Что делать с Форестером 3 турбо, полученным по наследству
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Диагностика стоит недорого, посему советую заехать в 2-3 (двух достаточно) сервиса. Ремень смотреть не обязательно, проверить компом на ошибки, глянуть подвеску, тормоза - стандартный набор. Сход-развал мб сделать ещё. Наслаждайтесь :)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Ах да, масло поменяйте в ДВС.
vagner_hate
27 Янв 2019
Спасибо за ответ, а почему именно в 2-3 сервиса, а в один?)
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Паранойя потому что...) В одном сервисе могут чего-то не доглядеть, в другом увидеть то, чего нет. А посещение 2-3 сервисов это отличная страховка + выберете тот, который больше нравится)
4,353
438
По поводу заказ нарядов.
Официалы могут дать распечатку заказ наряда только лицу на которое был открыт зн. Тк там прописывается: фио, адрес регистрации, номер телефона, почта и другая личная информация. А передача личной информации третьим лицам без согласия- это уже статья.
А убрать её из зн не представляется возможным.
По диагностике: замерить компрессию, давление масла, топлива, турбины. Сделать тест на СО. Проверить ремень ГРМ.
Обратить на тройник тормозных трубок (на SH была отзывная) коррозия трубок. Кстати, владельцам SG тоже рекомендую проверить, в 90% тоже самое что и на SH, но отзывной не было.
Проверит АКБ, может уже скоро выйти из строя, если не менялся конечно.
Ну и все, остальное все по списку.
vagner_hate
27 Янв 2019
Еще интересует вопрос по моторам EJ255, какой у них оптимальный режим работы? Ну т.е. какие обороты держать, чтобы, скажем так, мотор работал не "в натяг"? По описанию, максимальный момент(320) приходится на 2800, Соот-но все что выше, уже не стоит крутить(по крайней мере долговременно) или как?
4,407
Мой вам совет, если так заморачиваетесь- лучше продавайте.
Эта машина вам вынет мозг, там слишком много поводов для вопросов))
Ездите так, как на любой обычной машине. Турбозона на ней только с 2500-3000 обычно начинается.
vagner_hate
27 Янв 2019
Насколько я слышал про эти моторы, чем выше обороты - тем больше угар/расход масла и еще они очень не любят перегрева(работы на повышенных оборотах). Вот поэтому и спросил про это..но судя по вашим ответам, это все мифы?
Реакции: Artech
4,407
Ну скажем так. Любой турбомотор у Субару требует чуть большего внимания, чем мотор "обычный", какая нибудь рядная атмочетверка.
Поэтому нужно все уровни жидкостей отслеживать более или менее регулярно. Несколько чаще, чем привычно рядовому водителю. И после активной езды это стоит делать безусловно. Но это совершенно не значит, что двигатель в обязаловку скушает масло или антифриз в товарном количестве. Это может сделать только неисправный двигатель.
В остальном требования к эксплуатации схожи. Не ездить постоянно в отсечке, чередовать нагрузку, избегать частых резких перепадов по оборотам.
Вообще, если поездите, комфортный режим для себя выберете сами. На высоких оборотах постоянно в турбозоне в потоке вам будет ездить некомфортно. На 2,5 л до включения наддува (это тысячи 3 по тахометру) вполне вменяемые низы и тяга.
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Автор, завязывай) Обычная машина, за которой нужно внимание. Любая машина требует внимания и вынимания, поэтому наслаждайтесь и не забывайте обслуживать) 255 хорошо едет с низов и в городе педаль в пол жать не придется, никаких оптимальных оборотов нет - просто не нужно насиловать машину ездой в отсечку. Собственно вот и весь секрет.
Реакции: Presley
vagner_hate
27 Янв 2019
Спасибо за ответы, не просто так беспокоюсь - по инету ходит много ужастиков про данный мотор)
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
ЧВН у Стаса только сделать, и вообще бед не знать )))
Реакции: Presley
4,407
Ну вот вам пример классической ситуации, чтобы положить турбомотор на Субару за 30 минут.
Покрутитесь в отсечке полчаса на месте по снежку. Обдува нет, охлаждения нет, давление падает, вкладыш здравствуй.
Если прям очень сильно переживаете за то, что там внутри двигателя происходит- поставьте указатель температуры масла и давления масла. Остальное, если не будете экспериментировать с тюнингом, можно не ставить.
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Воду забыл, 255 же
vagner_hate
27 Янв 2019
А там по-умолчанию нет никакого датчика по маслу разве?
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Есть, есть. Только он загорится тогда, когда поздно будет что-либо предпринимать...)
vagner_hate
27 Янв 2019
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
На МОЙ взгляд, датчики температуры воды, температуры масла, давления масла - должны быть для полного спокойствия. Хотя, если ездить в гражданском стиле, а не как бешенный - они бесполезны.
В общем не морочься! Обслуживай вовремя машину, не экономь и не насилуй почём зря. И ездить будет долго и счастливо. Люди вон по 250+ тысяч умудряются накатать без переборок. Да, на 255 моторе.
Когда загорается штатный - это значит, что ты попал на двиг))) Не путайте с немцами и прочими. Здесь маслёнка означает, что мотору капец.
