Каталожные номера (партнамберы) няштяков и не только...
Arkadius
20 Ноя 2017
276
Arkadius
20 Ноя 2017
276
Добрый вечер, друзья. Вчера менял колеса. Обнаружил, что внутренний локер не закреплён и болтается.
Не подскажете партнамбер или тип метиза/крепления.
374
Я крепил на дюбели fisher DUOTEC10 с шурупом + шайба большая. https://www.wildberries.ru/catalog/167676869/detail.aspx
Крепить надо только на металлический дюбель. На пластиковые клипсы нельзя - при ударе с низу по защите она прогинается и пластиковые срезаются, не закрепленный этот алюминиевый лист пыльника рвёт колесо. Дурацкая конструкция.
В настоящей японской защите эти уши сделаны из пластика -они лучше защищают от грязи, безопасны для колеса и крепятся пластиковыми клипсами. То что у Вас - Российская поделка дилеров, которую продавали как ориг., даже табличку с номером детали к защите присобачивали, только номер был с индексом ru.
Если только сейчас обнаружили, то возможно :
- потеряли в сервисе, когда снимали защиту. Я запрещаю в сервисе откручивать уши - откручивают в месте крепления ушей к защите; Для слива масла вообще защиту снимать нечего- пролившееся на защиту масло салфеточкой или само потом стечет.
- срезались пластиковые пистоны, которые однажды молча поставили в сервисе потеряв штатные закладные. Вам повезло, что колесо цело.
Штатные закладные с резьбой не найдете, к тому же они должны быть из нержавейки и болт из нержавейки, иначе не открутите.
Будите ставить на Fisher DUOTEC10 - купите их с запасом - с первого раза может не получиться. И шуруп кажется надо покороче подобрать + большую шайбу подходящую под шуруп найти. Ну, и по запас эти дюбели надо иметь - мало ли когда снять потребуется...........
При установке хвостик дюбеля не отрезайте - загните под шайбу - возможно получится повторно использовать если вдруг открутить надо будет.
Распорные дюбели не годятся - им нужна толщина от 0,5...1 см, к листу метала они не подойдут - не разопрутся в него.
    173.9 KB · Просмотры: 19
    353.7 KB · Просмотры: 25
    245.9 KB · Просмотры: 20
Реакции: Arkadius
374
Вот еще такой есть https://www.wildberries.ru/catalog/176134610/detail.aspx?targetUrl=SG но я не пробовал. Теоретически, если влезет может подойти. Но там про сверло 13 мм и минимальную дырку 12мм пишут , а дырка в лонжероне кажется 10мм. Надо проверять, может и 12мм.
Из плюсов, по сравнению с Фишером - винт, а не шуруп, можно с головкой под ключ поставить, выглядит конструктивно надежнее.
Bbsnn
28 Сен 2014
Нижний Новгород
Собираю комплект деталей крепления АКБ на Форик 2013 гв. Один из штоков, короткий, за батарейкой, 82161SG000 оказался музейной редкостью - ценник ахтунг и срок поставки больше месяца. Есть подозрение, что на другие субарики есть такая же деталь, но возможно, доступнее. Никто не в курсе аналогов/взаимозаменяемости?
374
Не такая уж и редкость. Аналогов навалом. На всех яп.машинах акб так же крепится и акб такие же. Совпадение должно быть 100%.
Самому сколхозить можно :
- из резьбовой шпильки и гайки из строительного магазина. Они есть и из нержавейки если хочется - можно заказать и на озоне-валдберис и т.п..
-можно из прутка самому согнуть и резьбу нарезать.
- В яндексе написать запрос - "шпилька крепления акб" и выбрать что понравится https://yandex.ru/search/touch/?text=шпилька+крепления+акб&clid=2041722&lr=213 есть на любой вкус.
- сходить в крупный магазин автозапчастей и купить похожую .
Реакции: Bbsnn
