Буксировка Boeing 737 и Airbus.
Буксировка самолёта - это процесс, который в той или иной мере затрагивает многих участников (водители, техники или механики, буксировочная бригада, диспетчеры, представитель авиакомпании, ... ).
Также он имеет много нюансов - как организационных, так и технических.
Я расскажу вам о буксировке преимущественно с точки зрения устройства матчасти.
Самолёты Boeing-737 Classic и -NG в части буксировки отличаются незначительно, поэтому дальнейший рассказ будет иллюстрироваться фотками как того, так и другого типа. Принципиального значения поколение самолёта тут иметь не будет.
Напоминаю, что многие фотки имеют вариант большего размера, который можно посмотреть в деталях, если кликнуть на показанную в посте фотку.
Для понимания, где что находится в кабине, полезно изучить
обзорный пост о кабине Boeing-737 Classic.
Помолясь, поехали.
Буксировать самолёт бывает нужно в разных случаях.
Например, когда внутрироссийские и международные рейсы в Пулково были распределены между терминалами 1 и 2, часто случались прибытия на перрон одного терминала, а вылет - с другого перрона.
Бывает, самолёт приходит и будет долго стоять - например, большая форма ТО. В таком случае долго занимать удобную стоянку (например, у телетрапа) не дают, и самолёт надо убирать.
Перемещение самолёта по территории аэродрома обычно производится буксировкой с помощью тягача.
Буксировать самолёт также бывает необходимо, например, при выкатывании с полосы на вязкий грунт.
В таком случае буксировка производится тросами за основные стойки шасси.
Если же говорить только о штатных буксировках с меньшими усилиями, то они производятся тягачами за переднюю ногу.
В зарубежных портах бывают распространены тягачи, отрывающие переднюю ногу самолёта от поверхности гидроподъёмниками, и перемещающие самолёт за эту ногу.
В наших портах таких тягачей практически нету. Я думаю, это потому что им нужен очень ровный и чистый перрон, что в России, сами понимаете...
Так что обычно самолёты буксируются на жёсткой сцепке - водилом, цепляющимся за переднюю ногу.
Во время буксировки в самолёте обязательно кто-то есть.
Процесс называется "посидеть на тормозах".
Человек в кабине находится не для покататься.
Он - последнее звено цепочки безопасности. Он один может остановить самолёт, если что.
Человек на тормозах применяет тормоза в случаях:
1. расцепления тягача и самолёта.
2. при опасности наезда на препятствие.
3. по команде руководителя буксировки.
Для того, чтобы тормоза применить, надо, чтобы они есть.
Для начала ознакомимся с кабиной. В части, относящейся к буксировке, мы видим следующее:
Аккурат возле ручки уборки шасси живёт манометр аварийного гидроаккумулятора (737 Классика):
(верхний)
На 737 NG приборчик тоже пристутствует, только чуть выше:
Гидроаккумулятор содержит жидкость под давлением, которой хватает на несколько полных циклов торможения.
Он может применяться при отсутствии любых других источников давления гидрожидкости.
Накачивается давление в нём от гидросистемы B. На земле это означает, что надо включить электрическую насосную станцию системы B (кстати, тормоза в нормальном режиме тоже работают от системы B).
От системы A управляется разворот колёс передней ноги. Поэтому перед буксировкой лучше эту гидросистему отключить. Чтобы не сломать водило противодействующим усилием.
Стояночный тормоз включается вытаскиванием на себя металлического флажка возле РУДов.
Естественно, красная лампочка индицирует.
Тормозятся колёса раздельно - левая и правая основные стойки.
Нажатием ногами на верхние части педалей.
Так же ставится стояночный тормоз - нажимаем на верхние части педалей, вытягиваем флажок, отпускаем педали.
Для снятия стояночного просто нажимаем и отпускаем тормоза.
И, пожалуй, последнее, что нам надо освоить в кабине - это связь.
На панели управления аудиоустройствами (центральный пульт) включаем микрофон на Flight Interphone.
Нажимаем FLT, чтобы слышать руководителя буксировки, подсоединившегося через гарнитуру к кабине.
И Speaker, чтобы включить трансляцию через динамики и не надевать гарнитуру самому.
Можно также общаться по радиосвязи или визуально.
Теперь пройдёмте наружу.
Если самолёт буксируется не на вылет, а просто переставляется или для ТО, то в механизмы уборки шасси вставляются предохранительные пины (штыри).
Чтобы нога случайно не сложилась.
Передняя:
и основные:
Эти пины не дают ногам сняться с замков выпущенного положения, даже если в кабине дёргать шасси на уборку при включенных гидросистемах.
Передняя нога 737 NG.
Крышечка No Step защищает всякую кинематику управления разворотом ноги.
Оттуда в кабину проходят тросы управления разворотом - прямо к штурвальчику слева от капитана (для разворота на большие углы).
Ну, и ещё он может педалями подруливать, но только на малые углы.
Две штуки над колёсами - гидроцилиндры разворота.
Работают от гидросистемы A.
Чтобы на время буксировки отключить разворот ноги, справа мы видим ручку.
При её повороте полости гидроцилиндров закольцовываются.
На время буксировки ручка фиксируется пином:
(до подсоединения водила)
После буксировки самолёта на вылет буксировщик отсоединяет водило, вытаскивает этот пин и обычно, прощаясь с экипажем, показывает его.
Если пин не вынуть, самолёт рулиться не будет.
При обычной буксировке угол поворота колёс передней ноги должен быть не больше 78 градусов.
Этот предел показывается водителю тягача и другим заинтересованным лицам красной полосой на створках передней ниши шасси:
Угол 78 градусов ограничивается шлиц-шарниром сзади ноги и проводкой на нём (к рулёжной фаре).
Если рассоединить шлиц-шарнир и высвободить проводку, самолёт можно будет фигурно катать в тесных местах (в ангаре, например) .
Тягач к самолёту подсоединяется с помощью водила - к поперечному болту на передней ноге ниже рулёжной фары:
Типичное водило у самолёта:
Это - довольно удачный вариант, с таким водилом удобно работать.
Принципиально водило состоит из нескольких частей: металлическая труба, колёса с устройством подъёма, проушина для цепляния водила к тягачу и голова для зацепления к самолёту.
Ухо для подсоединения к тягачу:
Ничего особенного. Две скобы приварены к трубе - для захвата водила руками. Тяжёлое.
Колёса с устройством подъёма:
Здесь уже становится немного интереснее.
Колёса закреплены на оси. Водило по этой оси может сдвигаться вдоль неё - для удобства зацепления к болту на передней ноге самолёта.
Для подъёма колёс (чтобы они во время буксировки не волочились по перрону) задействованы две тянущие пружины.
Для опускания колёс (при перевозке водила) качаем ручку гидроподъёмника. Гидрожидкость нагнетается в полость гидроцилиндра, его шток выдвигается, и колёса опускаются.
Чтобы поднять колёса, надо открыть кран на боковой поверхности домкрата:
Тогда под воздействием пружин шток будет вдвигаться внутрь гидроцилиндра, вытесняя жидкость в бак.
Перед опусканием колёс кран должен быть снова закрыт.
Голова водила:
Ручка механизма фиксируется в нижнем положении "собачкой", а той не даёт открыться поперечный пин (штырь) с шариковым замком.
Для защиты от повреждения передней ноги и водила при превышении усилия поворота или тянущего усилия применяются срезные болты (очерчены синеньким):
Пустые отверстия рядом потому, что они предназначены для установки болтов туда при буксировке другого типа самолёта. Это водило одновременно для 737 Classic и 737 NG. Подсоединительные размеры на ноге у этих типов одинаковые.
Если открыть подпружиненную "собачку" и поднять ручку, то мы увидим захват, которым водило цепляется к ноге самолёта:
Итак, пин отключения разворота установлен.
Водило при зацеплении вводится захватом под болт на ноге самолёта и приподнимается вверх.
Болт оказывается в захвате,
и сверху фиксируется упором (опускаем ручку):
Водило зацеплено.
"Собачку" фиксируем от открывания пином.
Такая конструкция водила наиболее распространена сейчас. Вот, к примеру, компания водил для Boeing-767:
Те же яйца, только побольше (самое ближнее - водило для 737).
Как видим, запасные срезные болты закреплены на трубе водила. Потому что бывает важно заменить их побыстрее (к примеру, на рулёжке у полосы очень интересно их срЕзать).
А вот такая голова для водила 737 не очень удобна в работе.
Такое водило при отцеплении стремится вверх и часто ударяет по корпусу рулёжной фары на 737.
Однако мы отвлеклись.
Подгоняем тягач и цепляемся к водилу. Обычно это делается после отгона трапа, чтобы перемещения самолёта при зацеплении не повредили двери или ещё что.
Открытием крана на подъёмнике водила поднимаем колёса.
Убираем колодки из-под колёс самолёта.
По связи с кабиной даём команду на снятие со стояночного тормоза. Даём отмашку водителю тягача; он связывается с диспетчером руления.
"По-ехали!"
А теперь посмотрим внимательно на Airbus...
В общем, буксировка Airbus-320 с точки зрения пользователя принципиально не отличается от буксировки Boeing-737, которая была рассмотрена выше
И если вы все всё поняли, изучим всё же некоторые имеющиеся отличия в буксировке Airbus-320.
Связаны они с естественным различием конструкций самолётов.
И нам, как интересующимся матчастью, будет интересно узнать, как оно устроено на самом деле.
Начинается всё хорошо.
Буксировочное водило присоединяется в том же месте - на передней ноге, между колёсами, перед их осью.
Диаметр трубы, за которую цепляется водило, раза в полтора больше, чем у Боинга.
Но до подсоединения водила нам нужно ещё кое-что сделать.
Для предохранения ног от случайного складывания, как и для Боинга, существуют специальные устройства.
В передней ноге всё очень похоже - там так же вставляется пин (штырь) в распор подкоса:
Пин имеет в составе шариковый замок, позволяющий вытащить его только после нажатия кнопки в торце пина.
Как видно, пин имеет также специально обученный красный вымпел.
Вымпел сигнализирует окружающим, что нечто помешает самолёту нормально лететь.
На основных ногах картина другая.
Тут для предохранения от складывания ноги на шток гидроцилиндра распора складывающегося подкоса устанавливается предохранительная втулка (Sleeve) - тоже красная.
Она не позволяет сложиться распору.
А он удерживает подкос амортстойки от складывания внутрь.
Так выглядит гидроцилиндр в нормальном виде:
Перед полётом пин из передней ноги и втулки должны быть сняты с ног и вложены в отсек пилотской кабины.
сзади капитана.
(впрочем, некоторые самолёты имеют ящички для пинов в других местах кабины)
Перед подсоединением водила к узлу на передней ноге надо отключить систему разворота передних колёс.
Разворот осуществляется двумя гидроцилиндрами на передней ноге:
(один торчит вперёд ноги, другой - назад)
Как раз рядом с передним гидроцилиндром разворота нас ждёт главная коробочка.
Она и заведует отключением разворота.
Спереди на ней есть лампа индикации установленного стояночного тормоза (выше)
и кнопка теста этой лампы (ниже).
Когда стояночный тормоз установлен и на самолёте включены аккумуляторы, лампа горит.
Справа по полёту на коробочке растёт рычажок с флажком.
В показанном на фотке положении самолёт может рулить самопроизвольно, управляясь из кабины посредством направления гидрожидкости в цилиндры разворота колёс передней ноги. Поворачивается при этом только шток амортстойки с осью колёс. Сама амортстойка остаётся неподвижной.
Для отключения системы разворота рычаг переводится в вертикальное положение
и фиксируется пином:
Это делает человек-буксировщик до подсоединения водила, чтобы не было противодействия системы разворота и тягача с водилом.
Что интересно, в отличие от Boeing-737, где разворот отключается чисто механически, кольцеванием полостей гидроцилиндров разворота,
на Airbus-320 в систему введены дополнительные элементы.
Здешняя коробочка чисто электрическая. Она просто подаёт сигнал системе на отключение разворота. А уже где-то далеко, в гидравлической части, происходят процессы кольцевания полостей.
Теперь перенесёмся в кабину.
(если вы ещё не изучили кабину, то вам надо будет проштудировать вот
этот пост)
Главное в кабине - не пилоты (как многие думают), а стояночный тормоз.
(в самой середине кадра)
Он находится на пьедестале (центральном пульте) между пилотами.
Как и многое на этом электросамолёте, эта ручка тоже не является исполнительным механизмом.
В отличие от Boeing-737, где ручка стояночного тормоза механически фиксировала в нажатом положении гидравлические клапана,
на Airbus-320 она лишь с помощью переключателя подаёт электрический сигнал на клапан стояночного торможения.
Для снятия или установки тормозов надо потянуть ручку немного вверх и повернуть.
Состояние тормозов показывается на передней доске пилотов.
В левом верхнем углу фотки показан кусочек верхнего системного дисплея.
Там надписью PARK BRK индицируется, что стояночный тормоз установлен.
Также в этой части экрана будет надпись N. WHEEL STEERG DISC (разворот носового колеса отключен).
В правом нижнем углу фотки мы видим уже знакомый индикатор давления в тормозах.
На нём верхняя стрелка показывает давление в аварийном гидроаккумуляторе, а две нижних - давление в тормозах.
Гидроаккумулятора хватает на семь полных нажатий на педали тормоза.
Но при буксировке следует иметь в виду, что стояночный тормоз работает только от электричества, то есть как минимум аккумуляторы должны быть включены и заряжены.
Также можно тормозить и штатным пилотским способом - педалями.
Две светлые накладки с внутренней стороны - это всего лишь место для отдыха ног пилотов.
Две внешние педали управляют рулём направления и разворотом передней ноги. При движении одной педали целиком вперёд другая движется назад.
Для торможения надо нажать верхнюю часть требуемой педали.
Левая педаль будет подтормаживать тормоза левой основной стойки шасси, правая - правой стойки.
Основной сигнал торможения также передаётся электрически, через датчики под педалями:
(чёрненький такой)
Но также имеется и альтернативный, гидравлический способ, через соответствующие цилиндры:
(это такие с металлическими шлангами)
Однако на стоянке и для перецепления тягача во время буксировки используется в основном стояночный тормоз.
Ну, и предпоследнее в кабине - это включить проблесковый маяк на потолочной панели (Beacon):
(последнее - это выйти на связь с буксировщиком через гарнитуру или по радио)
Теперь, когда мы всё знаем, можно цеплять тягач
и "По-ехали!"
спасибо
lx_photos
