).
Отмывали их часа два или три. Втроём.
Ну их нахер. Кошки лучше.
Ну и про "стандартные" попадания птиц:
В большинстве попадания выглядят так, как это недавнее:
детальнее
0_15ab86_d22bf605_orig
Бывают такие последствия:
или такие:
- случаются довольно редко.
В моей практике это были единичные случаи раз в 4-5 лет.
Двигатель птицу обычно перемалывает без последствий. Случаи выключения единичны.
Лобовые стёкла у самолётов толстые-прочные, и обычно даже не трескаются.
Птички же обычно превращаются в кляксу.
Что происходит дальше?
Первым делом приходит техник и тяжело вздыхает.
Потом выпускается механизация крыла и самолёт осматривается: шасси, антенны, трубки и кабели, фары, фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, двигатели.
Потом техник тяжело вздыхает второй раз и тащит стремянку.
Птичка смывается (маньяку на заметку - лучше всего кровь смывается не растворителями, а простыми средствами - мыльной водой).
Осматривается место попадания.
Если повреждений конструкции нет (а чаще всего их нет), то самолёт допускается к дальнейшей эксплуатации.
Если есть повреждения, то они сравниваются с допусками в руководстве по ремонту конструкции (SRM). В типовом случае, при небольшом повреждении, допускается откладывание ремонта на срок от нескольких сотен до тысяч лётных часов. Бывает, что требуется неразрушающий контроль конструкции (обшивки и/или силовых элементов).
При попадании в двигатель есть свои нюансы.
Во-первых, лопатки повреждаются чаще, чем носок крыла. Обычно это искривление передней кромки. И обычно оно оказывается в пределах допуска. Тогда это просто записывается в бортжурнал и в список повреждений. Обычно требуется провести неразрушающий контроль повреждённых элементов, и обычно его тоже можно отложить. Правда, в случае с лопатками - на меньший срок, обычно порядка 25 лётных часов.
Во-вторых, важно - во внешний контур ушла птичка, или во внутренний. Во втором случае нужна бороскопия внутренних ступеней компрессора.
Но чаще всего удаётся с птичкой расправиться быстро.
спасибо lx_photos
Реакции: партизан
DM
389
Cтартер двигателя.
Сегодня показываю стартер.
Такая воздушная турбинка 17 кг массы.
Слева у него - кожух для подвода горячего воздуха под давлением от ВСУ или от другого двигателя, или от установки наземного запуска.
Видны сопловые лопатки, направляющие этот сжатый горячий воздух на турбину стартера.
Справа, треугольниками - выходные окна в атмосфэру.
Далее внутри находится специально обученный редуктор, уменьшающий частоту вращения турбины до значения, приемлемого для передачи в коробку приводов.
Редуктор нужен потому, что турбина эффективнее работает при больших оборотах, и высокооборотную ея можно сделать меньшего размера.
Также имеем обгонную муфту, механически рассоединяющую стартер от его выходного вала.
После раскрутки ротора двигателя выходной вал стартера так и остаётся вращаться вместе с шестернями коробки приводов. А муфта отсоединяет внутренности стартера, и там уже ничего не вращается при работе двигателя. Обороты рассоединения - примерно 4500 в минуту (50% N2 - частоты вращения ротора турбокомпрессора).
При запуске двигателя турбина стартера вращается быстрее его выходного вала, муфта соединяется и передаёт это вращение. Скорее всего, там используется что-то центробежное. Обороты выходного вала, при которых стартер включается в работу - ниже 1700..2800 в минуту.
На торце корпуса, которым стартер крепится к коробке приводов двигателя, имеет два штифта для восприятия крутящего момента при раскрутке ротора двигателя.
Штифты смещены и потому несимметричны относительно оси стартера, чтобы его можно было установить только в одном, правильном, положении.
Шлицы выходного вала:
0_15917e_e0da5c7_orig
С провокационной целью вал имеет хитрую конструкцию.
0_15917a_9d4cf493_orig
Шейка вала, скорее всего, специально утончена для срезания при превышении нагрузки.
В кольцевую проточку вала устанавливается резиновое кольцо для исключения перетекания масла из коробки приводов.
Также резиновым кольцом уплотняется соединение фланца корпуса стартера с корпусом коробки приводов.
Устанавливается довольно просто, держится одним хомутом на одной самоконтрящейся гайке.
0_159185_6c508f92_orig
Ещё одним хомутом стягивается соединение подводящей воздушной трубы.
Поставляется сухим.
0_15917b_2b772e9e_orig
После установки на самолёт заполняется маслом.
0_159179_9ded85a9_orig
Синенькое слева - это магнитная пробка для контроля износа подшипников и удаления продуктов износа из масла.
спасибо lx_photos
DM
389
Хитрые лампочки.
Сегодня выступаю коротенько, покажу вам всего лишь один плафончик и замену лампочки в нём.
Показанный выше плафон - это типичный пример аварийного освещения над входной или сервисной дверью Airbus-320.
Такие же бывают ещё и на потолке салона в районе аварийных выходов.
Обычному человеку включенный плафон мало что расскажет о жизни, но не таковы бортпроводники.
С годами дрючения зарубежными инспекциями у них вырабатывается удивительное зрение и нюх на неработающие в плафоне лампочки.
Вот и в этот раз меня вызвали по такой лампочке.
Приглядевшись в плафон, я осознал полную негодность себя к такой опасной бортовой работе, и для уяснения ситуации пришлось снимать светофильтр.
Эйрбас - самолёт классный, так что для снятия надо всего лишь в нужном месте потянуть.
В результате наблюдаем, что нюх проводницу опять не подвёл - таки не горит лампочка верхнего ряда, вторая справа.
Ну что же, надо заменить.
Поддеваем отвёрткой планку с лампами, аккуратно действуем рычагом отвёртки, и вынимаем планку из корпуса плафона.
0_15dee5_7c2f2c5b_orig
Наблюдаем, как гениально подведено питание - просто через пружинные контакты.
Переворачиваем планку и видим закреплённые лампочки.
0_15dee8_585745a1_orig
Поворачиваем шлицевой отвёрткой лампу против часовой стрелки, и вынимаем наверх.
Лампа выглядит сгоревшей.
Устройство её хитровыдолблено:
это маленькая, порядка 2-3 мм размером, лампа, вставленная в пластмассовый держатель, а её тонкие ножки накручены на выступы держателя и образуют контакты для передачи тока от дорожек, травлёных на текстолите планки.
Меняем лампу на новую и примеряем к светильнику:
Ярче тысячи солнц.
Крепким, до характерного авиационного хруста, нажатием вставляем планку на место.
Следом так же устанавливаем светофильтр.
Дефект устранён, самолёт снова исправен.
А кто слушал, - молодец :)
спасибо lx_photos
DM
389
Замена FDU.
0_15d941_69f0f255_orig
Сегодня быстренько заменим блок обнаружения пожара двигателя (Engine Fire Detection Unit).
Прежде всего объявление для опоздавших.
Сама противопожарная система кратенько описана в недавнем шедевре.
Там же показаны и собственно двигательные детекторы.
А тут мы увидим несложную замену блока контроля этих детекторов.
Как уже упоминалось, блоков таких - три.
0_12ec83_4ffd827_orig
Находятся они в отсеке авионики.
Двигательные блоки находятся по одной штуке каждый со стороны своего двигателя, и ещё один блок контроля детекторов отсека ВСУ устроился между ними.
Смотрим замену двигательного блока (FDU).
Прежде всего распечатываем документацию.
В кабине вытаскиваем автоматы защиты по питанию блоков:
0_15d948_685713_orig
Лезем в отсек авионики и обнаруживаем, что блоки на месте.
Редкая удача по нынешним временам!
Один:
0_15d93e_ec000e03_orig
и ещё два:
0_15d93d_a2b15caa_orig
(отвёрнутые разъёмы нещитово, вы не видели)
Так как блоки считаются чувствительными к статике, то прежде всего натягиваем антистатический браслет, и заземляемся на ближайший голый корпусной винт.
Потом отсоединяем разъёмы.
0_15d940_94359d14_orig
Блок крепится четырьмя винтами, по два с каждой стороны.
0_15d93f_d86b0dfd_orig
0_15d93c_5a417e49_orig
Выкручиваем их волшебной трещоткой и вынимаем блок.
0_15d947_fbe21bc6_orig
Исправный уже ждёт нас в бесподобном пластиковом кейсе.
0_15d942_8aae3599_orig
Входной контроль пройден, на склад принят, все дела.
0_15d943_144a46c6_orig
Хватаем его и, пока он щурится от яркого света, не даём опомниться и суём на место.
0_15d945_b7b73e0f_orig
Быстро притягиваем тщедушное тельце к раме винтами.
Защёлкиваем разъёмы.
Пациент готов.
0_15d946_8f69ea1a_orig
(кстати - чем хороша работа на самолёте - так это тем, что там всегда можно найти что-то полезное. Я вот винтик нашёл...)
0_15d944_3e77e8e2_orig
Радуясь произошедшему, бегим в кабину и втыкаем на место АЗСы.
И теперь остаётся лишь провести тест системы через MCDU.
0_15d94a_250a1659_orig
0_15d949_cc6308b1_orig
Тест проходит успешно. А значит, в тот день я на свой кусочек масла заработал :)
спасибо lx_photos
DM
389
Меняем Vacuum Generator.
Единственный дефект на самолёте, когда весь экипаж хочет побыстрее в полёт - это отказ Vacuum Generator.
Тогда все - и стюардессы, и стюарды, и бортпроводники, и второй пилот, и даже САМ капитан - все - дружно жаждут срочно поднять самолёт в воздух на высоту не менее пяти километров.
А почему?
А потому, что при неработающем Vacuum Generator ниже этой высоты туалеты работать не будут :) - отсос содержимого унитаза в бак в вакуумном туалете под действием разрежения окружающей среды возможен только начиная с этой высоты.
(строго говоря, отсос будет и ниже, только не такой качественный)
Но мы ведь не можем допустить такого мучения экипажа, и иногда вынуждены им помочь.
Кстати, подробно об устройстве и работе современного самолётного туалета было написано тут и тут
Итак, вакуум генератор.
В общем, это - небольшой такой центробежный компрессор.
Основной полезностью которого является не сжатие на выдохе, а разрежение на вдохе.
Любители извращений могут повтыкать на схему:
0_15ae77_72ed96dd_orig
, нам же достаточно знать, что питается он 115 В 400 Гц через реле.
Собственно моторчик сзади:
Наблюдаем вентиляционные отверстия и усиливающие рёбра улитки.
Два разъёма.
Тот, что побольше - силовой.
Поменьше - похоже, что для вывода цепи термовыключателя, предотвращающего перегрев при несвежей самолётной еде.
Ну, полюбовались.
А теперь - поехали его менять.
0_15ae5d_33fe7ca9_orig
Прежде всего, отключаем питание выдёргиванием АЗСа на потолочной панели задней кухни:
0_15ae75_d689319a_orig
Далее лезем в задний багажник, к задней стенке.
0_13f4b0_e09d4a3d_orig
и снимаем правую по полёту панель.
0_15ae69_3bfeb9fc_orig
Открывающаяся картина уже знакома нам по вакуумнотуалетному ликбезу.
0_13f4b6_e0393cd6_orig
Тут самое время опять тяжело вздохнуть, так как дальше это делать будет некогда.
Для замены жизненно необходима куртка, так что не забываем её надеть.
Путь к славе тяжёл и тернист, поэтому садимся на попу.
Берём с собой инструмент (положить в карманы или на живот) и, подтягиваясь руками за балки пола, лезем головой вперёд и попом вниз в зовущую даль.
Ползти до Vacuum Generator приходится метра 2-3. Садясь попом на жёсткие лонжероны и шпаногуты.
Как дошли, самое время раздеться. В этом тесном пространстве не холодно, а от работы даже и жарко.
Поэтому куртку снимаем и подкладываем под себя на силовой набор. Хорошо также подходят подушки от кресел.
Работать предстоит - мечта всех на свете - лёжа!
Вот, собственно, и вакуум генератор.
0_15ae6b_ffeab199_orig
Держится он на трёх лапках - две сверху, и одна снизу.
Справа от него наблюдаем контактор включения.
Недалеко, сзади туалетного бака и чуть ближе к борту, - тыльная часть сливного насадка грязной воды из раковин рукомойников туалетов и задней кухни.
0_15ae6a_c6ffd9e_orig
Снизу - шланчик подвода воды с термоизоляцией вокруг, сверху - электрический разъём подвода электричества на обогрев.
Отсоединяем разъёмы от вакуум генератора.
0_15ae6e_9ba8262_orig
Ослабляем хомуты на шлангах входа
0_15ae6f_ec105c4a_orig
и выхода.
0_15ae70_4d1de67c_orig
Сдвигаем хомуты далее по шлангам.
Выкручиваем винты из верхних узлов крепления.
0_15ae71_a144af8f_orig
И из нижнего.
0_15ae74_53ce11ba_orig
Вакуум генератор остаётся висеть на шлангах и слегка на трёх точках.
Тянем-потянем посильнее, и он сходит с места прямо в руки.
0_15ae72_5801dded_orig
Кладём беднягу на живот и, перехватываясь за балки, выползаем через дырочку в багажник.
Там берём исправный агрегат, и ползём с ним назад.
Места мало, и от клаустрофобии спасает только воспоминание о таком же отсеке на 737 Classic, где вот уж точно полный пипец.
Устанавливаем, какгрится, в обратном порядке :)
Вся работка занимает где-то часа два. Вроде и несложно, но подходы доставляют неимоверно.
Напоследок включаем АЗС на кухне, и проверяем работу бармаглота нажатием кнопки смыва.
0_15ae5e_c7d349ab_orig
Жадный всос в унитазе и далёкое гудение под полом после всего этого слышатся просто райской музыкой :)
Такие вот страсти :)
спасибо lx_photos
DM
389
Сенсорное восприятие.
0_16097b_11421a1e_orig
Как понятно из заголовка, сегодня мы воспримем замену сенсора на основной ноге Airbus-321.
Летало Летало и летало, пока ему что-то не сломало.
Проявилось это в том, что при уборке шасси створки ниши не закрылись.
Пилоты оказались правильные, и просто передёрнули ручку уборки ещё раз. После чего всё нормально закрылось и долетело.
А по прилёту нас ждала запись о дефекте.
После распечатки PFR и прогона тестов стало понятно, что виновник всему - сенсор замка убранного положения правой ноги.
После уборки ноги сенсор не показывал, что нога встала на замок, и система не давала закрыть створки ниши шасси.
После передёргивания ручки уборки-выпуска управление переходило к другой паре сенсоров, и исправный сенсор верно показывал убранное положение ноги, после чего створка закрылась.
(надо заметить справедливости ради, что до такого вот конкретного проявления дефекта этот сенсор несколько раз проявлялся в распечатке PFR и раньше, что позволило службе координации ТО выслать нам заранее нужный сенсор на всякий случай.
Так что, при правильном подходе, Airbus даёт очень хорошие возможности для организации ТО - многие дефекты проявляются не сразу, а постепено выявляются встроенной системой обнаружения дефектов, что позволяет, при отслеживании их, планировать замены агрегатов или поиск дефекта и сократить задержки по неисправности)
Такие вот сенсоры очень широко применяются на Airbus в качестве бесконтактных датчиков близости (proximity switch).
Если бог даст, я как-нибудь покажу вам внутренности хотя бы передней ниши шасси.
А пока вам придётся просто поверить мне на слово.
В нашем случае видим, что два замка, содержащие такие сенсоры
0_16097c_16355aec_orig
, - это замок убранного положения ноги, и замок закрытия створки ниши. Замки эти немного похожи.
Вот наш искомый замок, удерживающий ногу убранной, - в середине фотки:
Он удерживает ногу за проушину на амортстойке (в центре, сразу ниже шарнира):
Видны шланги подвода гидрожидкости, и в правом верхнем углу - качалка с тягой для механического привода.
Штатно замок открывается гидравлически, но возможно открытие его и чисто механически - тросом от ручки аварийного выпуска на пьедестале кабины пилотов.
Различные варианты работы любезно не предоставлены Эйрбасом:
0_16097f_1e260fba_orig
И, собственно, под крышечкой на замке присутствуют два сенсора его закрытия:
Для нахождения из этих двоих нужного сенсора нам прилепили подсказку:
0_16096f_a3a50997_orig
, но, как это бывает, она нам не помогает. Так как непонятно, как именно надо смотреть на этот замок, и где при этом будет нужный сенсор.
Но ведь не беда!
Мы же, как положено, распечатали документацию, и теперь радостно с рисунками и исправным сенсором бегим на цамолёт.
0_160966_c926232d_orig
В кабине обесточиваем систему выдёргиванием АЗСов, а в нише шасси отсоединяем разъём от сенсора:
Счищаем герметик с головок винтов:
0_160972_30120df6_orig
, убираем контровку с винтов,
и откручиваем их шестигранным ключом.
0_160973_8f68941c_orig
В силу лени последний винт только ослабляем,
0_160975_d76de5cb_orig
и, сдвигая пластину вбок, вытаскиваем сенсор
Виновник торжества.
0_160974_a5ae99f5_orig
Вставляем в паз новый сенсор и крепим пластину:
0_160976_bbbbf699_orig
Прикручиваем сенсор к пластине:
0_160978_d01f5ecc_orig
Вставляя разъём, обращаем внимание на ключ:
0_16097a_8c194ff5_orig
Бегим в кабину, втыкаем АЗСы, и проводим тест системы.
Test OK - а значит, можно контрить винты.
0_160977_c43aaf77_orig
Завершающим аккордом смешиваем двухкомпонентный герметик и живописной щедростью намазываем его на головки винтов и гаек:
0_160979_ccbb5ff1_orig
(м-дя... - если не получается красиво, надо сделать хотя бы добротно)
На этом, собственно, и всё.
Оформляем устранение дефекта, и самолётик отправляется в полётик.
А кто слушал - снова молодец :)
спасибо lx_photos
Реакции: Jukov
DM
389
Подключение наземного электропитания к Airbus-320.
Кароче - делается вот так, ага :)
Вообще-то этот пост - про внутренности лючка подключения наземного питания.
Но, как всегда бывает - сначала хочешь показать пол-фотки, а потом близлежащие подробности вынуждают писать книгу.
Так мы про лючок, да.
Как заметно на фотке, находится он снизу в носу, спереди ниши передней ноги.
В ём живут:
- слева - панелька кнопок и лампочек,
- справа - разъём подключения наземного электропитания.
Как видим, специально для крюка подвески кабеля выращен металлический кронштейн.
Лючок в закрытом положении подпружинен и дополнительно удерживается замком, открыть который можно потягиванием пальцем снаружи.
Панелька об лампочках содержит:
0_166a6c_f4974c2_orig
Самый верхний - разъём подключения гарнитуры для общения с кабиной.
(слева направо)
Верх 2 - подключен наземный источник электропитания,
Верх 1 - питание не испоользуется самолётом.
Низ 1 - аварийный радиомаяк сработал. Сейчас будет писец тому, кто включил. В авиакомпанию звонят спасатели и орут, что их самолёт подал сигнал бедствия.
Низ 2 - тест ламп.
Верх 3 - вызов из кабины. Одновременно орёт сирена в передней нише.
Низ 3 - вызов кабины. У них будет приятно звучать.
Верх 4 - при включенном питании самолёта не работает штатно система вентиляции авионики (могут перегреться блоки) или при выключенном питании забыли выключить инерциальные системы (будут сосать ток от батареек). Одновременно орёт сирена в передней нише.
Низ 4 - сброс (звуковой?) сигнализации. Чтобы не мешало отдыхать.
Верх 5 - перегрев или пожар отсека ВСУ.
Низ 5 - отключение ВСУ (перекрытие топлива и электричества).
И коротко о подключении питания на самолёт.
Там, в лючке, находится стандартный разъём 3 фазы 115/200 В 400 Гц с двумя пинами сигнализации источнику питания о готовности самолёта воспринять.
Втыкаем туда разъём и подаём на него питание.
В кабине загорается кнопка EXT PWR на панели электричества над пилотами.
0_8f21c_aac0f25a_orig
Нажимаем её, и питание подключается на сеть.
Так как Эйрбас - это самолёт, то в отличие от Боинга предварительно включать батарейки не надо.
Если не требуется включать весь самолёт, а нужно только подключить салон (например, для уборки или для работ интерьерщиков), то в переднем вестибюле на потолочной панели АЗС есть вырез в крышке.
Через этот вырез можно включить тумблер, и питание подастся только на шину наземного обслуживания. Включится освещение салона, будут работать смывы туалетов, и насосная станция для гидропривода люков багажников. Основные самолётные системы останутся обесточенными.
спасибо lx_photos
DM
389
Мотор вентилятора тормоза Airbus-321.
Знакомьтесь - это вентилятор.
Вентилятор перед тобой :)
Вентиляторы вообще-то ставятся на колёса не всегда - это опция. С ними уменьшается время остывания тормозов.
Протягивают они воздух со внутренней стороны тормоза через его диски и сквозь прорези в диске колеса вытягивают его на наружную сторону колеса.
Разборка с целью мотора начинается с крышки.
Она закрывает крыльчатку вентилятора.
Также крышка, вращаясь вместе с колесом, вращает валик датчика скорости колеса, установленный внутри неподвижной оси колеса.
После снятия крышки видна картина, как на первой фотке.
Крыльчатка притянута к валу мотора гайкой, коя контрится проволокой к отверстию крыльчатки.
0_17f5a2_bd61a947_orig
От проворота крыльчатку спасает штифт, вводимый в паз вала мотора.
Посредине торчит валик датчика скорости антиюзовой системы.
Он проходит внутри полого вала мотора к датчику скорости колеса.
Корпус мотора крепится внутри оси основной ноги шасси теми же двумя болтами, что и контрят гайку затяжки колеса от проворачивания:
То есть, как только сняты эти два контровочных болта, можно вытянуть и мотор наружу.
0_14096f_e1bd312a_orig
Прям совсем.
Вот такой он прихотливый.
Провода уходят куда-то внутрь оси.
0_14096a_d651c494_orig
Разъём питания мотора очень понравился.
Пытались его отвернуть чем только ни...
А он ни в какую.
Уже хотели гранатой херануть.
А оказалось, надо эти два винтика вывернуть, и он просто выдвигается взад!
Блин, даже простотой эти гады умудряются нашего человека наколоть.
Слева виден заглушенный разъём для проводки к датчику системы контроля давления в колёсах.
Может, я про неё тоже когда-нибудь отважусь.
Сегодня на пол-дня завис, когда узнал, как оно там примерно работает.
А этот, голубенький (пощади, Роскомнадзор! хотя б детей моих малых. будущих), и есть датчик скорости колеса.
А теперь перенесёмся с грязной матчасти в чистый офис, где глянем пришедший на замену исправный мотор.
Поставился он с разными кронштейниками и винтиками для не пойми чего.
Как обычно, 115/200В 400Гц трёхфазное, все дела...
Внутренность вала стыдливо закрыта заглушкой.
Видимо, самка.
Но мы заходим с тылу, вынимаем разъём, и...
0_17f59a_3f4fd0e0_orig
Тут нам аффтар кагбэ хочет показать, что вал мотора действительно пустой.
0_17f59d_44d1745e_orig
Плохо ему это удалось, прямо скажем.
Негодный аффтар, без знака качества.
И напоследок - торец крупным планом.
Вот как-то так.
спасибо lx_photos
