Датчик автокорректора фар лечил кто-нить?
BillyBons
11 Фев 2010
231
Ярославль
BillyBons,артикул и фото !
меняю на разьмы(фишки) для этих датчиков :)
а так где то тут на форуме видел тему про эти кости от датчиков БМВ и заказал на пробу одну штуку.
она на 2-3 мм короче.(это я о задней косточке) но приложив руки и голову решается все
37 14 3 412 759 номер для заказа
Реакции: ahaba
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
это задние или передние ? у форя зад в 1,5 раза короче чем передняя кость...
и фото не помешало бы...
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
BillyBons, Хотелось бы все же увидеть фото переделанного/доработанного под Форестер. Может все же сфотаете на досуге.
BillyBons
11 Фев 2010
231
Ярославль
вот еще варинт тяги
номер 4890635020
attachment.php
она удачно подойдет для переда
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
На память не помню, хотя снимал для проверки при смене колес данный девайс этой весной, шарниры металические, а пыльники или что-то подобное для защиты шарнира от закисания там есть, туда можно заложить смазку, например ШРБ4??
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
БиллиБонс, а куда приложили руки и голову?
Накрылась тяга заднего датчика. Теперь думаю как быть, очень-уж не хочется весь датчик менять...
BillyBons
11 Фев 2010
231
Ярославль
если тяга заднего датчика то можно заказать от БМВ тягу о которой писал выше ну и на недостающие 3 мм сместить (пересверлить) отверстие выше на кронштейне. либо забить на разницу в 3 мм и подстроить сами фары.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
BillyBons спасибо за наводку:idea:. Заказал себе эту тягу БМВ, в выходные буду колхозить с фото отчётом.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Я еще год назад вопрос задавал на форуме по поводу применимости тяги,которая короче на сантиметр почти.Ставить ее я так и не стал.Не знаю,кронштейн переходной корячить надо или пластину?Нет уверености,что работать фары нормально будут.
Тоетовский вариант рулит,подобрать можно любую длину,и на перед и назад.Плюс бмвэшная тяга,в ней шарниры в пластике,легко пальцами вынимаются.Что будет при длительной эксплуатации ,хз.Но кто рискнет ставить,набейте смазки,ибо как они приходят ,там смазка только сверху для отвода глаз.
Кому надо,в Питере есть,можете забрать за пиво.
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
У меня тяга (задняя) сломалась где-то год назад. Обнаружил это заглянув под брюхо (т.е. случайно, а не из-за глюков со светом - их не было).
Сколхозил тягу из электрода - так и езжу.
См. http://forester.club/showthread.php?p=494937#post494937
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Пришла мне тяга датчика дорожного просвета от БМВ (совет от БиллиБонса)
Пыльников на ней нет - можно самому смазки натолкать
По длине короче оригинала на примерно 5 мм, а не 2-3 мм как было написано выше.
Попробую поставить и уж потом отрегулировать свет под нее.
Но возникают вопросы:
1. Как долго прослужит открытый узел на тяге, все же постоянная грязь и нет пыльника, не закиснет ли он еще быстрее чем у оригинала.
2. Разница в 5мм - отрегулируется ли свет?
