Климат-контроль (отопление салона)
gecon1
12 Ноя 2010
88
М.О.г.Орехово-Зуево
Такая же хрень, воздух еле теплый в ноги дует. До этого был Легаси, так там ваще Африку можно было устраивать при -30 за бортом. Может у кого есть опыт борьбы с этой бедой?
doktor74
4 Фев 2010
134
Челябинск
Какой фильтр салона стоит? У меня та же фигня, думаю может проблема именно в фильтре салона? Сейчас стоит неоригинал угольный. Он толще, чем оригинальный!
gecon1
12 Ноя 2010
88
М.О.г.Орехово-Зуево
Фильтр не угольный, менялся примерно 1 месяц назад. Может ради эксперимента ваще фильтр снять?
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
как вариант - неисправный термостат, "залипший" на "большом" круге.
Реакции: gecon1
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
А в лицо дует горячий? Может причина в воздуховодах и заслонках?
А не подскажет кто, как его проверить на работоспособность можно?
Простейшая проверка - шланг выходящий (нижний) из радиатора должен начать греться только при достижении двигателем температуры 80-85 градусов.
Правильная проверка - нагревание снятого термостата в кастрюльке с водой и наблюдение за движением его клапана.
Реакции: gecon1
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
блин , какой своевременный форум!!! заметил эту проблему - мерзнут ноги, причем, если в прошлую зиму лодыжки аж припекало, то с наступлением предновогодних холодов ноги реально замерзали... думал после НГ - каникул гнать машину к ремонтёрам печек, а тут наткнулся на эту тему. у раз я не один такой - уже успокаивает, надеюсь и решение проблемы будет простое, и не затратное.... пока же , как временную меру вытащил салонный фильтр, дуть и в ноги, и по всем остальным направлениям стало намного веселее. фильтр был черный и пыльный, но ИМХО не настолько чтоб влиять на работу печки... пару дней покатаюсь чтоб проверить , как будет с теплом в ногах...
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Народ, не надо обижаться, постарайтесь вразумительно обьяснить:
- сам двигатель горячий, прогревается как всегда или дольше?
- только вниз холодно, или с остальных "отверстий" то же?
Реакции: gecon1
gecon1
12 Ноя 2010
88
М.О.г.Орехово-Зуево
-Двигатель в нормальной рабочей температуре, прогревается по времени вроде нормально. -Дует из остальных тоже, елетеплым. Проверил уровень антифриза, в расширительном бочке на донышке (завтра долью, посмотрим) а в металическом (не знаю как называется) бочке под завязку.
doktor74
4 Фев 2010
134
Челябинск
Долей антифриза, уже веселее должно быть. А у меня чего то праздники затянулись, не могу до машины в "рабочем" настроении добраться. Сегодня по колдую! Как раз погодка располагает -25 -27!
doktor74
4 Фев 2010
134
Челябинск
Ну так вот, поборов новогоднюю лень, выдернул фильтр салона и о чудо!!!!!!!!! В салоне сразу стало тепло и не на 30 градусах, а на 22!!! (на улице было -25)
Фильтр салона поменял примерно тысяч 10 назад, но думаю проблема в том что он не оригинальный!!! Когда сам первый раз менял его на этой машине, то заметил, что неоригинал толще и тяжелее, чем оригинальный фильтр салона. Тепло стало к стати сказать стало по 2-м причинам: 1 - стал сильнее поток из дефлекторов и 2 - стал горячее!!!
В общем радовался как ребенок!!! (кто мерзнет, тот меня поймет!!!)
Вообще на машину ставлю только оригинальные запчасти, а вот фильтра в наличии в городе не было на момент замены, а так как посчитал деталь не существенной, то и поставил какой был в магазине, так что надеюсь моя эпопея закончилась!
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Один планктон написал и по всем форумам пошло )))
Фильтр салона не влияет на температуру печки. он влияет на продув салонного вентилятора. будет дуть слабее и всё. Это как же фильтр должен забиться , чтобы печка не грела :roll:
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Во тебя торкнуло то.:trava:
Почти через два года....
ЗЫ А что пропускная способность фильтра не влияет на обогрев салона?
Что через соломку нагнетать ,что через трубу,один фиг...:lol:
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
А что Форестеры перевелись ?
Фильтр в средней запылённости не влияет на температуру печки.
" Заменил фильтр стало жарко " - ...дёжь.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
ru3oc,ну вы видимо гуру, спорить с вами наверно бесполезно:lol:
почему же тогда у человека стало тепло в авто ?
Реакции: большой ник
