Что делать с Форестером 3 турбо, полученным по наследству
Воду забыл, 255 же
Ну тоже можно, но штатная стрелка на самом деле не сильно привирает. Но один фиг грядка идет на 3 датчика, правда.
Здесь маслёнка означает, что мотору капец.
Да ладно. У меня лампочка горела на холостых при треснутом маслоприемнике, и я еще подгазовывал чуть на светофорах чтобы давление поднять) Мотор пережил этот стресс без проблем. А когда она горит постоянно, так там раньше особый музыкальный звук появляется)))
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
По моим наблюдениям, датчик воды реагирует поздно и разброс показаний составляет 10-20 градусов. Ну и если по доп датчику видно как поднимается температура - на стоковом он тупо до последнего не поднимается, а потом очень быстро уходит в красную зону...
По лампочке - куча примеров же, когда после загоревшейся масленки никто уже никуда не ехал)))
Борисович
Насколько я слышал про эти моторы, чем выше обороты - тем больше угар/расход масла и еще они очень не любят перегрева(работы на повышенных оборотах). Вот поэтому и спросил про это..но судя по вашим ответам, это все мифы?
Продавайте автомобиль - мой вам совет, тем более покупатель уже есть у нас на форуме.) Лучше Тойоту купите с неубиваемым ДВС 2AZ-FE - проездите на нём пол миллиона км легко. А SH9 вам весь мозг вынесет.. и уже выносит))...:idea:
vagner_hate
27 Янв 2019
Да пока вроде только выясняю что к чему)) Тем более, что на машине немного ездил и по драйверским ощущениям вполне устраивает)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Абсолютно правильно! Я не ёрничаю!
Добавлено через 42 секунды
Это основной критерий? Ну-ну!
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Автору темы нужно приехать на субафест разок и после этого все вопросы отпадут раз и навсегда...)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Или нарваться на неудачную капиталку мотора и счастья будет-вагон и маленькая тележка!
Да хватит страшилки писать.
Мотор простой как три копейки, есть нюансы по переборке, но чинится влет, если делать как положено, а не кроить. Ходимость нормальная, моторы эти бегают по 200 ткм и очень слабо убиваемые (по крайней мере у меня 255й отходил на Форестере до "миникапиталки" 200 ткм, потом его перебрали без расточки и шлифовки, все было в номинале, при том что то маслоприемник треснет, то датчик детонации задурит, то патрубок рванет). Он ездил до последнего с нормальной тягой, сухой турбиной, ровной компрессией, только из-за маслосъемных масло поджирал (в течение 25 ткм (!) пробега). Мне больше головняка доставили кривые фазы, чем чисто механическая часть.
Следить за уровнями, температурой, превентивно чистить радиаторы со снятием, менять пробку раз в год на оригинальную (то есть насколько можно избегать термонагрузки), не жечь на холодную, не гонять в жару после стояния в пробке, и будет он бегать и бегать.
Да, машина требует на это денег (не на мотор как таковой, а вообще на обслугу), как автомобиль изначального ценового сегмента чуть выше среднего. По ценам 2010 года ста тысяч рублей в год вполне хватало, чтобы поддерживать в работоспособном состоянии все основные агрегаты. Сейчас немногим больше, на самом деле, но нужно это четко понимать. Точно не меньше.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Вот этот довод точно убедит ТС оставить Форик!:bayan:
Presley
24 Мар 2016
610
66
САО/СЗАО
На самом деле, чтобы понимать что делать с машиной, прежде всего надо взглянуть на
ФОТО В КУПАЛЬНИКЕ!
странно, что еще никто не запросил)))
Ну машине 11 лет, как бы. Плюс это кроссовер.
Премиум будет подороже. Пятидверный атмохэтч какой-нибудь с мотором 1,6- подешевле. Но не прям существенно.
vagner_hate
27 Янв 2019
ФОТО В КУПАЛЬНИКЕ!
Я думаю мое фото в купальнике вам вряд ли понравится точно))):mrgreen:
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
vagner_hate,Затянут тебя в секту-обратной дороги не будет! Помни это!)))
Я то,старикан и то заразился)))
