Какое масло в Вашей машине.
Какое масло в Вашем двигателе
  • Motul
    Голосов: 116 20.9%
  • Mobil
    Голосов: 127 22.8%
  • Idemitsu
    Голосов: 123 22.1%
  • RedLine
    Голосов: 9 1.6%
  • Shell Helix
    Голосов: 36 6.5%
  • Castrol
    Голосов: 13 2.3%
  • LIQUI MOLY
    Голосов: 19 3.4%
  • Ravenol
    Голосов: 3 0.5%
  • Neste
    Голосов: 4 0.7%
  • Лукойл
    Голосов: 18 3.2%
  • Другое
    Голосов: 88 15.8%
  • Всего проголосовало
    556
forsha
1 Мар 2013
384
Вопрос про объём масла на двигателе FB20:
1) При каком минимальном количестве масла начинает моргать лампочка давления? (Явно что это менее отметки min...)
2) Какое количество масла соответствует отметкам min и max на щупе?
3) Или хотя бы какая разница между отметкой min и max на щупе?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Лампочка давления никак не связана с уровнем масла. Моргать она начнет когда масла просто не будет, т.е. маслоприемник начнет сосать воздух вместо масла.
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Всем привет!
Добросовестно сжевал все 37 страниц,узнал много нового - от зольности до влияния кармы на ужор,и много ещё всяких полезных вещей.
Но того,что хотел - так и не разыскал.
Имею SG-5 автомат,пробег 304.000 км.(накатанный "собственноручно") за 8 лет,масло до примерно 220.000 км. лил Motul eco-nergy 5w30,после - Idemitsu 5w30 (на СТО начали его возить в бочках).Меняю через 15.000 км. с самого начала.
Повышенное потребление масла началось после 200-220 тыс.км.,сначала доливал литр,потом больше и больше.Сейчас - где-то литра 4.
Сервисмены посоветовали менять почаще,а для начала - понаблюдать при каком пробеге начинается повышенный расход. Так вот,кушать начинает сразу же.Через 1000 км. долил 0,5 л.,ещё через 2000 км. - 1,0 л.
В принципе,долить 4-5 л. за пол-года не особо разорительно,побаиваюсь только проспать и не долить вовремя.
Вот и хотел спросить,есть ли у кого реальный опыт если не ликвидации ужора на "многопробежном" моторе,то хотя бы остановки "прогресса" ? (смена масла,присадки,заклинания и т.п.) ?
AndreyA
8 Июл 2009
148
Думаю, залегли маслосъемные кольца от переката на гидрокрекинге со средним щелочным.
Цитата про это масло с oil-club: "В общем стандартный путевый азиат на 5000км для азиатских двигателей". То есть 15тык на нем - сильный перебор.
Лучший способ лечения - вскрытие, тем более что наверняка что-то еще нужно уже поменять - вкладыши, возможно поршни или колено.
Есть где-то темы про то, как раскоксовывали кольца без вскрытия. Но это, на мой взгляд, экстрим.
Еще теоретически можно попробовать несколько раз залить масло с высоким щелочным, например Лукойл Люкс 5-30, с заменой через 5 тык. Но практически, скорее всего, это не поможет.
Реакции: Truck 63
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
внутри всё родное ?
Да.
Из "потерь" - радиатор кондиционера плюс один из ступичных подшипников.
По двигателю - пару месяцев назад поменяли прокладки клапанных крышек.
Самая большая "болячка" была с провалом на 2400-2600 об/мин.,пришлось сгонять в Саратов к ув.Саше.
Понимаю,что надо бы посмотреть кольца-поршни-цилиндры,но вопрос в том - сколько проживёт движок после вторжения в его внутренности.
Сами сервисмены в ответ на этот вопрос маловразумительно мычат;гарантий не обещают никаких.В доверительной беседе один из них посоветовал вообще без крайней нужды в двигатель не лазить.
Спасибо за совет,наверное,попробую.Начитался "ойл-клуба" до треска в голове,больно много химиков в одном месте - много теории,мало практики ))
Реакции: vicodessit
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
https://t.me/pump_upp
t.me
Да.
По результатам отпишись по возможности, и сразу и после пробега
Самсунг вещает
AndreyA
8 Июл 2009
148
Хотя это уже офтоп в данной теме, но результат сильно зависит от того, кто будет делать. Ну и дорого это, конечно.
Традиционно для переборки порекомендую Ворон-авто. Сам мучился с такой же проблемой масложера, перепробовал разные "терапевтические" средства, в том числе заливку кератека и пр. В конечном итоге отдал в Ворон-авто. После этого уже 4 года никаких проблем с движком нет. Масло не ест, не стучит. НО!!! Очень важно и в дальнейшем не перекатывать масло, особенно гидрокряк. У среднестатистического гидрокряка база держится до 200 моточасов, дальше резко начинает умирать. Можно заливать дорогие масла на ПАО и долго на них катать. Но это уже вопрос религии. Я лично с моим профилем использования авто предпочитаю почаще менять масло, при этом заливаю недорогое лукойловское. Хотя "на круг" цена вопроса такая же, как на дорогом ПАО-масле.
4,270
435
Сколько уже катаешь на Луке?
Где посмотреть эти моточасы можно?
Сам тоже думаю переходить на более простые масла и менять часто, где нибудь 4 тыщи, тогда и мотор чистый будет и масло не убьётся. По цене выходит как раз как Амсоил на 8-10 тыщ.
Отправлено с помощью Tapatalk
AndreyA
8 Июл 2009
148
Пока 2 раза заливал Glidetech 5W30. Но по ощущениям для лета жидковато оно, а для зимы наоборот густовато. Поэтому буду на Armortech переходить. Летом 5w40, зимой 5w30
Нигде. Я приблизительно считаю по своим поездкам. 200 часов у меня получается примерно за 4 тык зимой или за 6 тык летом. От этого и планирую замену
4,270
435
Ясно. Для лета 5W40 ка самое то. Я так и планирую не больше 4 тыщ накатывать.
На зиму можно 0W40 от Лука, вот думаю что лучше. 0 ка от Лука подкупает что оно ПАО, а 40 ка кряк. Хотя на 4 тыщи все равно что лить..
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
На али можно купить счётчик моточасов, если вдруг кому нужно, стоит рублей 300, подключается элементарно. Сам себе на лодку купил с тахометром, чуть дороже стоит.
4,270
435
Не, колхозить это не наш метод, я думал БК показывает..
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Моточасы это тоже не о чем (нагрузка двигателя неизвестна). В грузовиках смену масла ставят в зависимость от расхода топлива, причем там градаций 8 по срокам. Чем больше сожгли топлива, меньше интервал замены. Тут учитывается именно нагрузка на двигатель, а не просто время работы. В принципе средний расход считает любой БК, если отталкиваться от паспортных данных расхода, можно прикинуть сокращенные сроки замены. Чем больше расход, тем чаще менять.
пардон за :eek:fftopic: у кого есть опыт ?
сегодня утром пытались завести дизель у соседа по гаражу, 1.6 в, -25 град. , подцепил провода к аккуму своего форя, дал 2500 об., 5 раз крутили по 30 сек. - никак, причём крутит как-то не быстро, солярка замерзает или это болезнь всех дизелей на морозе ?
4,270
435
Особенность машины. Сегодня сосед на бензине с проводами не завёлся тоже. Хрен знает почему...
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Если соляра не качественная то на сильном морозе выпадает осадок парафина забивает фильтр и не заведешся, можно попробовать залить анти гель для дизеля машину оттащить в теплое место.
