Форестер 5
Arkadius
20 Ноя 2017
258
А зачем? Потратить лишние деньги? Атмодвигатель не нуждается в топливе с таким ОЧ.
У Вас нет других интересов, куда нужны деньги?
Lemon56
Ну как показывает практика, чем выше актановое число, тем меньше расход топлива, поэтому дороже то на самом деле не сильно. А вот о пользе/вреде для этих двигателей высокоактанового топлива, хотелосб бы узнать от опытных людей (форум же для этого).
Arkadius
20 Ноя 2017
258
Этот вопрос уже обжован 100/500 раз.
Никак не повлияет увеличение ОЧ после 95 на атмосферный двигатель.
Кроме увеличения статьи расходов на топливо
Реакции: dav102 и Джони71
dpsun
24 Авг 2021
108
22
𝗦𝗣𝗯
Профита от высокого октана маловато для атмосферника. Основная фишка в уменьшении детонации в цилиндрах двигателя в жаркую погоду. Можно посмотреть уровень детонации и выяснить насколько нашему двигателю нужен 100 бенз. Не пробовал сам подключать пиписькомер, но на слух 95 в форе в жаре не "звенел", в отличии от кодиака, которому было явно плохо в жаре на 95.
У хорошего 100 бенза параметр "температура конца кипения" будет около 207 градусов. Замечу, что это у хорошего. А у не очень хорошего может и выше. На холодных запусках это приводит к тому, что несгоревшее топливо попадает в масло. Оно быстрее теряет свои полезные свойства. Накапливается и откладывается всякий отстой в разных местах. А оно надо?
И, кстати, а в инструкции на форик что написано? Какой бензин заливать? 95 и все. Там не написано "неэтилированный бензин с окановым числом 95 и выше". Чётко и ясно: "неэтилированный бензин 95".
Более того, специально писал письмо в Субару-рус и спрашивал о том, какое топливо использовать. Пришёл короткий ответ: для автомобиля (мой вин) изготовитель рекомендует использовать топливо АИ95.
Дополнительно спросил и про бензин с присадками. В ответе указали, что моющие присадки в теории никак не влияют на рабочие процессы в двигателе и использование такого топлива допускается.
Любопытно, откуда пришла идея лить в форик бензин с октаном выше 95? Похоже на отличную работа маркетинга и идеи о том, что "дороже всегда лучше" "машу пальцем кашу маслом не испортишь" и т.д.
Реакции: Lemon56
4apay
1 Сен 2007
101
Москва ЦАО
Потерял буксировочный крюк. У дилера 5000 стоит и ждать неизвестно сколько. Пробую найти в онлайн магазинах, но там с размерами непонятка. Может кто покупал уже, поделитесь артикулом или конторой где заказывали. Или хотя бы размеры его черканите пожалуйста.
4apay
1 Сен 2007
101
Москва ЦАО
Разобрался с крюком. Вдруг кому понадобится нашел на сайте у казахов
    318 KB · Просмотры: 28
Реакции: Vohutla
Джони71
28 Янв 2023
На втором году эксплуатации поселился сверчёк в центре торпеды... придётся разбирать и промазывать силиконом. Что-то рановато для двухлетнего авто.
Привет! Я нынче пригнал безпробежного форя с пробегом 10тыс по японии...проехал по нашим дорогам 1тыс....появился бряк в левой передней двери...
Jarfor
20 Мар 2021
293
21
Ярославль
На такую хрень внимание обращать?! У меня и не только, на неровностях пассажирское сидение то скрипит то не скрипит... Здесь ,коллеги с форума высказались, что Субару ни разу не премиум и надо к разной фигне попроще относится.
Jarfor
20 Мар 2021
293
21
Ярославль
Может там тебе предущий хозяин подарок положил... отковыряешь обшивку, а там коллекционная катана лежит...
...ну или на машине паки дверь после дтп поменяли и недокрутили болты...;)
stary kot
28 Ноя 2021
637
58
Возможно что-то попало в воздуховод. У меня такое было, правда на весьма старой Субе - Импрезе ГЦ.
340
Уважаемые форумчане, что скажите по поводу масла "ROLF" для нашего форика?
1. Какое конкретно интересует и в какую машину ?
Теоретически можно любое масло лить в соответствии с допуском API и ILSAC. При этом надо быть уверенным, что оно действительно соответствует .
2. Отечественного производства - Обнинскоргсинтез, там же делают Синтек .
3. Отсутствует в вязкости 5/30 последней спецификации API SP и ILSAC GF-6, 0/20 есть.
4. Отсутствуют данные по используемым пакетам присадок после февраля 22г. и сертификационных испытаний на применяемых добавках .
Если хочется получше, то Зачем Вам проводить эксперименты с машиной используя масло непонятного состава ? Полно аналогичных по цене корейских масел с гарантированным составом (Кикс, Зик, С-ойл) с ценой до 2 т.р. , Японские есть в конце-концов......
Почему именно Рольф заинтересовал, а не Лукойл, Татнефть, Газпром или Синтек или Тоташи тоже Российского производства? В чем сила брат ?
Вот тут про Рольф много написано. https://www.oil-club.ru/forum/topic/19501-masla-rolf/
Все данные там до февраля 22г. Свежих данных нет.
Реакции: lesnik33
Jarfor
20 Мар 2021
293
21
Ярославль
У нас вон местный инет магаз запчастей Ravenol завез. В плюсах там хорошая защита от подделки, качественное, в минусах: 5\30
SN, а вот ilsac 5 нет...ценник за 4л 4800-5100.
Реакции: lesnik33
dpsun
24 Авг 2021
108
22
𝗦𝗣𝗯
Ага, 5\30 в минусах?
Задавал это вопрос в Subaru. Минусов для 5w30 в ответе не нашел.
Q: Какое масло рекомендует Субару для моего двигателя 0w20 или 5w30 при условии эксплуатации автомобиля в г. Санкт-Петербург? Дилер рекомендует 5w30, а в инструкции указано 0w20.
A: Для замены масла в двигателе Вашего автомобиля (мой VIN) заводом-изготовителем рекомендуется использовать масло SUBARU Genuine oil SN 0w20. Изготовителем также допускается использование альтернативных масел, но они должны обязательно соответствовать по классификации SAE- 0w20 (в качестве альтернативы 5w30 или 5w40), и по классификации API - SN; в случае стандарта ACEA: имеющее знак A3 или A5; в случае стандарта ILSAC: имеющее знак GF-5. Моторное масло 0W20 заливается в автомобили Subaru с атмосферными двигателями на заводе-изготовителе и является лучшим для экономии топлива и легкого запуска двигателя в холодную погоду. В свою очередь, масло 5W30 и 5W40 обеспечивает лучшую защиту деталей двигателя при повышенных температурах наружного воздуха, а также при эксплуатации на режимах предельных нагрузок. Кроме того, оно дольше сохраняет свои свойства при эксплуатации в условиях транспортных заторов (пробок) и других ситуаций, когда на первый план выходит наработка двигателя в моточасах, а не в километрах пробега.
Jarfor
20 Мар 2021
293
21
Ярославль
Не так написал. В минусах только то, что ильсак не указан. и А3- А5,а 5/30 сам лью т.к. дилер настоял.
lesnik33
20 Дек 2018
253
Новый Уренгой
У меня форик SK 2019 года.
Уже мозги плавятся от этих *маслянных вопросов*
JohnPreacher
8 Дек 2009
725
59
Петербург
Я попытался почитать ойл клаб, только мозги засрались. Но вроде получается, что мобил, который лил до этого (5-30 esp, льется в машину всю дорогу, не жрет), и который теперь типа поменял рецептуру, всё равно подходит, ибо ILSAK 5 и SN - вроде как достаточно. Понятно, что 6 и SP - типа лучше.
Главное, чтобы не подделка.
