И снова тормозные диски + колодки?... HELP
14,468
1,269
Предполагаю неожиданности.У меня это обычное дело.Например,двигатель по VINу один -в реальности другой.Вот думаю и с колодками,да дисками что-нибудь такое...
Ну тут сложно напортачить )) суппорта если не 4 поршня, то колодки подойдут.
Касьянов
11 Сен 2010
167
Прошу совета.На Экзисте предлагают на замену задним Феродо(нет в наличии) Ниншинбу(Nisshinbo).Соглашаться ли?Возможен ли смешанный вариант-Феродо спереди,а сзади что-нибудь еще?С уважением.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
На заднюю ось можно ставить колодки одного производителя, на переднюю другого. Значение не имеет.
Реакции: Касьянов
Касьянов
11 Сен 2010
167
Благодарю за ответ.Хочу узнать,насколько хороши колодки Ниншинбу(Nisshinbo),что можно сказать о их качестве и свойствах?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Поставил передние колодки Текстар.Суппорта не приклинивает,всё смазано,но после пробок появляется явственный гул при торможении.Он же есть при оттормаживании на больших скоростях(130-140).СтОит прокатиться километр без торможения(видимо,колодки и диски немного остывают)-гул и шелест пропадают.Как только встал в пробку-тут же появляеются:?: .Есть каки-нибудь соображения по этому поводу?Суппорта вчера разобрал,всё нормально,никаких косяков не обнаружено.:trava:
Борисыч
29 Июн 2009
112
Тушино
У меня тоже самое!!!! Видимо особенность "Текстара" ставлю второй раз и опять первые 3000 км то погуживает то посвистывает:bayan: и именно после пробок. Причем последний раз поменял недавно вместе с передними тормозными дисками, ставил "зимерманн"эффект тот же. Не забивай голову пропадет со временем!!!!!
1,039
я ставил. стер за 15000 км. диски заменены тогдаже на циммерман(купил диски делфи но промахнулся при заказе с размером) жалоб на колодки нет, не перегревались, не скрипели. сейчас стоят нишибо, пока не прогреешь, тормозят плохо, перегрел один раз торможение снизилось, пока не остыли. диски кстати стерлись тоже заметно.
Алекс14
7 Мар 2010
234
Ростов-на-Дону
Подскажите, чем отличаются передние калодки по артиклю (смотрел на exist-е ) 26296-AA020 от 26296AE160 и какие из них подойдут на SG5
Добавлено через 14 минут 48 секунд
несколько лет, тащщусь от колодок FERODO.. ощущение как-будто прилипают к диску во время оттормоза не перегреваются стабильно ровно держат...
Подскажите артикл колодок FERODO , почему-то их на exist-е не нашёл :?:?:
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Основной номер передних форестеровских колодок 26296SA030 (для европейцев SG субару фаст дает этот номер)
Как заменитель в екзисте и Феродо имеется , даже два типа FSL 1639 и FDB 1639
Что касается 26296-AA020 и 26296AE160 то, возможно, они тоже годятся, так как заменители у них совпадают (почему-то, частично). В общем, если кто разобрался в этих номерах, то расскажите.
А еще существуют другие Феродо (в нужном нам типоразмере появились недавно)
http://www.atomic-shop.ru/part/7612-FCP1639H/
Вот эти точно лучше оригинала. Вот эти я может и попробовал бы вместо EBC Red керамика, которые сейчас использую и доволен.
Реакции: Алекс14
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Ищите 26296SA030. Остальные жёсткие и долговечные, не для активного педлирования.
St.Mike
29 Июн 2012
1,128
61
Добрый вечер, коллеги!
Нахожусь в небольшом замешательстве. Прочитав эту тему, понимаю, что поступил вроде правильно, но изучив смежные темы, чую что нае... ошибся слегка)
Итак, приезжаю я в "один известный сервис" по причине засвистевшего ремня генератора, смены масла и т.д. по мелочи.
SG5 06год АКПП, пробег 45000.
В сервисе выяснилось что износ колодок 98%. Дискам тоже хана. Они, канешн, посвистывали, но совсем чутка и нормально тормозили. На вопрос, "а че им так быстро конец пришел?" мастер ответил, что именно столько они и ходят. Колодки тыщ по 20 и диски тысяч 40. Машина тяжелая, тормозные диски тонкие, оригинал ставить не вариант, потому как тормоза не трус придумал и т.д. По итогу оригинальные диски и колодки обошлись в 11 рублей. Недешево, но было совсем не до этого, дел вагон, машина нужна каждый день как воздух, дал согласие и пошел в сторону метро.
Машину забрал, однако который день внутри жрет червяк и не может найти ответа на несколько вопросов:
1. Верны ли указанные сроки службы, при учете того что форь никогда "на все деньги" не ездил.
2. Сколько отходят неоригиналы?
3. Ну и философский вопрос, не пора ли самому изучать устройство автомобиля и выкраивать время под такие работы, потому как старые колодки с дисками с этом "известном сервисе" мне не положили. Впрочем, он риторический...
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
1. Диски ходят примерно 1-3 комплекта колодок - зависит от колодок. Колодки ходят от 10 до 40 тыс при средней эксплуатации.
2. Примерно столько же. Зависит от стиля вождения и от качества колодок.
3. Давно пора:)
Реакции: St.Mike
1,039
St.Mike,
1.маловато, посмотреть бы на остатки, но и шесть лет тоже срок, на все деньги понятие расплывчатое
2.диски не меньше, колодки разные бывают (хотя дешевыми колодками брембо за 25т.к. я убил ориг диски и колодки тож кончаются 2,0 атмо мкпп)
3.диски 3-4т.р.+колодки 1-1,5т.р. +1000р замена(или сам)
а здесь на форуме один человек считал, что колодки должны ходить 70 т.км
Реакции: St.Mike
igor.
7 Апр 2012
225
23
Я конечно извиняюсь,но знаю одного чудика :for_driving: у которого ориг.отходил: передние --250тык.,задние --160тык. И ,эта -- диски ещё не менял.:icon_sorrys:
tail
9 Ноя 2009
447
89
tails-up.blogspot.com
Эм, теперь и я в замешательстве после прочтения темы... Лежат в багажнике только что забранные из местного exist-а тормозные диски и колодки Bosch:
0 986 479 147Диск тормозной передний
0 986 494 315Колодки тормозные дисковые передние
Бюджет получился примерно в 4600 рублейю SG5 2006 АКПП
Вопрос - чего ждать от такого комплекта при условии, что езжу спокойно, 60-80% по пробкам, живу на горе с крутым подъемом и спуском, соответственно, езжу домой из Адлера в Ростов и обратно (серпантин, трасса М4)?
