Какая у Вас защита картера?
  • Всего проголосовало
    202
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Из всего мной перечитаннго выходит, что на редуктор защита не нужна по причине загрязняемости и возможного перегрева.
На коробку не нужна если не предполагается залазить в натуральные "говны".
На картер либо сталь либо люминь, но обязательно чтобы одним широким куском без всяких составных частей.
Все верно?
Сам на всё и ответил. И на всё правильно!
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
у меня такая
www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sj/f-s/journal/1231192/#post
Могу лишь сказать, что сам картер расположен, где-то в недрах подкапотного пространства и его крышка не имеет большой площади, т.е. в обычных условиях картер повредить не так просто, но зищищать его нужно в любом случае.
А вот вариатор, как раз имеет большую площадь и расположен в общей плоскости с днищем и повредить его корпус можно запросто. Поэтому. на вариатор я поставил защиту.
Редуктор перегреть защитой вряд ли возможно, та как сам редуктор находится далеко за пределами кузова и со всех сторон открыт. Защита лишь прикрывает его нижнюю сторону.
Думаю в днанном случае защита полезна в большей степени не для самого редуктора, а для для его датчиков и проводов, которые заметно выступают от него. Мне кажется выломать татчик. или повредить его особого труда не составит.
Закрыл все.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Завтра забирать пепелац, SJ 2013/14 который... заказал люминиевую защиту картера и редуктора. Щас читаю насчет возможностей перегрева - может реально поторопился? Насколько реально перегреть дифференциал? :-(
З.Ы. Конкретно болотоход делать из машины не планирую, в основном 11 месяцев в году наслаждаюсь московскими пробками, но вот один-единственный благословенный месяц в году хочется - Карелия, Байкал, к морю, etc... в том числе и полазать - в пределах разумного.
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Messir, и одного раза (не то что месяца в году) может хватить.
У меня на SG5 стоит от Сени Тверского - класс!
4yG
26 Дек 2012
774
купил в экзисте за 1800 видимо поторопился( какая то она маленькая......закрывает только сам движок снизу
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Я уже устал искать защиту. То описание какое-то невнятное (или для меня еще не понятное, машиной владею меньше недели), то маленькая, то еще что-то. Может кто-нибудь назвать конкретный артикул полноценной зашиты двигателя (чтоб грязь/снег не сильно летели в подкапотку, чтоб АКПП была защищена желательно)?
Форестер 2-й, дорестайл, 2,5 атмо, АКПП. По паспорту 4-го года, 165 л.с.
У triabc есть на рестайл 2,5, а до - только на 2 литра, как я понял.
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Неужели все владельцы дорестайлинговых 2-х Форестеров с 2,5 ездят с оригинальными пыльниками?
14,468
1,268
)) Поставь шериф или Сенину защиту и успокойся ))
Крепежи под брюхом все равно одинаковые )
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Защитой ?
Она там достаточно на большом расстоянии, т.е. теплоотдаче никак не препятствует.
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Yanus,так какую ставить? Крепежи одинаковые у каких: 2 и 2,5 дорестайл, или у 2,5 до- и рейстайл? Я не просто так спрашиваю, работаю в отделе запчастей и знаю, что детали могут различаться не только по модельному году и комплектации автомобиля, но и просто зависеть от даты (в данном случае рестайлинг).
14,468
1,268
Заезжаешь в плеяду, берут шериф, примеряют и ставят, он без пыльника ставится.
Крепежка одинаковая. Проблем быть не должно.
Но без примерки никто не скажет однозначно.
Хотя нет, однозначно подходит усеровская защита, но она короткая и на пыльник.
romka-46
15 Май 2013
397
Курск!
Перечитал тему)
Если выбирать между стальным шерифом 2мм и защитой "с форума" от Сени-
Что всё таки выбрать?)
Форь SF 2.5 дорестайл
romka-46
15 Май 2013
397
Курск!
Заказал себе "шериф" металлический.
Через Экзист вышло 2240р!
Вот думаю как ставить?просто её или оставить под низом заводской пластиковый пыльник?или он не влезет?может тогда попробывать от пыльника отрезать боковые "уши" и примастырить их к защите?что посоветуете?
Power Amplifier
3 Июн 2012
НН
Перечитал тему)
Несколько месяцев назад стоял перед таким же выбором. В итоге поставил защиту от Сени. ) И не пожалел.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
вот такая, токо люминь
http://www.alfeco.ru/catalog/subaru/2218/
WhiteJaguar
11 Апр 2012
1,675
149
ЮЗАО
Я не знаю... у меня металл, скорее всего алюминий - производителя не знаю, ставил не я
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Форь СГ. С момента покупки стоИт Алфеко от дилера. Сейчас купил полнуй набор от Мотодора - двиг + АКПП и задний дифф.
По виду крепче чем алфеко.
