Это шруз защелкал?
358
SJ 2.0 CVT 90000т.км.
Руль в лево, на малой скорости под нагрузкой, со стороны правого переднего колеса стало раздаваться ' ЩЕЛК-ЩЕЛК-ЩЕЛК-ЩЕЛК.....'.
Без нагрузки-тишина.
В остальных положениях колёс никаких посторонних звуков нет.
На скорости ничего не слышу.
Это ШРУЗ ?
Его на сколько-нибудь ещё хватит?
Или срочно бежать менять?
На то менять оригинал или есть достойная замена?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Это ШРУЗ ?
Такая-же херь и не могу определить причину...!Привода говорят живые...!гелевые сайленты сухие...
Pablo68
25 Мар 2014
205
Казань
Это шрус,а сколько проживет,только он знает.У меня тоже щелкал,потом щелкал по прямой при наборе скорости,в итоге я поехал на дачу в конце апреля по мокрому песку,даже не по грязи.И встал как лох ни в перед ни назад,только хруст стоит.В итоге на ниве меня дотащили до дачи,там мы осмотрели пыльник целый,но шрусу конец.Вызвал трактор,дотащили до асфальта,там эвакуатор и сервис.А по асфальту потихоньку едет,что вперед,что назад.
Субару изголяется со шрусами,то 32 шлица,то 30,зачем так не понимаю,чтобы вместе с приводами покупали??
Реакции: Vohutla
mvp78
22 Авг 2010
550
69
У меня хрень похожая была - на малой скорости про повороте справа..
Оказалось - косточка датчика корректора фар обломана и болталась-била по тяге...
:) Может что-то подобное?
Реакции: Vohutla
m0p3e
7 Май 2013
130
Неделю назад с такой же проблемой был в Плеяде.
При выезде с подземного паркинга по улитке с правым поворотом шли щелчки.
Поменяли шрус. Щелчки пропали.
Реакции: Vohutla
358
Почём нынче сее удовольствие ?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
А у меня при торможении и повороте гуля направо тоже щёлкает...!шрус?по сайлентам и всему остальному все ровно!
1,039
По гудвиллу мне удалось поменять привод в сборе на оригинал.
Добавлено через 44 секунды
Прошлой осенью. Пробег 90, выпуск авто 2014
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Кто в курсе,если смазку набить новую,щелчки уйдут,если сателиты целые и все остальное тоже...?!
