Датчик уровня масла.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
у меня на вектре на дне поддона стоит этот самый датчик... банальный поплавковый датчик... срабатывал он, когда уровень был уже ниже минимума, тем самым какие-либо ахтунги во время движения отсутствовали. Разъём для подключения к датчик находился в верхней части картера значительно выше уровня масла, и, кто не знал, отрывал провода, снимая поддон. )))
Пересев с вектры на форика и птеряв при этом офигенных борт-компутер, где уровень мониторился, стало грустно! да ещё первые месяцы вообще учился уровень мерить! Так толком до сих пор и не пойму физику процесса ))) Ну, на горячую после отстоя 10-15 мин... ок - но на холодную у меня меньше было ни раз! Ну, это всё ерунда! Когда датчик будет сам мониторить уровень с учётом рабочего режима, то думать сколько же и чего уже не надо будет.
По мониторингу... просто включать красный фонарь, думаю, не стоит... моргать там как-то при срабатывании... допустим сработал - 3 раза моргнул, если уровень изменился - моргать перестал. Да, так на перепадах мы ловим подмигивания, но зато знаем, что это уровень, а не поддон пробил или ещё чего-то случилось. Ну и ещё, для справки.. в рено меган 2 там прям уровень измерялся, а не просто порог какой-то. Тоже удобно и очень наглядно.
То что я себе такую ерунду буду городить - это однозначно! Пока сильно близко с ежами не знаком, но не вижу особых сложностей в реализации проекта... разве что температурные режимы.... если я в вектре умудрился распаять провод от разъёма, то чего уж говорить о турбомоторе. Пока не изучал какие ещё бывают датчики уровня по конструкции, но сварка и болгарка рулит! главное уровень то этот найти! В самом поддоне то сколько литров умещается?
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
если ррубля в 2-2,5 всё встанет- подпишусь. обязательно поддон на обмен отсылать или может создать конструкцию которую можно вставить на месте?
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Да, если можно будет так сказать приехать, установить и уехать с датчиком - тут я тоже подписался бы...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
вот тут дилемма..... если применять дешевый вазовский глючный датчик, то можно влезть. По опыту они довольно быстро перестают работать, как и датчики уровня тосола и омывайки на этих машинах. Кто ездил - тот знает ))). А мне больше понравился от древнего мерена. Но он уже около 1.5тр стоит + изготовить фланец + его приколхозить правильно - блин... ну не получается в 2-2.5 тр запихаться ))) . С нормальным датчиком - думаю от 3 .
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Все зависит от датчика. Сам то я его не изобрету ))). Значит колхозить то, что уже придумали. Выбирал только из обыкновенных контактных. Есть всякие хитроумные от ВАГ и французов , но их подключить проблема, там мог такой же хитрый. Датчик имеет свой конструктив, не позволяющий его ПРОСТОПОСТАВИТЬ . Надо по любому снимать поддон, тюнить его))) болгаркой и сваркой ))).
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
хорошо. объяснил технарь технарю всю подноготную. пойми тоже- мало кто хочет морочиться отправкой куда то поддона. и хз что в ответ придет. вдруг его помнут( есть печальный опыт с радиатором). если бы замутить конструкцию болт-он в поддон. из разряда "снял поддон- поставил, прикрутил, на сопли приклеил- поставил поддон- протянул провода- воткнул штекер" это была огонь тема!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
было бы все так просто - не было бы все так сложно )))) ну не получается там все прям раз.... на сопли.... . Как то все крепить надо.... И что б масло не сопливилось.... и чтоб работало.....
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
поддон - не радиатор. Помять сложно. Но если хотеть - можно.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
только стоит он почти 3 килорубля.
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
Алекс. поверь. наши ТК всё могут. и спроса, увы, ты с них не получишь. датчики, дорогие, ибо условия работы довольно таки суровые.
по поводу не получается- не сразу Москва строилась)) давай думать кумекать, лучше в личку, пара мыслей есть на этот счёт;)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
согласен. А иначе - ни как.
думаю дело не "жабе" . Тратить те же почти 3тр на смену масла зеленое животное никому не мешает ))))
katso
15 Дек 2009
121
Москва ЗАО
Привет. А нельзя от XV присобачить? Там, мне сказали, с завода стоит такой.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Может и можно,только он на xv не в поддоне стоит,и стоит те же 3тр.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
мне ж не шашечки, а ехать.. пусть не в поддоне.
Приколхозить можно его в 255ый мотор?
Он работает как датчик жижи в бачке омывайки.По этому расположение строго горизонтально.Вот номер 11136AA110,хочешь закажи.
На легасе тоже стоит,вот картинка http://www.japancats.ru/SUBARU/sche...4988-a163-6b6c7480e230&pid=E2107C3F&office=ru
katso
15 Дек 2009
121
Москва ЗАО
Спасибо! позвоню в сервис, спрошу, можно ли вставить в мой мотор.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
В сервисе сказали, что
1. вставить нельзя, расположение другое;
2. сигнализирует слишком поздно, когда в моторе масла уже литр остался.
Ну так что в итоге, тема жива? мне нужен такой датчик, и очень желательно настраиваемый. Т.е. порог срабатывания по желаемому уровню.
