Форестер 5
Irom
20 Фев 2019
148
Должны проверять! Но деньги за регулировку???
Валерий маск
10 Ноя 2019
Приобрел комплектацию комфорт (вторая). 1. Не получается воспользоваться омывателем фар. По инструкции тяну рычаг и независимо сколько держу его, вода льется только на лобовое стекло. 2.Не нашел визуального отоброжения давления непосредственно в каждой шине. Его нет? В инструкции нашел только про отображение на панели приборов лампы низкого давления в шинах.
KABAN020586
22 Окт 2015
621
101
Фары омываются только при включеных фарах.
14,648
1,301
))) Только при включенном ближнем на фары льет.
Валерий маск
10 Ноя 2019
Действительно работает, уже неделю езжу и не знал. Спасибо. А давление в шинах каждого колеса у нас ни где не отображает?
14,648
1,301
Не знаю как по комплектациям, но вообще на приборке переключаешь, там все 4 колеса отображается. Хочешь в кПа, хочешь в psi.
Валерий маск
10 Ноя 2019
У меня прочерки вместо давления. В салоне при покупки поставили зимнюю подарочную резину, может скомуниздили датчики с колес.
14,648
1,301
О как.... ну это вряд ли, если в салоне.
Попробуй подержать кнопку ТПМС, на экране будет тпмс 1 и потом 2. Может из -за этого и показывает не сразу, а чуть нужно проехать.
Если не поможет, назад в салон, пусть ищут косяк.
fighter71
15 Май 2014
Всем добрый день. Сегодня записался к официальному дилеру для прохождения нулевого ТО. И что-то мне подсказывает, что меня хотят развести на деньги!
1. Спросил, смогут ли они включить мне ассистент переключения с дальнего света на ближний? Ответили, что это персонализация системы безопасности и за ее активацию необходимо заплатить. За что платить? В мануале на стр. 3-97 черным по русскому написано что "Заводской установкой(установкой по умолчанию) для данной функции является установка "включено"! Или я что то не так понимаю?
2. За диагностику системы EyeSight тоже говорят надо заплатить 1100 руб., а так как она завязана на ходовую, то и проверить сход-развал, и при наличии отклонений, отрегулируют его за 3000 руб. Может кто подскажет, кому-то так же пытались впаривать, или это нормально?
И еще! Сказали, что Субару рекомендует заливать масло 5-30!? Опять же в мануале четко сказано что лить надо 0-20. Причем спросили какое из четырех предложенных я предпочитаю (Шелл, Субару, Мотюль, Лукойл).
14,648
1,301
Дилер ничего не будет делать бесплатно, если это не включено в регламент соответствующий. ) так что это норм )) Включить какую либо функцию это тоже деньги, даже если самому, то шнурок покупать надо )
Масло при активной езде действительно рекомендовано 5-30, здесь дилер ничего не нарушает, хотите 0-20 - зальет, проблем нет.
Все зависит от того, насколько долго сами планируете ездить на авто и как его используете.
Субаровский лукойл очень неплохое масло ) причем купить его можно отдельно в два раза дешевле ) 2200 (4+1) литров )))
fighter71
15 Май 2014
А тогда зачем эти работы проводить, если они не включены в регламент (диагностика EyeSight и проверка схода-развала)? Получается что это развод?
Про масло спросил потому, что на предыдущей машине (форик-4 от 2013 года) почти шесть лет лил исключительно Идемитсу 0-20 и никаких проблем до пробега 130000 км не наблюдал. Только ближе к 160000 км движок начал масло подъедать и приходилось на каждые 10 тыс. км доливать по 1,5-2 литра масла. Хотя это не критично, но напрягало.
Этим авто планирую пользоваться долго.
14,648
1,301
Развод конечно )) если проблем нет, то и нечего делать ))
А масло 5-30 при замене раз в 10 тыс позволяет как раз избежать проблем с подъеданием после 100 )
Ну и Лук в субаровских банках действительно нормальное масло)
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Почему "Субаровский Лукойл", а не Оригинальное масло Subaru motor oil sn 5w30 4l?
