платите за прошивку датчиков, или купите шнурок и программу и прошивайте самину зачем тогда на экране делать расположение колес и значение давления?
Подскажите, цвет "Crystal Black Silica" - это Metallic или Pearl?
Аллюминь легче, но дороже, сталь тяжелее, но прочнее и дешевлеУважаемые!
Подскажите, защиту двигателя поставить лучше алюминиевую или стальную?
Получается, правильный выбор - это то что прочнее!Аллюминь легче, но дороже, сталь тяжелее, но прочнее и дешевле
Если по булыжникам не ездишь бери люминьПолучается, правильный выбор - это то что прочнее!
Не совсем понял купили Autel датчики или родные? С каким сканером ОД ходили и каа могли умудриться стереть? Если Autel датчики покупали, то их надо прописывать MaxipadКупил датчики. Пришел к дилеру с датчиками они подтвердили, что всё пропишется. Угадайте с трех раз, что получилось? Они со сканером подходят к каждому колесу и сканер пишет, что нет датчика при этом стирает родные.
Теперь есть вопросы: если я куплю Китайский ( Ссылка на Tactrix
s.click.aliexpress.com/e/bZqKnxpo ), что надо чтобы на русском языке смотреть? Есть возможность прописать руками новые номера и какие цифры или буквы можно добавлять если родные номера будут не активироваться?
Опять не понял, что за датчики с Али производства Украина? Ссылка то хоть есть?Купил в "АлиЭксперсс" по номеру. Производство Украина. Как ходили прописывали не видел. Показали фотки, что на экране сканера пишет. Где-то читал что надо ноль (0) прописывать реками перед цифрами. Дилеру сказал, что давайте руками пропишем (0), на что получил ответ, что только сканером и у нас не прописываем руками. Что нам дали с тем и работаем.
Сказали, что стерли. Приходи летом с летним комплектом колес.
Зимой, не только.При 22см клиренса защита нужна только если в ралли участвуете...
A это где, в какой железяге прописывается?их надо прописывать Maxipad
Ссылка не ведёт на датчики! Судя по описанию в сообщении это не Autel датчики, а типа оригинальные, но у нас частота 433 мГц, а в описании 315 МГц и может в этом беда?Продавец: DailyWareCenter . 4 шт. шин Давление Сенсор 28103SG010 AJ00A для Subaru Forester Наследие Imprza Outback WRX Tribeca XV Crosstrek MRXG403MA4 315 мГц.Wholesale Product Snapshot Product name is 4Pcs Tire Pressure Sensor 28103SG010 AJ00A For Subaru Forester Legacy Imprza Outback WRX Tribeca XV Crosstrek MRXG403MA4 315MHz
https://s.click.aliexpress.com/e/pfIPzbCM
