Стоят. Я думал, что у всех есть. Удобно, пользуюсь всегда при складывании.Как на Премиуме?
ЭТо нужно в FAQ!Может кому надо:
Оригинальные резинки на дворники SK:
Передняя маленькая 86579SJ050
20180401-20190930
W.RH +W.(I+IL+ILC+ILCEYE+IS+ISC+ISCEYE) +W.ISEYE.20C
L=425 . Примерная цена 7$
Передняя большая 86579FL001
20180401-20190930
650MM Примерная цена 8$
Задняя
86548AG080
20180401-20190930
W 350MM
На счёт дисков.
Сейчас сновья стоят18. Как думаете, подойдут ли с вылетом 55 и шириной обода 7,5? Родная шина встанет на неё, ведь родная под обод семь?
Добавлено через 5 минут 59 секунд
ЭТо нужно в FAQ!
А ничего, что родная резина под ширину 7 рассчитана? И что вылет 55 вместо 48?У меня диски с Леворг с такими параметрами. Всё отлично
Ничего )А ничего, что родная резина под ширину 7 рассчитана? И что вылет 55 вместо 48?
Ничего )
Близко. Лето отъездил нормальноА как на 55 суппорт? Близко? Не будет ли грязь набиваться? Все таки ближе на целых 7 мм ( 55 против 48)!
Странная история: https://www.youtube.com/watch?v=Ki2ZQzrjp94
Самый интересный момент - 3:10.
Как-то даже не верится, что так бывает. Сам на днях влетел в облако сизого дыма от грузовика - ноль эмоций.
Теоретически может помочь продавливание газа во время предупреждающего сигнала, но это надо проверять.
В том-то и дело, что в подобных случаях система временно отключается и предупреждает: "ничего не понимаю, едь сам!"Здесь видимо эффект обычной "дешёвой видеокамеры" - просто темнота. И система воспринимает это, как препятствие.
Касательно "эффекта..." - так камеры у нас явно не дешёвые, а темноты в описанном случае и близко не было.
Я понимаю это так: облако имело достаточно чёткие очертания, чтобы стереокамера восприняла его как самостоятельный объект и смогла оценить расстояние до него и относительную скорость.
Это как? "Если вы неожиданно увидели перед машиной в контровом свете облако дыма (пара, тумана) размерами не менее ..., плотностью не менее ..., имеющее чёткие очертания (контрастность по краю не менее ...), и предполагаете, что через полсекунды может включиться система автоматического торможения, пожалуйста, нажмите и удерживайте не менее 4 секунд кнопку на потолке" - так? Или "при наличии погодных и иных условий, способствующих возникновению перед машиной описанных визуальных эффектов, отключайте систему EyeSight на время всей поездки"?Как минимум необходимо прописывать ситуации для отключения системы автоматического экстренного торможения.
Это был бы перебор. Система спроектирована так, чтобы её не надо было постоянно отключать. Возможно, производителю надо что-то подкрутить в распознавании образов.
Отключение этой функции "навсегда" никак не способствует безопасности во время всей остальной поездки.Так что перебора не вижу, если он способствует безопасности.
А вообще в книжке про EyeSight описана и эта ситуация. Ищите картинку с выхлопом. В английском варианте - страница 30.
Да не надо ничего отключать! Что дословно написано в русском варианте? В английском - "concentrate on safe driving", т.е. ехать осторожно, а не отключать. Когда отключать, там выше расписано - при буксировке, погрузке, движении через растительность...В ясную погоду зимой надо отключать, судя по негативному опыту.
В случае из ролика достаточно было подождать, когда машина впереди немного отъедет, а не газовать прямо в её выхлоп.
