Кардан и подвесной подшипник.SH
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
Кто нибудь сталкивался?как лечить?замена кардана???
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
мдеее.субару начинает разочаровывать.100тыс и замена кардана.тьфу...
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
Почитав ссылку выше,по замене подшипника-плеяда слегонца припухла за 7р))подшипник реально 200р стоит.а замена ну никак на 7р не тянет.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
ну тут как бы выбор) либо делать самому либо ехать в сервис. Если есть проверенный рукастый чел то тоже можно. рукожопые сервисы сразу шлем подальше а то потом гемора в разы больше если что не так. По крайней мере плеяда если и бывает косячит то потом предьявить можно без проблем. Ну и цену вопроса предлагает намного дешевле усера.
кстати наберите узнайте сами сколько они ха это просят а то я мог часом и ошибиться в сумме.
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
подумаем.
сервис есть свой.менять полюбому самому.
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
посмотрел,полазил.заменю сам.подшипник заказал.170р)))
Добавлено через 51 секунду
короче не мегатрагедия помоему чтобы разочаровыватсья в субару) тут моторы новые вон дрищут а вы кардан))))
согласшусь!но не приятно((моторы мрут чаще по вине хозяев.а тут то что?просто сдох подшипник((
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
ну эта тема была давно известна)
JuST_DyET
14 Дек 2011
58
Менял сам, не чего сложного в принципе. Метки тока не забудь поставить.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Во-первых: в усере замена стоит 4000 рублей.
Во-вторых: сложно не заменить, а сложно отбалансировать все конструкцию, чтобы машина после замены не вела себя как вибромассажер.
Если у кого был полноприводной авто с раздаткой, тот знает, что там, после замены карданов есть геммор с балансировкой.
У нас система без раздатки. Подвесной подшипник выступает в роли промопоры. Поэтому надо центрировать все тщательно.
А так, дело не хитрое. на следующей недели буду другу менять.
severovostok2
4 Авг 2011
874
В усере химки замена стоит 1020 руб, по скидке ФМС.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
- тем более!)))
Добавлено через 30 секунд
Cyrax, - все дело в руках!))) у кого есть у того, как у тя - все ок!
Добавлено через 33 секунды
они еще прошлой зимой меняли только на новый кардан
- потому что офицалы не любят связываться с балансировкой!)))
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
а какую балансировку упоминает ксергеев при замене подшипника?
За очень дорогую процедуру, за что и деньги берутся. Сколько меняли подшипники и крест овины и все нормально, вибраций нет.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
ggermann, а что, ко мне нельзя обратиться???
Если кардан разбирать на его две составляющие, разбирать шрус для замены подшипника отдельно или завальцовывать новые крестовины, которые под форики выпускает фирма GMB, то придется балансировать всю конструкцию после сборки, если метки не нанести до разбора))). Хотя, если новые крестовины завальцевать, мне кажется, метки не помогут. Придется балансировать.
