Камеры в Москве
nevsky
15 Июл 2011
99
Камеры в Москве заработали.
23,11,2011
г. Москва Андропово пр-т, МГО №173, в Центр.
Двигался 82км/ч - превысил на 22км/ч при разрешенной 60км/ч - 300р
Затем пришло на 15,11,2011
г.Москва ТТК Автозаводская ул., д. 23 корп.7, внутр. кольцо
Двигался 118км/ч - превысил на 38км/ч, при разрешенной 80км/ч - 300р
Задумываюсь о радаре хорошем.
За два месяца уже 6 или 8 штрафоф, все по 300))
f sg
13 Окт 2011
226
Радар не поможет,ни дешёвый, ни дорогой.Т.к. они состоят из множественного кол-ва камер,которые снимают последовательно друг за другом участки.Допустим протяжённость дороги 100м 10 участков по 10 метров, прграмма делит время на расстояние, вот и скорость(приблизительно такой принцип действия).А камера не создаёт никакой сигнал,соответственно никакой радар их не ловит!
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
f sg,
это вы про какую страну? такие штуки существуют, но не у нас. у нас по-старинке - радар. стрелка-ст.... только в отличие от "обычных" - высокочастотный, поэтому детекторы типа не успевают его увидеть..... хотя тот же дорогущий валентайн видит, дешевка кранч - тоже видит... вопрос на каком расстоянии.
а вообще рулят яндекс-пробки с подключенным слоем "камеры 1.2"... у меня начинает пикать метрах в 500-400... ну и любая другая навигация с камерами
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
+1 только бяда что Юзеры-дятлы камер понатыкали где попало от балды. И пиликает он (яндекс) "в радиусе 400-500 м." независимо с какой стороны камера. А так вообще полезна штука)
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
MaikS, дык, я же не зря сказал про слой "камеры"... там стрелки отдельно прописаны и синей точкой помечены... а "пользовательские" - это точки на другом слое и их выключить можно
f sg
13 Окт 2011
226
f sg,
Ездил с множеством радар-детекторов, у меня знакомые занимаются их продажей. На данный момент у меня стингер, по средней цене.Стрелки в режиме "трасса" он начинает видеть за метров 800-1000. На ТТК в Москве точно стоят радары работающие по принципу который я описывал.Сам я из Твери, знаю все места где они висят на Ленинградке в обоих напрвлениях (это те которые над полосой висят), а те которые на триногах стоят, те фигня их любой радар -детектор берёт.
Хотя видеоотчёт по этой ссылке меня переубеждает!!!
http://www.i-radar.ru/?newsid=205
nevsky
15 Июл 2011
99
У меня в телефоне навигатор Navitel, где то вычитал про сайт mapcam.info полезная штука. 2 дня пользования показывает всё камеры, притормаживаю смотрю, но ещё есть места где стоят гайцы, они отображаются тоже как камеры, один раз предупредила что камера, хотя я знал что там камеры нету, и знал что часто стоят с радаром, и вооля они там стоят)) а на карте это всё отмечено =)
nevsky
15 Июл 2011
99
Опять пришёл штраф, опять на 300р)) 3.12.2011 с ТТК внутр. под Волгоградкой камера, на 121км\ч при разрешённой 80, кстати заметил, что все последние штук 5 штрафов были с 12 до 3 часов ночи, такое ощущение что раньше 12 слишком много машин и камеры работают только на серьёзные превышения.
PPKa
18 Авг 2008
90
Уважаемый, Стрелку-СТ(камеры видеофиксации) - не берет ни один радар детектор. Только заносить в базу навигатора координаты. Удачи!
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Уважаемый, Стрелку-СТ(камеры видеофиксации) -не берет ни один радар детектор. Только заносить в базу навигатора координаты. Удачи!
я передам своему кранчу 21что-тотам что его пиликание за 500-400 метров перед стрелкой ошибочно и он ее видеть не может.
Saicher
26 Сен 2008
144
Москва,САО.
Согласен на 100%. А у тех кто думает, что на СТ срабатывает заблуждается в модели Стрелки.
PPKa
18 Авг 2008
90
Уважаемый stryker и все кому интересно, изучите внимательно http://strelka-st.ru/
У меня сейчас Whistler PRO78SE, до него была Cobra (модель не помню), изредка срабатывали почти под камерой. Принцип работы Стрелки смотрите по ссылке выше.
поделюсь своими наработками) Перед каждой стрелкой в москве оттормаживаться употеешь.
Я сконцентрировался на предании номерному знаку нечитаемой формы.
И самое безпалевное, это каждый раз после мойки попшикать на номер WD-40, он немного маслянистый - и на нем быстрее скапливается грязь и пыль с дороги, при этом оставаясь естественным налетом.
Вместо WD конешно можно использовать что то еще более густое чтобы не смывалось под дождем, но из того что под рукой ВД рулит.
Возможно в дальнешейем еще и номер пакетом закрывать при мойке, а то 1-2 дня накапливать грязь на номере приходится ездить аккуратно.
Ну и как бы уже не раз под стрелкой проезжал с нарушением, тьфу*3 пока штрафов нет.
Реакции: padre6268
Helgla,
stryker,
как раз листочек или газета это палево, ибо ну никак оно само не может закрепиться чтобы удерживаться на 100кмч, а значит могут приплести нанесение покрытий на номера, 5000р и лишние.
а вот нечитаемые номера это не дрюкнуть а помоему 500р штраф, а зимой как бы таких машин 30-40% ездит.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Согласна...:idea:
Надо ездить по правилам...и тогда ничего выдумывать не нужно...
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
SubaruTank, ну, у меня номер висит таким образом, что к нему "закрепиться" может ... Я уже столько веток, листьев и прочего оттуда доставал.... в общем - газета рули
f sg,
А ты на ipade не знаешь как это подключить?
Чето полазил - не нашел!
Я по яндексу:)
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Я по яндексу:)
Доберусь до ipad-а - попробую посмотреть. Но что-то мне подсказывает, что такие плюшки не для ios
Отправлено шнуровой связью
