Кардан и подвесной подшипник.SH
1,028
Свой новый, его артикул и указал.
Я тоже, когда столкнулся с этой проблемой, купил сам рублей за 300-400. Но в конце-концов решил ставить плеядовский за ~1000 руб. С чужим, емнип, они не обещали 100% гарантию.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Сам 3 раза менял подвесной в гараже. Ни разу не загудел после замены. Износ был из за плохого сальника, который в продаже не нашел. Вам видать его по наружной обойме забивали.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Сомневаюсь, что на это пошла Плеяда. Тоесть не выпрессовывали, а забивали?
Точно не помню,но по моему прессом там не особо подлезешь. Если это не спецпресс какой-нибудь. Я забивал подшипникпо внутренней обойме на вал,вроде. Давно это было,не помню точно. Там сложность только разобрать саму сборку подвесного. Там же шрус еще и корпус подвесного из двух чашек.
X_T_C
8 Авг 2018
Московия
Вы что-то путаете;-)
Работа: снять кардан, разобрать его ШРУС, там же появится доступ к подвесному подшипнику, который снимается с вала легко, а вот сам подшипник запрессован в его держатель, вот там то и нужен пресс. Хотя многие выбивали его молотом под насадку на 22 или 24 :)
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Я ж говорю,не помню точно. Щас вынужден на пузотере ездить. :dz:
ershal
9 Окт 2011
244
Я выбивал без всякого пресса и соответственно и собирал так же, только через мягкий материал (дерево, жесткий пластик, латунные оправки)
Реакции: X_T_C
Dmitry_44
31 Авг 2010
20
Друзья, а менял ли кто-то подвесной вместе с его опорой?
Типа вот этой http://www.jikiu.com/catalogue/642180
Сам подвесной менял уже несколько раз, жили они где-то по 20-30 тыс км, потом свистят-воют.
Сейчас появилась легкая вибрация при разгоне, свиста нет. Ничего не нашли, сервис грешит на уставшую опору этого подвесного.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Вряд ли. Скорее крестовина.
Dmitry_44
31 Авг 2010
20
Действительно. Умерли обе крестовины на пробеге 120 тк Sh9. У кого есть успешный опыт замены крестовин без последующей балансировки? И желательно без токарных работ по стопорные Кольца. Мне на прошлом форе плохо поменяли крестовины, пошла вибрация.
Dmitry_44
31 Авг 2010
20
Не проще контракт купить с небольшим пробегом?
Да заказал уже, но едет долго и контракт - всегда лотерея.
Как бы «несменяемые» крестовины или крестовины под кернение - это массовое явление автопрома сейчас, не в subaru дело. Поэтому технология переделки под стопорные кольца или повторное кернение освоена сервисами тоже давно. Но это уже не совсем гаражный уровень, оборудование нужно. Если грамотно делать, пишут, что последующая балансировка не нужна
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Да там же все элементарно делается. Есть крестовина со стопорной пластиной в комплекте. Старая выдавливается гаражным прессом, при этом кернение тупо сглаживается чашкой крестовины. Новую ставим по старому кернению - дно чашки. Если нет стопорных пластин, можно закернить самостоятельно, заточив под тонкое зубильце сверло. Четырех заусенцев вполне хватит. Никакого дизбаланса не будет. Три раза таким образом менял крестовины. Скорости были до 160. Все живы.
Реакции: Dmitry_44
Dmitry_44
31 Авг 2010
20
Итого на сегодня
Заменён кардан на контракт из Японии. Вибрация при разгоне ушла. Вибрация при торможении осталась. Передние тормоза недавно заменены на brembo e38, но вибрация (
Уважаемые знатоки, ваши версии источника вибрации, кроме задних тормозилок?
