И снова тормозные диски + колодки?... HELP
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
Менял сток на диски брембо и колодки акебоно - свита нет ,тормозит прилично. пробег 3000 км.
Pundit
24 Мар 2009
Пермь Раша
Ребят, sumitomo SN692P- этот номер? И еще никто не ездил на колодках brembo P 78 013? подозреваю, с bremboвскими дисками классные тормоза должны быть.
Andersen
9 Янв 2009
323
10
Белокаменная
Маленький отчет по ранее установленным тормозам(Моутейн/Сумитомо).
Пробег около 10000км, небольшая вибрация появилась уже после 2500-3000 пробега. Сейчас просто невыносимо, особенно на больших скоростях. Создается такое ощущение, что японцы вообще не умеют делать тормозные диски(на Финиках например та же проблема...). Ведет диски при первой же небольшой луже)) Почему интересно на немцах нет такой проблемы?!
Оригинал кстати я поменял по той же причине, а не из за износа!
Теперь опять задался вопросом что брать:bayan:. Два варианта либо дешевые диски типа ниппартс, чтоб не жалко было поменять их тыщи через 3, либо ХЗ)))
Люди кто знает нормальные диски, которые не ведет, при заезде в первую лужу, подскажите плз.
П.С. я не безбашенный водитель и не езжу газ в пол, тормоз в пол. Перемещаюсь быстро, но в разумных пределах... че за тормоза блин на Форе...
14,648
1,301
Уже отписывался про брембо, никаких проблем не замечено.
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
Заказал себе диски брембо и колодки TRW, т.к они идут в комплекте со скобами, которых нет в колодках феродо((( Как поставлю, отпишусь об ощущениях.
14,648
1,301
Точно идут то ? у меня TRW были только в комплекте с противоскрипными пластинами и все.
Пружин (скоб) в них отродясь не было....
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
Yanus, пардон, не то написал. Именно пластины идут в комплекте. Они мне и нужны, оригинальные у меня совсем кончились.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Точил диски 2 раза. Колодки стоят MTP Kebono Type D(по цене дешевле оригинала, выдерживают до 800 градусов). Так и смог перегреть колодки и убить тормозные диски, в отличие от оригинала.
Когда ставил колодки(30 тыс назад - остаток диска был 22-22.5 мм). Щас думаю уже около 20-21 мм(пусть меня побъют))). Так что, бъющие диски можно протачивать - убеждён на личном примере!
2 Andersen - съезди проточи диски и поставь нормальные колодки.
Реакции: Andersen
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
несколько лет, тащщусь от колодок FERODO.. ощущение как-будто прилипают к диску во время оттормоза не перегреваются стабильно ровно держат...
Реакции: Andersen
Andersen
9 Янв 2009
323
10
Белокаменная
Спасибо за помощь, я вроде уже определился и решил как раз проточить. На Трибековском форуме люди советую на Минке сервис(кому надо в личку).
Насчет колодок хз может и Феродо попробую.
Как чего получится, отпишусь потом.:idea:
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
Ну вобсчем поставил я диски Brembo, колодки TRW. Пробег пока совсем небольшой, ощущения двойственные. С одной стороны круто, что исчезло биение, вибрация - ваще кайф!!! С другой стороны замедление все же не такое эффективное как хотелось бы.((( Это печально. Хотя в целом, если этот момент не учитывать, нареканий нет. Все прогнозируемо. Скрипов, писков нет. Посмотрим как оно дальше все будет. Цена вопроса: 1900 руп. - диск, 1700 руп. - колодки, примерно 800 руп. - направляющие суппортов верхние и нижние, 700 руп. - работа по замене.
semigor
25 Апр 2008
246
15
Подскажите, пожалуйста, кто что знает о передних тормозных колодках фирмы Sanfineco. Купил, не имея никакой информации, (повелся на надпись Germany :) ), а теперь сомнения замучали - можно ли ставить?
semigor
25 Апр 2008
246
15
Поставил. Не скрипят, не свистят, но тормозят похуже оригинальных. Может еще не притерлись, посмотрим.
Касьянов
11 Сен 2010
167
Подскажите пожалуйста где лучше покупать Феродовские колодки?Есть ли вариант,что не встанут на диски?С уважением.
14,648
1,301
В экзисте закажи.
А что такое не встанут колодки на диски ? ))
Касьянов
11 Сен 2010
167
Предполагаю неожиданности.У меня это обычное дело.Например,двигатель по VINу один -в реальности другой.Вот думаю и с колодками,да дисками что-нибудь такое...
P/S
Слышал,что колодки Феродо съедают диски по-быстрее прочих.Разумно ли ставить подобные колодки на несвежие диски?Какие диски предпочтительнее для Феродо колодок?С уважением.
