Климат-контроль (отопление салона)
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Впереди праздники,вот и покавыряюсь, думается что-то с заслонкой.
Да, кстати, у меня сегодня радость незамерзайка оттаяла (блин а как звучит "оттаяла"))))езжу с чистыми стеклами не выходя из машины:))(незамерзайка хорошая,тока воды осталось много в бачке,вот и пришлось все морозы кататься без воды((((
Во избежание этого, при появлении на улице минусовых температур подливай в оставшуюся "воду" концентированную (-40 -50 C) незамерзайку, а уже после того, как эта смесь кончится, переходи на обычную (-15 -20 С). Замерзание жидкости грозит не только грязными стеклами, но и преждевременным выходом из строя моторчика омывателя и даже переломом подводящего шланга осывателя задней двери...
Реакции: Пропащий
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
и пьяным за рулём катать? при брызгании пары будут в салон попадать через воздухозаборник печки
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну если кому то паров хватает, причем разбавленных 0.2 на 4,5 литра омывайки, то я в шоке)))))))))))
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Где же русская душа??? и здоровье.
Пропащий
17 Окт 2012
85
Коньково
root.hohol, неа не менял,так ездил так,морозы будут будем думать,как в пословице пока гром не грянет,мужик не перекреститься :)
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
А у меня уже начались, вот и не охота залазить. Весной смотреть буду. Но в машине реально холодно. Особенно после японца SF.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
у меня вот какая заморочка: после прогрева ДВС перестаёт греть климат во всех температурах кроме 30. :( Пока машина прогревается и ещё какое-то время нормально чего-то там климатизирует, согревает, даже вполне адекватно реагирует на крутилки все, но вот с какого-то момента просто перестаёт греть... По трассе ехал выключив климат и переключая постоянно между 30 и 29... встречным потоком нагоняет тепла, выключаю.... Как остывает, снова перевожу на 30.... Вот собственно куда копать и чем копать? Оторванный датчик внешней температуры у меня... ну вдруг климат на него тоже оринтируется... Если бы совсем не работал - ещё ладно, но вот в моменты прогрева и до какого-то момента всё-ж таки работает... Есть у меня ELM327BT может какая прога диагностическая может чего-нибудь помочь?
Миха 888
24 Янв 2014
25
На мой взгляд выходные сопла воздушного потока в ноги водителя сделаны неправильно: направляют воздух не в низ, к коврику или педалям, а гораздо выше, обогревая пластик. Хотел летом высверлить пару дырок, чтобы перенаправить поток, да забыл. Тепловизором как-то проконтролировал нагрев, чтобы убедиться, но фото не сохранил.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Датчик меняй, попробуй поставить другой блок климата
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
ага! подпаял проводок, заработала индикация внешней температуры на приборке, более-менее адекватно заработал климат. Очень инертный всё-равно, но хотя бы поддерживает тепло/жару - уже хорошо! Летом с кондеем работал нормально в авто, ну а если самому управлять, то ещё лучше!
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Согласен. В -25 ноги подмерзают. Где-то писали, что ставили воздуховоды от SF и всё нормально работать стало.
gOldAxe
11 Фев 2010
199
Приветствую!
Подскажите, кто сталкивался с избыточным прогревом салона?
С начала зимы стал замечать, что печка работает слишком усердно. Даже в минимальном режиме (20) и минимальной скорости с потоком стекло/ноги в городском режиме после прогрева ДВС и пары раскруток до 4000об/мин из боковых дефлекторов идет ощутимо горячий воздух. 15мин в городском режиме и форточку приходится открывать. На трассе такого не замечал, наверно продувается получше.
Раньше менял салонный фильтр весной, видимо поэтому такой проблемы не испытывал.
В какую сторону копать?
PS. SG5 2006 2.0МКПП
Иван008
Приветствую!
Тоже самое происходит.
Под ключом находится датчик температуры салона, снять его, почистить, и еще знающие люди говорят, что нужно заткнуть свободное отверстие трубки, которая идет от датчика
Рисунок не мой
Отправлено искусственным интеллектом используя Tapatitapatalk
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Рисунок не мой
Не вздумай забывать, вообще фигня получится
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
gOldAxe
11 Фев 2010
199
К сожалению эта процедура уже проделана сервисом. Эффект на уровне плацебо.
Что странно, вся эта фигня началась почти сразу после замены фильтра салона по осени.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Фильтр угольный?
gOldAxe
11 Фев 2010
199
Фильтр угольный?
Нет, обычный. Как это может влиять? При забитом фильтре он тупо еле дует.
Вопрос - в условно исправном состоянии на min температуре (20) и без режима Auto какая должна быть температура воздуха из дефлекторов? Ведь это не просто печка+кондей, а климат-контроль, в котором растраивается температура в салоне, а не на выходе из дефлектора. Т.е. положение регулятора температуры на 20 - это эквивалент 20 град С в салоне?
357
Ох, там все намного сложнее. "20 гр. по ощущениям . Зависит от влажности воздуха, степени расслоения воздуха в салоне (верх-низ), ощущения задних пассажиров , а также от степени утепленности и упитанности пассажиров , их настроения, степени похмелья, фазы луны и т.п. :sarcastic:
