Датчик автокорректора фар лечил кто-нить?
4,361
Похожие шаровые шарниры еще стоят на тросовых приводах для гидравлики на спецтехнике, если нужно прям совсем надежно.
По ценнику сказать не готов.
матрос72
1 Фев 2013
23
У мну один комплект с Алика и года не отработал, второй и третий уже, по-моему, 2ой год ходят. Вчера, буквально датчик на корме поменял - тяги живые, но разболтанные! Кстати, думаю: если будите брать в России (я брал один раз), то они будут процентов 200 производства кетай))
матрос72
1 Фев 2013
23
Думаю не фига не будет надежно, потому как очень агрессивная среда! Соли у нас сыпят неимоверно! И, нагрузка, в связи с этим, сумасшедшая)) Хоть че туда ставь)
Вот видел решение - кусок/полоска от старой покрышки - это Да! Вариант))
4,361
На спецтехнике условия жестче.
Эти тросы на бетономешалках мало того что "по улице" протягиваются, так сзади их на выгрузке еще и цементом поливает)
В шарнире там аж уплотнение стоит, как на шаровых подвески.
denisich
8 Авг 2009
Заказал такой комплект. Цена вопроса ~1000 руб. Ну и датчик с Алика с доставкой из РФ ~900 РУБ
Bulayang
11 Ноя 2021
Мужики всем привет. перелопатил всю тему, основные тезисы понятны но не нашел для себя одного - алгоритм работы лампы на приборке, при покупке машины лампа то гасла то загоралась. При перегоне авто она загорелась и больше не потухла. На сто скинули задний датчик - он рассыпался в руках, был намертво закисший. Заказал контракт, поставили - ничего не поменялось, за исключением одного - при включении зажигания лампа сначала загорается, через 2 секунды тухнет и потом снова загорается через секунд пять и больше не тухнет! Она так и должна сигнализировать о неисправности работы датчиков или контактов? Инициализацию сколько не пробовал - фары не шевелятся. SG9 XT лев. руль
Pushkarev13
10 Фев 2013
709
183
г. Москва, ЮАО
А спереди думаешь живой?)
Меняй передний тоже и проверять сам штекер, который к ним подходит. Отгнивают контакты.
Лампа не должна гореть после завода авто.
Bulayang
11 Ноя 2021
Да вроде на сто мастер потрогал его, понюхал) сказал вроде живой) в любом случае буду сам тестить оба датчика со сьемом в воскресенье. при дохлых датчиках инициализацию никак не провести? вчера др...ил пол часа ключ и свет - фары не шевелятся
Flesh
29 Июн 2010
21
Я ставил такой WW1070 датчик. Лампа неисправности сразу погасла менял только задний.
Flesh
29 Июн 2010
21
у меня при включенной лампе неисправности фары не шевелились
Bulayang
11 Ноя 2021
Всем еще раз здравствуйте, спасибо за ответы. Значит перебрал и заменил я оба датчика, ошибка ушла, инициализация проходит, но, фары так и не шевелятся хотя отчетливо слышно моторчики регулировки при инициализации. Куда дальше копать?)
Kotofrakt
16 Мар 2022
Мурманск
Всем еще раз здравствуйте, спасибо за ответы. Значит перебрал и заменил я оба датчика, ошибка ушла, инициализация проходит, но, фары так и не шевелятся проститутки петрозаводска,хотя отчетливо слышно моторчики регулировки при инициализации. Куда дальше копать?)
Сам не спец, но могу посоветовать ресурс, на котором возможно найдёте ответ. по крайней мере я там нашёл кучу полезной информации. Вбейте в ютубе ANGON, будет канал с технарём.
Сергей75
22 Июн 2020
Парни подскажите решение.
Штатные светодиоды временами автокоректор зависает и фары на ближнем работают в приподнятом состоянии чем доставляю неудобства для встречных и попутных машин. Лампа на шитке приборов неисправность не показывает.
После выключения зажигания и обратного включения наблюдал что фары возврашаються в штатное положение.
Чем лечить?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Чем лечить?
регулировкой
Pablo68
25 Мар 2014
205
Казань
Переведите выключатель зажигания в положение ON и в течение 1,5 — 10 секунд переведите переключатель фар в последовательности OFF ⇒ ON пять или большее число раз.
Убедитесь, что уровень светового пучка фар снижается один раз, а затем возвращается в нормальное состояние.
В течение 30 секунд переведите выключатель зажигания в положение OFF.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Забыли написать,что делать нужно на ровной поверхности на незагруженной машине
