Это шруз защелкал?
Виктор В
7 Окт 2019
Нет, нет и еще раз нет. Asva не в коем случае, это пластилиновое г..но.
2013 SH еще? бенз/ дизель? Вы в магазине также, спрашиваете у меня машина с 4мя колесами дайте мне фильтр?(Сори если грубо, просто люди не телепаты, а вы просите помощи, так дайте хоть максимально данных, лучше лишних, чем недостаточно)
Субару фористер 2013 год бензин 2.0 литра 150 л/с.вариатор. вин JF1SJ5LC5DG041668 не могу по вину определить тип мотора. я думаю (SJ) смотрел каталог на экзисте показывает ШРУС для дизеля.
1,365
они все одинаковые для СЖ. подходят от дорестайла СШ. проверочные числа шлицов я тебе написал
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
мотор у тебя fb20
оригинал - наружный плюс вал - около 14-15т.р.
Добавлено через 46 секунд
каталог может и со внутренним в сборе показать, тогда 25тр
Виктор В
7 Окт 2019
Спасибо. по поводу ASVA отзывы в интернете вроде хорошие и цена радует или" пластилиновое гавно"? кто нибудь себе ставил? может есть еще достойные бюджетные варианты.
suboral
8 Июн 2013
199
альтернатива будет предложена? urw я уже сломал:mad:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
по идее СЖ уже. но вы правы, т.с. стоило бы указать в профиле или в тексте машину
Опять же, вот тут я уже писал, что URW это одно из лучших, что может быть из дублей. 20 т.км. я на нем отходил сам плюс продавал их больше 50 штук точно и никто ни одной жалобы(больше 50 штук не на форя, а вообще, на разные машину). Может брак, может его долбили кувалдой при установке, не знаю. Но если не доверяете, а основания есть, я понимаю, то только контракт или оригинал.
Хотя может и правда стоит попробовать что-то Китайское, порой бывают чудеса, когда ШРУС за 1.5-2к будет ходит дольше HDK, URW или NKN.
p.s. Мне сегодня поставили привода целиком от Legacy BL, был удивлен, что подошли.
1,365
могу описать как мы (я и шамиль велибеков) урв сломали . шамиль и на д2 об этом писал. пробег копеечный.
я знаю, сам присутствовал, не долбили
может и подделка пошла из китая
да там пол подвески подходит, просто я на форике езжу и не отслеживаю, что подходит от легаси, хв и т.п. берите шрус в руки и считайте шлицы и все подойдет
suboral
8 Июн 2013
199
Я Вам верю про URW, но удивление от этого меньше не становится, т.к. есть собственный опыт. в руки брать незачем, у меня другие методы) Привод то подошел, но есть подозрение, что он на 3 см короче, сегодня будут смотреть. Половина подходит, только из этой половины есть все равно небольшие различия, о который люди не подозревают, как вот с приводами например.
1,365
suboral
8 Июн 2013
199
может, все таки в руки брать стоило?:p
ну так только шрус поменять, не?
Так проблемы то нет, привода от BL мне достались в комплекте от свап-кита, я планировал их вообще выкинуть, а когда приехал смотреть , машину увидел краску на ШРУСе и понял, что они их поставили, а должны были мои старые оставить, кстати со ШРУСом URW, который уже 2- т.км. отходил)
Ну а вообще да, теперь оставлю эти привода, можно будет на бдущее с них просто ШРУСы снять и себе поставить. Разница как я понял только по длине вала.
suboral
8 Июн 2013
199
Мой URW 2109026N уже отходил около 10 тыс.км. Полет нормальный. Может все таки брак или подделка?
Сомневаюсь, что подделка, не тот это бренд, который стали бы подделывать. К тому же, возит их всего одна компания в России, и когда у них не было наличия, во всех ИМ их тоже не было.
1,365
я предполагаю ошибочку в конструкции, ведь его для СШ делали вообще-то. поскольку ломается он только в определенных условиях, можно долго ездить. пока эти условия не сойдутся. а для атмо вообще может и никогда этого не случится.
mishganz
9 Ноя 2012
201
30
[emoji2]на злобу дня. ШРУЗ - шарнир равных угловых зкоростей[emoji38]
Из личного опыта. Когда накрылся первый передний привод на SH тоже озадачился поиском недорогой и надежной замены, но столкнулся с крайне полярными утверждениями на форуме от «все привода с первых Субару одинаковые и взаимозаменяемые» до «даже рест и дорест разные». В итоге через более опытных знакомых субаристов был приобретён на разборке оригинальный привод в сборе. С виду один в один с родным, но был забракован установщиком по причине слишком больших люфтов в наружной гранате. Вместо него привезли другой, визуально отличавшийся, но со схожими присоединительными размерами и надписью маркером BR9 (как я понимаю от легася). Ничего, влез и благополучно откатал 75 тыс. км и катает до сих пор без проблем.
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Вот когда в наличии их не было и стали подделывать, так как субаристы проснулись и разом все скупили.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Я себе с начала тоже б/у привод в сборе купил, но он немного погодя стал щелкать. Пришлось заменить только наружный шрус на URW
suboral
8 Июн 2013
199
Очень интересно, а разницу не замеряли в см? От BL тоже люди катаются на них, но только по асфальту, как выезжают туда, где подвеска начинает работать на больших ходах шрус и вываливается.
Не))) я прям мониторил, как только их привезли, они сразу и в ИМ появились.
mishganz
9 Ноя 2012
201
30
Не замерял. Визуально общая длина от BR была чуть больше на 4-5 мм, но в основном из-за вала, который в ступицу вставляется, не смертельно. Привалочные плоскости и части в редуктор одинаковые. Да и продольные люфты в гранатах мм по 2.
Где его только не катал за 75 тыс. км. И в диагональ вывешивал буксуя по полчаса в снегу (как раз правый передний), и брюхом в песках ложился, и фуру из сугроба вытягивал. Все [emoji108], ходит до сих пор и не пытался вывалится.
suboral
8 Июн 2013
199
Отличная инфа, значит можно брать привода от BR/BM они раза в 2 дешевле. Как мой начнет подавать симптомы, попробую, как будет возможность сравнить все три между собой BL/SH/BR
